Страница 10 из 10
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Добавлено: 08 апр 2022, 20:27
Cvazist
aftaev писал(а): 04 апр 2022, 20:25
Cvazist писал(а): При пропадании питания DRO запомнит своё положение? Надо попробовать.
Запоминает.
Бесперебойник решает и другие задачи ;)
Запоминает и без перебойника. :good:
Добавлено: 08 апр 2022, 20:30
Cvazist писал(а): Запоминает и без перебойника.
DRO да, запоминает. Без питания линейки не работают, а оси можно сдвинуть. Вот для того бесперебойник может понадобиться ;)
Добавлено: 20 май 2022, 17:42
Если наклонять проволоку на большие углы, то будет слетать с роликов. Чтобы этого не происходило, используем приспособления собственного изготовления. Внутри стоят алмазные фильеры от Содика.
IMG_20220520_202741 (Копировать).jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.16 КБ)</a>
IMG_20220520_202913 (Копировать).jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.56 КБ)</a>
Добавлено: 31 май 2022, 19:34
Alex123
Сверхскоростная перемотка в DK дающая резать сверх толщины этим методом и не изнашивать проволоку десятками (сотнями) часов делает очень не долговечными даже алмазные фильеры от латунников, в которых катушка проволоки сматывается в мусорник за 5-20 часов....
Естественно фильеры от DK стирает при перекосах еще быстрее. Для резки под углами особенно большими есть станки со специальной кинематикой (режут с роликов без фильер) но в них круглые рукава и они поворачиваются от угла - проволока всегда в боковой плоскости в канавке. Точность такой резки естественно ниже чем у "фильерной".
