Страница 10 из 12
Re: ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
Добавлено: 27 сен 2016, 01:41
serpvect
Какая расточительность, однако! Про безопасность уже вообще молчу..
Зато при постройке станка на спичках экономишь!
Впрочем, какая уж там постройка, болтология круглосуточная..
Добавлено: 27 сен 2016, 02:01
johny
serpvect писал(а):Какая расточительность, однако! Про безопасность уже вообще молчу..
Если вы еще раз посчитаете, что поймете что расточительности здесь нету.
А есть или экономия, или по крайней мере расходы на том же уровне.
( при общем снижении комфорта езды летом, но отсутствии головной боли с переобувкой )
если для вас 30 тысяч на "более прикольные направляющие" от которых точность сверления дырок в пластике возрастет на целых 5 соток это "спички" то завидую вашим доходам. ну или увлеченности хорошими станками.
Я не буду столько вваливать в первый, потому что всё равно не попробовав себя в реальной работе со станком не знаешь чего на самом деле хочешь.
Добавлено: 27 сен 2016, 07:36
Наверно если я бы первый раз пробовал работать на подобном станке на валах у меня бы не вызвала интерес данная тема. Поскольку это не работа а одно мучение а еще и без опыта отобьет все желание.
Добавлено: 27 сен 2016, 07:41
От направляющих зависит не только точность получаемых дырок но и главная характеристика станка от которой зависит работаеш ты или только мучаешся.
Добавлено: 27 сен 2016, 07:59
Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары. По медленней, пожалуйста, я не успеваю читать
Добавлено: 27 сен 2016, 08:32
vektor_z
MX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары.
До тросиков еще не дошли? Я просто не успеваю все читать
О, если уже предложили шпиндель из моторчика шуруповерта для обработки метала, то мы уже близко.
Во втором сезоне ждем релейные драйвера
Добавлено: 27 сен 2016, 09:51
johny
Зря смеетесь, я спаял тут пару драйверов на симисторах для двух шаговиков из принтера . вполне себе работает.
но усилие на осях вышла не очень, а строить более сложную схему не нашлось времени.
Добавлено: 27 сен 2016, 09:52
johny
frezeryga писал(а):Наверно если я бы первый раз пробовал работать на подобном станке на валах у меня бы не вызвала интерес данная тема. Поскольку это не работа а одно мучение а еще и без опыта отобьет все желание.
Расскажите ну в чем заключается мучение?
Для меня мучение это когда что-то руками пол дня надфилем пилишь.
А когда задал программу и пошел пить чай с плюшками -- это наслаждение.
Даже если после чая окажется немного кривовато.... но работал то не ты, а болван железный)))
Добавлено: 27 сен 2016, 09:53
johny
vektor_z писал(а):MX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары.
Троссики у меня уже были. Во конце 80х годов.
Добавлено: 27 сен 2016, 09:57
Мучение в том что оно не пилит. Наблюдал както как чел на пурелогики дюраль пытался пилить. Визг и дребезг на весь этаж поверхность поганая точности нет. А он и так и сяк и фрезу другую и режимы а толку 0 все трясется колбасит ломает фрезы. Это и есть не работа а извращенные формы секса со станком.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:18
johny
frezeryga писал(а):Мучение в том что оно не пилит. Наблюдал както как чел на пурелогики дюраль пытался пилить. Визг и дребезг на весь этаж поверхность поганая точности нет. А он и так и сяк и фрезу другую и режимы а толку 0 все трясется колбасит ломает фрезы. Это и есть не работа а извращенные формы секса со станком.
В ситуации в которой ты описываешь, надо было или сдвинуть опоры вала (сократить прогиб оси ) , или утяжелить массу портала ( гирю на шпиндель ) или сделать некую деталь из резины, гасящую колебания .
Ну а если только ныть, и кричать что виновата форма направляющей - тогда остается страдать.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:28
Хрень то не говорите. Она и так под весом шпинделя и самой себя провисает а если еще груз нацепить то на милиметр прожмет . И в поворотах этот груз заносить на милиметр будет.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:30
johny
frezeryga писал(а):Хрень то не говорите. Она и так под весом шпинделя и самой себя провисает а если еще груз нацепить то на милиметр прожмет . И в поворотах этот груз заносить на милиметр будет.
А вы его закрепите, чтоб не заносило.
Голова же не только для того чтоб в нее есть.
Ну и еще надо определиться где и что дребезжит. Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:32
Карабас
johny писал(а): Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.
Во johny ЖЖЁТ
Я не могу, счас обос........
Добавлено: 27 сен 2016, 10:34
Тенгель
MX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары. По медленней, пожалуйста, я не успеваю читать
На "Дроме" как то несколько лет была аналогичная тема, как креньдель како-то с Москвы собирался на японке руль справа налево переставлять
Потом оказалось, местный какой-то прикалывался, по времени постов вычислили, форум развлекал, но прикольно у него получалось.
Сдаётся мне johny из этой же серии
Добавлено: 27 сен 2016, 10:35
Заносит не груз а всю каретку со шпинделем изз деформации валов на разгонах,торможениях. Если станок мягкий то с этим ничего не сделаеш.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:44
johny
frezeryga писал(а):Заносит не груз а всю каретку со шпинделем изз деформации валов на разгонах,торможениях. Если станок мягкий то с этим ничего не сделаеш.
ну оно когда оттормозилось, обратно то отпружинило? или у вас не упругость валов, а люфты в соединениях?
Добавлено: 27 сен 2016, 10:45
johny
Карабас писал(а):johny писал(а): Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.
Во johny ЖЖЁТ
Вот вы сначала сделайте годное изделие ( хотя бы уровня кружка "умелые руки" ) на станке чпу с люфтами в 5-6см , а потом выступайте.
Добавлено: 27 сен 2016, 10:48
Отпружинивает канеш раздрочив при этом стенки детали во всех углах зарезы от этого.
Карабас
johny писал(а):Вот вы сначала сделайте годное изделие ( хотя бы уровня кружка "умелые руки" ) на станке чпу с люфтами в 5-6см , а потом выступайте.
Переведи на русский.....
