Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
как на 72 стр. только с другим шпинделем
- Lafayette
вопрос к пользователям китайских шпинделей
Можете сказать крутящий момент на 2,2 кВт-ном шпинделе.
- Lafayette
Это нМ. при 24000 оборотов?Smlua писал(а):0.8
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
зависит еще от количества полюсов и настройки частотника. У меня лично с постоянным моментом - он соответственно постоянный от 6 до 24 судя по графику. Есть еще с постоянной мощностью, у таких момент до 12 наример и падает. частотник, если хороший, с моментом справляется повышением тока как правило на низах. но в среднем момент такой +/- десятка.
- Lafayette
Я к тому спрашиваю, что нашёл серваки (ещё не приобретал) 220В с моментом более 1 нМ при 11000(макс), на низах момент ещё больше.
Другими словами, очень интересные агрегаты.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Туточки есть про 2.2 кВт шпиндели GDK. Только там разные: один из графиков, вроде, для низкооборотистого шпинделя.
- Lafayette
Дело в том, тут частотники участвуют, а я присматриваю сервомотор для шпинделя.Dimka_almighty писал(а):Туточки есть про 2.2 кВт шпиндели GDK. Только там разные: один из графиков, вроде, для низкооборотистого шпинделя.
Спросил про момент для сравнения.
- Dimka
Дык, показана зависимость момента от частоты, как вообще частотник может не участвоватьLafayette писал(а):Дело в том, тут частотники участвуют,
Если не секрет, покажи сервы.
- Lafayette
Чтобы частотник не участвовал, использовать привод и сервомотор, хочу получить полноценную ось.Dimka_almighty писал(а):Дык, показана зависимость момента от частоты, как вообще частотник может не участвоватьLafayette писал(а):Дело в том, тут частотники участвуют,? И сравнение пока туманно тоже - ты же не указал, какие обороты хочешь получить.
Уже где-то в теме говорилось об этом. Серваков много, но вот чтобы работали от 220В и были приличные обороты, с этим сложнее.
До этого, что нашёл это 6000 об. и 1,7 нМ. что пока и поставлю.
А сейчас нарыл 11000 об. и 1,8 нМ.
Вот и интересуюсь про шпиндели китайские, сколько можно выжать из них на низах, раз уж такие популярные.
Пока секрет
Smlua
Если задача сделать полноценную ось, то тогда серва. Если просто крутить, то можно 4-х полюсный на 12000 выбрать у него момент, 1.9.
- Lafayette
Полноценная ось как-то интересней)Smlua писал(а):Если задача сделать полноценную ось, то тогда серва. Если просто крутить, то можно 4-х полюсный на 12000 выбрать у него момент, 1.9.
MGG
Ты смотришь асинхронные моторы с энкодером и частотником под это заточеным
И смотри графики, номинал там до 2-3 тысяч, дальше спад. Хотя и так нормально
- Lafayette
Я смотрю совсем другое. Момент номинальный 1,9 либо 2,7 нМ., при максимальных оборотах 11000, судя по графику момент падает до 1,7 нМ. либо 1,9 нМ. в зависимости от марки мотора.MGG писал(а):Ты смотришь асинхронные моторы с энкодером и частотником под это заточеным
На движках стоят резольверы, так же могут стоять резольвер + энкодер.
MGG
Называть их могут как угодно, я по факту
- Lafayette
Ну если по факту, то это синхронные движки.MGG писал(а):Называть их могут как угодно, я по факту
MGG
Ещё лучше
- Lafayette
Чем?MGG писал(а):Ещё лучше
- Lafayette
А кто что думает?
Купить хивины новые или б/у тнк рельсы.
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Лучше новые.
