Страница 10 из 10
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Добавлено: 03 мар 2016, 15:57
trafbite
Taganrog писал(а):Винтами м6 под крестовую отвертку с головкой полукруг можно зажать так что резьба с этого винта срезается . так что усилия думаю вам хватит. Их минус в том что много раз так не сделать на головке грани срезаются. Но я так понимаю вам 1 раз зажать и забыть. Так что имхо вполне.
http://hanging.ru/shop/fasteners/bolts/ ... 6x100.html
Там диаметр головки 10мм
Да, такое вполне сойдет!
Спасибо!
Добавлено: 03 мар 2016, 15:58
trafbite писал(а):Ну уголки точно не хотелось бы лепить
посмотрите тогда на датчики не с торцевым расположением сенсора, а с боковым.. прикрепите сбоку, пуст на саму каретку реагирует...
Добавлено: 03 мар 2016, 15:59
evgenyjp
trafbite писал(а):
Болты с круглой головкой под шестигранник (DIN912) М6 максимум 60мм.
они есть на любую длинну, хоть 150мм, покрайней мере в япе, нада просто поискать.
Добавлено: 03 мар 2016, 16:00
Добавлено: 03 мар 2016, 16:01
ridirt
trafbite писал(а):(М8 тоже не пойдет, их макс. длина 80мм - тоже
Я к примеру скреплял шпильками м8 длинну хоть 2 метра можно купить, но в вашем случае не пойдет таким способом можно скрепить 2-3 прфиля не больше, иначе весь этот бутерброд длинный будет кривой, намучался с этим профилем прилично , стенки не перпендикулярны ,учтите , так что лучше фрезернуть лист 12 мм до 10 и к нему прикрепить эти профили на пазовые гайки, если уж с профилем хотите стол, иначе он будет очень кривой и его придется все равно ровнять под конец, а если перепады большие , от ващего профиля в местах выпуклости ничего не останется после выравнивания
Добавлено: 03 мар 2016, 16:02
trafbite
Hanter писал(а):посмотрите тогда на датчики не с торцевым расположением сенсора, а с боковым.. прикрепите сбоку, пуст на саму каретку реагирует...
Таких даже не видел, попробую поискать.
Жень, кстати, у тебя ж тоже столешница из профиля набрана, ты ими (DIN912) и стягивал?
UPD:
Сергей Саныч писал(а):А эти чем не подходят?
Ух ты, точно! Я судил по библиотекам Inventora - там максимум 60мм, думал больше и не бывает
Спасибо за подсказки!
Добавлено: 03 мар 2016, 16:04
trafbite
ridirt писал(а): так что лучше фрезернуть лист 12 мм до 10
Я изначально и планировал весь стол из плиты Д16Т. А внизу ее усилить профилем, смонтированным "на ребро". Только не нашел где с двух сторон фрезернуть плиту такого размера (730х690мм).
Добавлено: 03 мар 2016, 16:17
ridirt
trafbite писал(а):ridirt писал(а): так что лучше фрезернуть лист 12 мм до 10
Можно на своем же недостроенном станке и шлифануть, если есть возможность, я все большие детали для своего станка делал еще на незаконченном станке)). Сегодня стол дорезался, 2 дня выравнивался). Тоже хотел из профиля делать, но под конец форумчане уверили меня что лучше взять толстую плиту. Если деньги позволяют конечно. Наборная конструкция менее жесткая чем цельная плита.
Добавлено: 03 мар 2016, 16:21
trafbite
Плиту по моему рабочему габариту (400х400мм) я положу сверху, на стол из профиля. А потом, после юстировки станка, фрезерну плоскость этой плиты и сделаю в ней отверстия, нарежу резьбы.
А уже потом к этой плите буду МДФ (так называемый "жертвенный стол") и заготовки буду клеить к МДФ.
А если нужно будет поработать с тисками или четвертой осью. то их буду крепить в плите болтами.
Добавлено: 03 мар 2016, 17:41
adm0s
А почему на Z механический датчик и упор не поставить?
Или поставьте сервак)
Добавлено: 03 мар 2016, 17:44
trafbite
adm0s писал(а):А почему на Z механический датчик и упор не поставить?
Можно пример?
adm0s писал(а):Или поставьте сервак)
Дорого
Не на этом проекте точно.
