Страница 10 из 15
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Добавлено: 04 янв 2017, 00:07
63ru
staltech писал(а): ....
Кстати Cortex-ы лучше переносят помехи чем AVR, но у меня есть одно подозрение которое еще нужно будет проверить.
думаю добавит перед LM1117 еще диодик..
при перепрошивке у них каждый раз COM отваливается, приходится его перезапускать перетыкание USB что очень выбешивает...
.. да и терминал 1.9b в win 10 отказывается работать, посоветуешь что то похожее?
Добавлено: 04 янв 2017, 00:14
staltech
63ru писал(а):при перепрошивке у них каждый раз COM отваливается, приходится его перезапускать перетыкание USB что очень выбешивает...
Если я правильно понял это решается использованием ключа для подтяжки D+ к 5В, только еще один вывод процессора нужно задействовать.
63ru писал(а):.. да и терминал 1.9b в win 10 отказывается работать, посоветуешь что то похожее?
Сейчас у меня стоят putty и realterm, но у меня 8.1 а не десятка.
Добавлено: 04 янв 2017, 11:55
staltech
В архиве схема, плата и распиновка платы для контроллера GRBL на Atmega328. Плата разведена под установку в корпус D6MG
cnc_atmega328.zip
(475.36 КБ) 512 скачиваний
Добавлено: 04 янв 2017, 22:55
ozzy_sv
Спасибо большое :good:
на основе вашей платы сделаю свою версию и выложу здесь
у меня один вопрос, на выходах инверторы стоят, это не страшно, так как в оригинале их нет , ну ладно с направлением движения, а step и enable выхода ?
К стати, у китайцев нашел за недорого WIFI <> Rs232 мост
Стоит проэксперементировать ?
Добавлено: 05 янв 2017, 04:42
staltech
ozzy_sv писал(а):Спасибо большое
Думаю все будут рады, для этого этого и создавали эту ветку. ;)
После тестов я правда больше склоняюсь к ARM версии, тем более что цены на железо сравнялись. Правда долгосрочную поддержку сторонних форков ни кто не может гарантировать.
ozzy_sv писал(а):у меня один вопрос, на выходах инверторы стоят, это не страшно, так как в оригинале их нет , ну ладно с направлением движения, а step и enable выхода ?
Большинство выходов у GRBL такие как step, dir, enable можно инвертировать в любой момент (настройки хранятся в EEPROM), остальные в config.h перед компиляцией.
По возможности выложу файл с рекомендациями по настройке, хотя их все равно приходится делать всем индивидуально.
ozzy_sv писал(а):К стати, у китайцев нашел за недорого WIFI <> Rs232 мост
Тоже есть подобные штуки, правда в другом исполнении, я бы не стал использовать WiFi для связи со станком. А вот для дистанционного пульта управления самое то, тем более эти чипы вроде как отличаются низким энергопотреблением. Сам пока не пробовал, лежат в заначке.
Надежность домашних WiFi роутеров и точек доступа оставляет желать лучшего а протокол у GRBL не имеет защиты, так что только на свой страх и риск. ;)
Добавлено: 05 янв 2017, 12:06
ozzy_sv
а есть ли преимущество ARM ? без глобальной правки кода
имхо, подозреваю что код grbl заточен под особенности atmega328 и простое портирование каких либо преимуществ не даст
Добавлено: 05 янв 2017, 12:27
staltech
ozzy_sv писал(а):а есть ли преимущество ARM ? без глобальной правки кода
У меня получилась максимальная стабильная частота Step до 150 кГц, ну и как писал выше стабильность в условиях помех лучше.
Сложные файлы легко проглатывает, на Atmege приходится извращаться с реализацией протокола обмена.
При портировании задействовал FPU ядро M4F.
Какие характеристики получаются на форке под STM32F103, я не знаю. Может кто выложит, интересно посмотреть.
Добавлено: 05 янв 2017, 12:34
AndyBig
ozzy_sv писал(а):подозреваю что код grbl заточен под особенности atmega328
Я понимаю, если бы было "код grbl заточен под особенности трехядерного чего-то там с какой-то особой архитектурой". Какие особенности AVR (тем более конкретного контроллера из этого семейства) могут помешать при переносе кода на более быстродействующий контроллер? :)
Один прирост по мегагерцам даст преимущество. Не говоря уже о более развитой периферии, DMA, большем объеме памяти.
Добавлено: 05 янв 2017, 13:02
ozzy_sv
AndyBig писал(а):Один прирост по мегагерцам даст преимущество. Не говоря уже о более развитой периферии, DMA, большем объеме памяти.
преимущество в чем ? делить и умножать будет быстрее ... Вы поймите что та часть программы что не аппаратно зависима работать будет быстрее, а вот работу с железом (таймерами и прочим) придется пересмтреть, имхо
тупым переносом кода Вы не задействуете дма и большие обьемы памяти, для этого код нужно серьезно править , а ошибки при этом неизбежны
я к чему веду, что тупо скопировать код мало, нужно понятие архитектуры и задействовать все вкусности проца
p.s. staltech вся надежда на Вас, я увы не программист :cry:
Добавлено: 05 янв 2017, 13:16
AndyBig
ozzy_sv писал(а):делить и умножать будет быстрее
А это разве не преимущество?
ozzy_sv писал(а):а вот работу с железом (таймерами и прочим) придется пересмтреть, имхо
ozzy_sv писал(а):тупым переносом кода Вы не задействуете дма и большие обьемы памяти
ozzy_sv писал(а):скопировать код мало, нужно понятие архитектуры
Ну ясен пень, это же другой контроллер, тут ежу понятно, что код нужно портировать. Хотя Вы понятие "портирование", похоже, воспринимаете как "скопировать - вставить" :)
Добавлено: 05 янв 2017, 13:21
staltech
ozzy_sv писал(а):p.s. staltech вся надежда на Вас
Мой проект вряд ли кто будет повторять, в нем используется мало кому известная серия микроконтроллеров. Все доработки будут ориентированы на станки для декорирования (гравировки) посуды из стекла цилиндрической формы. В дальнейшем возможна реализация станков для алмазной грани. Да и себестоимость реализации контроллера меня мало волнует.
Так что сожалею, могу только поучаствовать в каком то общем проекте... ;)
Добавлено: 05 янв 2017, 13:37
У меня например в планах, использовать stm32f429, на нем сейчас реализован вот этот проект:
https://www.youtube.com/watch?v=ZiRT8HGWnUA
https://www.youtube.com/watch?v=HB_9uD1Ujas
https://www.youtube.com/watch?v=QSGHfZAAFjI
Сейчас используется discovery плата с 8-ми мегабайтной памятью, в которую передаю данные из программы генерации G-кода, правда данные передаются сразу в виде набора точек, без парсинга текста...
Но как всегда нет времени заниматься таким крупным проектом, не доделав другие проекты.....
Поэтому пока я могу лишь тоже немного поучаствовать как и staltech, если найдется человек который будет лидером разработки, который будет делать ядро программы, и некоторые задачи распределять между другими, типа нужна такая вот функция, на входе такие-то данные, на выходе такие-то.
Добавлено: 05 янв 2017, 13:49
staltech
Причем есть готовый форк под STM32F103 на основе очень дешевых плат, почему бы не проверить для начала его характеристики. Может большинству этого будет вполне достаточно. ;)
selenur писал(а):Поэтому пока я могу лишь тоже немного поучаствовать как и staltech, если найдется человек который будет лидером разработки, который будет делать ядро программы, и некоторые задачи распределять между другими, типа нужна такая вот функция, на входе такие-то данные, на выходе такие-то.
А попробовать реализовать что то подобное можно по моим возможностям не ранее середины осени текущего года. Так что если останутся желающие можно будет вернуться к этому вопросу, а пока увы что есть...
Добавлено: 05 янв 2017, 14:29
staltech
Заказал только что платки https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.6ENH02 и буферные элементы. Надеюсь до Китайского Нового года успеют отправить. :)
Так что через месячишко протестирую контроллер на стмке с этой прошивкой https://github.com/usbcnc/grbl. А пока платку нужно развести.
Добавлено: 05 янв 2017, 15:36
ozzy_sv
каюсь, так и есть :)
нашел в закромах такую платку
есть у кого откомпиленный hex для 103 стмки,проверю как оно, хоть живое иль нет ))
не хочу ставить cocox , он вечно мне сносит драйвера на стлинк
Добавлено: 05 янв 2017, 16:21
yurayerz
staltech писал(а):Заказал только что платки https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.6ENH02 и буферные элементы. Надеюсь до Китайского Нового года успеют отправить. :)
Подскажите пжалста, а где у ей RX/TX, и с какой скоростью оно коннектицца? Бо я в такую платку прошивку залил, а с какого конца её Свечкой (Candle) тыкать - мозгов не хватает... :thinking: Я так понимаю, USB как UART тут не используетя?
Добавлено: 05 янв 2017, 16:26
staltech
yurayerz писал(а):Подскажите пжалста, а где у ей RX/TX, и с какой скоростью оно коннектицца? Бо я в такую платку прошивку залил, а с какого конца её Свечкой (Candle) тыкать - мозгов не хватает... Я так понимаю, USB как UART тут не используетя?
Как раз таки как я понял должно использоваться USB как Virtual COM. Пробуй, ждем результатов...
Добавлено: 05 янв 2017, 16:27
staltech
ozzy_sv писал(а):нашел в закромах такую платку
Собрал HEX, надеюсь правильно. :hehehe:
stm32grbl.zip
(43.17 КБ) 356 скачиваний
Добавлено: 05 янв 2017, 16:30
yurayerz
staltech писал(а):Как раз таки как я понял должно использоваться USB как Virtual COM. Пробуй, ждем результатов...
Не, виндой не распознается ваще никак...
Добавлено: 05 янв 2017, 16:34
staltech
yurayerz писал(а):Не, виндой не распознается ваще никак...
63ru вроде пробовал, у меня нет пока этой платы. А как там на плате обстоят дела с подтяжкой D+ через резистор к +5В?
