master_70
Сообщение master_70 »
UAVpilot писал(а):
master_70 писал(а): а где правил в каком месте
Там если внимательно посмотреть весь пост, то вроде понятно по именам функций и переменных какой кусок за что отвечает... Хотя может это только программисту понятно... :)
Судя по куску поста на скриншоте он вставляет G28 в конце УП - можно настроить положение G28 туда, куда тебе надо...
спасибо ,попробую
но эта команда отправляла станок в положение где хоум
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а): но эта команда отправляла станок в положение где хоум
Позиция, куда станок едет по команде G28 настраивается.
master_70
так G28 x100 y 100 z50 ???
Нет, вот так:
3.5.8 Return to Home — G28 and G30
Two home positions are defined (by parameters 5161-5166 for G28 and parameters 5181-5186 for
G30). The parameter values are in terms of the absolute coordinate system, but are in unspecified
length units.
To return to home position by way of the programmed position, program G28 X... Y... Z... A...
B... C... (or use G30). All axis words are optional. The path is made by a traverse move from the
current position to the programmed position, followed by a traverse move to the home position. If
no axis words are programmed, the intermediate point is the current point, so only one move is
made.
UAVpilot писал(а):Нет, вот так:
length units.
made.
Если не ошибаюсь, у ТС Мач, а не EMC. Поведение G28 сильно зависит от системы - не знаю, как в Mach, а в TurboCNC, к примеру, оно делает физический хоуминг.
Если не ошибаюсь, то я привёл цитату из "The NIST RS274NGC Interpreter - Version 3". ;)
master_70
length units.
made.
в мче он едет в физический хоум . и самое странное после этой каммнды перестает правельно работать скрипт Z=0 инструмента
master_70 писал(а): в мче он едет в физический хоум . и самое странное после этой каммнды перестает правельно работать скрипт Z=0 инструмента
Я уже где-то писал, что скрипт в начале работы "нажимает" Стоп.
Если в настройках холостых переездов указано перемещаться на безопасную высоту (заданную в абсолютных, или рабочих координатах) при нажатии на Стоп - то будут проблемы при выполнении скрипта.
Можно либо эту команду из скрипта убрать, либо с настройками безопасной высоты разобраться.
Возможно я не прав, и причина в другом.
master_70
всем спасибо за помощь . много задавал вопросов , а се для того чтоб как приедем с отпуска почитать все, что я делал и спрашивал . это свое рода конспект . а едем гонять на кайтах и ловить ветер , все выдует за время отдыха. :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: по приезду продолжу делать станок . А пока что сделал небольшой заказик по фасадам перед отъездом .
https://www.youtube.com/watch?v=R86uYOaksBQ
IMG_20140827_174552.jpg (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.7 КБ)</a>
IMG_20140828_005854.jpg (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.96 КБ)</a>
IMG_20140828_005929.jpg (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.69 КБ)</a>
это практически последние работы на этом варианте станка
после отпуска его разберу донора.
master_70
вот всем привет . приехал типа. накатался проветрился. .
по приезду заказал недостоющий драйвер и патрон для 4 оси . сегодня все получил . и крикнул урааааа.
а пока все шло немного поработал над нестандартной для себя задачей . . принесли образец какихто бегунков от трактора.
IMG_20140916_222143.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.49 КБ)</a>
IMG_20140916_222201.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.86 КБ)</a>
и материал капралон .
IMG_20140916_222300.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.76 КБ)</a>
пришлось колдовать и вырезал я хитрую деталь с 2 мерекладками . так как у одной из них угол не стандартный 38 градусов.
IMG_20140919_153300.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.96 КБ)</a>
IMG_20140919_153432.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.92 КБ)</a>
начал переделку мастерской паралельн о
. стенку перенашу на 1.5 м от дороги . будет по плиту бетонную.
IMG_20140916_222313.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.41 КБ)</a>
IMG_20140916_222348.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.57 КБ)</a>
IMG_20140916_222438.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.1 КБ)</a>
и вот прикупил еще кабельканал и пока пару автоматов и колодки . но еще докуплю.
IMG_20140919_231206.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.2 КБ)</a>
IMG_20140919_231220.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.24 КБ)</a>
а вот собственно патрон на 100мм и драйвер .
IMG_20140919_104519.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.63 КБ)</a>
IMG_20140919_104403.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.04 КБ)</a>
IMG_20140919_104256.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.23 КБ)</a>
IMG_20140919_104237.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.33 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=ig0eUQhJQuU
master_70
сегодня еще поработал на станке . пока не разобрал приходится работать.
https://www.youtube.com/watch?v=_cXBDO4-I1A
IMG_20140920_164347.jpg (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.95 КБ)</a>
IMG_20140920_181652.jpg (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.79 КБ)</a>
master_70
вот так бывает как всегда . тольк соберешся что нить делать со станком . так сразу одна задругой напасть .
вот первая напасть напала . это перенос стены . администрация сказала что я много хапнул и просила поделится.
IMG_20140926_123339.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.74 КБ)</a>
IMG_20140926_123358.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.76 КБ)</a>
ну и вторая это станок хотят купить под плазморез переделать . . от сюда новая проблемма надо экстренно делатть новую каретку Z /. а для нее нужны Пластины из АЛ. придется также экстренно отливать новые . ну и ту не без проблем . горелка в печи уже прогорела . вот придется смастерить новую . вчера доукомплектовал запчастями .
IMG_20140925_231346.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.73 КБ)</a>
эта будет с турбонаддувом . похожая на эту
Sidearm.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.58 КБ)</a>
master_70
пока идет какойто вялый процесс строительства станка , со всякими отвлечениями и непредвиденными ситуациями , которые отрывают от скорейшего завершения . немного выложу то что делает пока стврый станок . сегодня завершили очередную работку.
это все к тому что может то что я сделал (простанок). ;)
IMG_20140927_171736.jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.33 КБ)</a>
IMG_20140928_185257.jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.17 КБ)</a>
IMG_20140928_185443.jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.76 КБ)</a>
IMG_20140928_185611.jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.53 КБ)</a>
master_70
подскажите пожалуйста , какие языки програмирования используются для написания процессоров к станкам?
кто сам писал , дайте советы и направте на путь истенный и в какую сторону смотреть.
Как правило свои собственные. Но обычно похожие на другие языки программирования.
Но собственно язык (синтаксис) как правило не очень важен. Это как умение чертить чертежи - когда умеешь, то не важно чем чертить и на чём, хоть тушью на ватмане, хоть мелом на заборе. :)
master_70
UAVpilot писал(а):Как правило свои собственные. Но обычно похожие на другие языки программирования.
подскаж какой язык похож??? VB, джаваскрипт, VBскрипт ..... с чего начать??????
моя цель . писать и править процессоры под свои станки.!
master_70 писал(а):подскаж какой язык похож???
Надо определиться с CAM и смотреть, что у него за язык для постпроцессоров. я только для Шиткама пробовал писать. Там язык Lua (про такой вообще первый раз услышал :monkey: )
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 30 сен 2014, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
master_70
Надо определиться с CAM и смотреть, что у него за язык для постпроцессоров. я только для Шиткама пробовал писать. Там язык Luna (про такой вообще первый раз услышал :monkey: )
кам проги - инвертор HSM, и мастеркам Х7, арткам не в счет . интересует как кинематическую зд модель туда впихать
master_70
вот для примера на первых секундах видео моделька станка типа такого делать самому
. https://www.youtube.com/watch?v=YGwY9RLkpMo
хотябы править под себя уже готовые похожие процессоры.
знаю что не просто но и не быстро . ине 1год учить . но надо мне это , а счего начать немогу понять
master_70 писал(а):вот для примера на первых секундах видео моделька станка типа такого делать самому
В HSM такого нет, эта моделька просто создана в SolidWorks. Там дальше на примере установки детальки на поворотный стол это хорошо видно.
В Mastercam X7 есть описание конфигурации станка в виде дерева элементов, для многоосевых станков этой информации для постпроцессора достаточно.
