Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
Fagot
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение Fagot »
Возникли вопросы по изготовление деталей на станке, помогите разобраться.
Рисую детали в автокаде а также беру уже готовые 3д модели. Расскажите алгоритм действий с выходными файлами автокад и файлами зд моделей (STL расширение), чтобы машина понимала их и выполняла работу по изготовлению деталей. Какую посоветуете CAM программу, в каком ПО пишится УП. Что такое постпрцессы. Пробовал загрузить в муцнц простую фигуру из автокад в формате DXF. Фигуру загрузил. Появилась на экране, но что дальше делать не знаю. Как начать ее вырезать, какую подачу ставить, скорость и т.д. Где эти параметры задаются? Заранее всем спасибо!
Смотря какого характера детали. Если всякий декор в stl то арткам обычно.
niksooon
Сообщение niksooon »
Для начала арткам вполне сойдет............
Fagot
Сообщение Fagot »
А для поворотной оси какую программу использовать? Арткам вроде не предназначен для таких целей.
niksooon
Ты мил человек для начала хотя-бы (используя Арткам ) банальные квадратики да кружочки научись резать на станке, т е так называемый 2Д раскрой освой для начала, а потом поговорим ....
потому как исходя из вот этого
Fagot писал(а): Пробовал загрузить в муцнц простую фигуру из автокад в формате DXF. Фигуру загрузил. Появилась на экране, но что дальше делать не знаю
опрометчиво замахиваться на нечто большее чем три оси...........
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Дада! Как чайник чайнику (а предыдущее собщение тебя характеризует однозначно, уж не обижайся): для начала и с тремя осями проблем хватает! :) Освой сначала их.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Fagot писал(а):А для поворотной оси какую программу использовать?
RhinoCam,MasterCam,PowerMill,Aspire,DeskProto,ArtCam-Включаем импорт 3d модели для развертывания.
Fagot
Сообщение Fagot »
Как можно сбросить ошибки серв не включая питания.
Fagot
Сообщение Fagot »
Не выключая питание. По каналу сброс ошибок, вход на драйвере 09, не сбрасывает.
MGG
Сообщение MGG »
В инструкции ведь есть с какой ошибки можно сбросить пином, а какие только выключением питания. И аккуратней с дерганьем питания, дай несколько минут на перезапуск.
Вообще их по мануалу туда сюда дергать можно определенное количество раз в сутки.
Fagot
Сообщение Fagot »
Есть видео или пошаговая инструкция по добавлению кнопок на основной экран в муцнц? Пробовал как указано в инструкции разработчика, не получилось. Что-то не понимаю
Fagot
Сообщение Fagot »
Как произвести выравнивание портала? Что для этого нужно настроить? Мне нужно правую сторону портала (серва №2) продвинуть на 4-6 мм. Мне это нужно сделать механически или аппаратно можно? И если произвести выравнивание портала аппаратно, то после перезапуска машины портал не вернется в прежнее положение?
MGG
Сообщение MGG »
Сначало максимально аппаратно, руками, а потом десятки сотки в настройках контроллера делаешь, там вроде макрос есть, после каждого хомления должен выравниваться.
Без датчиков хоум не получится
Fagot
Сообщение Fagot »
Запустил станок. Вот первое пробное изделие.
15191121715692040241607.jpg (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
1519112224817703496993.jpg (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
С почином :good:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
ого,2 года прошло с начала проекта
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо. Да долго, не торопился.
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Подскажите из-за чего может происходить не синхронное движение оси Х и оси У. При выризании фигур (круг, звезда, многоугольник и т.п) грани ломаные (как бык нассал). Т.е при движении по диагонали сначала движется ось У а затем ее догоняет ось Х. Задержка эта доли сек., но она есть! Как исправить?
niksooon
сервоприводы настраивать........
