Страница 10 из 11
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 19 янв 2018, 12:56
Борисыч
Тенгель писал(а):
Продать всё это...
зачем.. они фрезеровать потом на нём будут
Добавлено: 19 янв 2018, 13:02
Лодочник
waleriasax писал(а):направляющая система линейного перемещения RGR30R, Блок системы линейного перемещения HGH30CAZ0C
Еще раз спрошу. Вы не ошиблись в маркировке? Это не подходящие друг другу компоненты.
Добавлено: 19 янв 2018, 13:15
waleriasax
Честно не знаю маркировку…. Что прочитал по накладной то и написал сюда…. Сам держал в руках и направляющую и каретку…. Всё подходит на ура.
Добавлено: 19 янв 2018, 13:23
waleriasax
то что 30 размер написано там и там
Добавлено: 19 янв 2018, 15:18
Лодочник
waleriasax писал(а):Всё подходит на ура
Значит ошиблись в маркировке.
Добавлено: 20 янв 2018, 22:56
waleriasax
Подскажите с ШД 57HS22-A подойдёт? Или что то получше есть? Труба будет на портале. Скоростей больших не нужно. Только раскрой материала
Добавлено: 21 янв 2018, 00:07
Борисыч
waleriasax писал(а):Подскажите с ШД 57HS22-A подойдёт? Или что то получше есть? Труба будет на портале. Скоростей больших не нужно. Только раскрой материала
при таком раскладе 86й на портале ставте
https://ru.aliexpress.com/item/Quality- ... 27c2atrZaZ
Добавлено: 21 янв 2018, 11:23
waleriasax
M860 драйвер и бл.пит. SPS705 к этим ШД хорошо подойдут?
Добавлено: 22 янв 2018, 15:58
Борисыч
waleriasax писал(а):M860 драйвер и бл.пит. SPS705 к этим ШД хорошо подойдут?
да
Добавлено: 23 янв 2018, 21:39
waleriasax
подскажите какая примерно максимальная длина прохождения лазера для reci w6 для нормальной резки фанеры у меня 1700 на 1100. думою вешать на портал трубу или нет
Добавлено: 28 янв 2018, 13:30
Terminator
Силвер писал(а):Вариант лазерной резки и диодного модуля для гравировки не вариант два в одном совместить?
https://www.youtube.com/watch?v=AJ6x1TzvCJA
На ютубе полно роликов со станками на основе таких диодов, и автор непременно скажет, что этот станок хороший, что он может .....бла бла бла. Как доходит до гравировки, то показывается унылое зрелище с таймером, цифры которого показывают 25 минут на картинку ~80х15 мм.
Добавлено: 29 янв 2018, 08:04
Mutumbo
т.е. считаешь что вешать диодник безсмысленно для увеличения жизни основной лампы? ну тогда только увеличивать поле и ставить вторую трубку со второй головкой
Добавлено: 29 янв 2018, 09:11
Andy52280
Поле-то куда увеличивать уже? Просто вторую трубу с головой.
Добавлено: 29 янв 2018, 10:52
Terminator
Mutumbo писал(а):для увеличения жизни основной лампы
тем более для увеличения срока службы трубки. У неё и без использования срок службы "заканчивается". 3 года - такой срок вы услышите в большинстве случаев.
Добавлено: 29 янв 2018, 11:03
Andy52280
В основном вешают две трубы и две головы ради повышения универсальности станка. Одной гравируют, а другой режут. Если что тонкое, то можно тупо удвоить производительность.
Но повышение веса портала за счет второй головы нужно учитывать тоже.
Добавлено: 29 янв 2018, 11:55
Mutumbo
вес головы по сравнению с весом профиля станочного 60мм фигня, у меня портал весит наверное кг 10
Добавлено: 30 янв 2018, 10:38
waleriasax
подскажите, трубу лучше на портал вешать или на станину если поле большое
Добавлено: 07 мар 2018, 00:37
Борисыч
Добавлено: 17 мар 2018, 00:44
Борисыч
гатова!
Добавлено: 17 мар 2018, 00:45
Борисыч
процесс пошол... заехал в новое помещение!
