Страница 86 из 174
Добавлено: 23 авг 2013, 16:13
Алексс писал(а):главное ключи на столе не забывать.
в твоих словах чувствуется опыт.
Добавлено: 23 авг 2013, 17:33
Запилил энкодер на 140 линий, пропилы 0.8мм
Вставки выполняют две функции, позиционирую энкодер относительно оси шпинделя
И в них резьба м2, что бы легко было выдавливать энкодер из шпинделя
Добавлено: 23 авг 2013, 17:47
Красота!
Добавлено: 23 авг 2013, 17:50
Starik
а индексный пропил чего сразу не сделал?
Добавлено: 23 авг 2013, 18:00
Про это мне не говорили
Я то не в курсях как оно будет работать
Если что , то пильну новый , по времени не особо долго, не спехом около 11 минут
Можно и быстрее, но нету тонкой фрезы, пазы пилькал носиком центровочного сверла
Добавлено: 23 авг 2013, 19:18
До каких скоростей будешь гонять шпиндель? Энкодер не разлетится?
Индекс нужен, только если будешь многопроходное что-то делать.
ЗЫ Точно - красота
Добавлено: 23 авг 2013, 19:22
На шпинделе максимум 24000
Но я гоняю максимум на 18000, типа берегу подши
Думаешь текстолит может разорваться? Масса всего 5 грамм
Скоро поставлю и посмотрим. Если работать будет как надо, то потом сделаю чехол на энкодер
Добавлено: 24 авг 2013, 19:09
Между делами поставил датчик на шпиндель, осталось протянуть провод к контроллеру и сделать платку стабилизатора на 5 в
Разгонял шпиндель на 24000, вроде все ок, кроме лишнего шума
Жду прошивку от Сергея
Очень интересно запробовать это дело
Добавлено: 24 авг 2013, 20:02
а стружка не помешает?
Добавлено: 24 авг 2013, 20:09
По идее ее оттуда сдувает
Когда будет чехол, то наверное точно не будет залетать
Ну и , ща главное проверить что получится с нарезанием резьбы, поэтому делаю максимально по простому
Добавлено: 24 авг 2013, 20:46
Starik писал(а):а индексный пропил чего сразу не сделал?
так думаю, тут он не особо нужен. Датчик с детекцией направления, так что при правильной работе энкодера проблем быть не должно даже при многопроходной обработке. Что касается возможности точного начального позиционирования по углу поворота - так это ни к чему, поскольку инструмент все равно встает в конус "как попало".
Добавлено: 26 авг 2013, 12:53
nik1, это твое видео?
(нашел на сайте mycnc, причем написано, что станок от Томаса
, но как-то уж больно все детальки знакомые и сменщик инструментов, и шпиндель, и стенка кафельная
https://www.youtube.com/watch?v=H-flWO610lA
Добавлено: 26 авг 2013, 13:23
Аха , наше
Это когда делали тесты автосмены
Ща уже накрутил на 5 метров к автосменщику
Нужна помощь сообщества
Вот мой энкодер
http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059035.pdf
У него с выхода идёт 5в, если начать крутить диск , то идут типа импульсы
Но они какие то странные, выглядят типа Иголок на осцилографе
Как с этого выхода получить нормальный сигнал, что бы можно было управлять оптопарой? Или хотя бы светодиодом
Ставил на выход транзисторы, но светодиод все равно не моргает при вращении диска
Добавлено: 26 авг 2013, 13:44
nik1 писал(а):Но они какие то странные, выглядят типа Иголок на осцилографе
Так и должно быть. На выходе стоит формирователь импульсов на 10 микросекунд. Понятно, что глазом такие вспышки вряд ли увидишь. Да и не каждая оптопара пропустит.
А зачем тебе лишняя опторазвязка? И какие оптопары, кстати, стоят на входе у твоего аппарата?
Добавлено: 26 авг 2013, 14:27
Насчет оптопары спрошу, вроде что то быстрое стоит для энкодера
Мля, тока зря один энкодер спалил пока пробовал увидеть импульсы
Добавлено: 31 авг 2013, 23:58
mhael
используйте тригер - один импульс с энкодера устанавливает тригер в единицу, следующий сбрасывает в 0, тогда можно и импульсы увидеть.
Добавлено: 01 сен 2013, 07:43
Спасибо, наверное так и сделали
В общем поставил триггер в качестве делителя на 2 и стало ок
Добавлено: 02 сен 2013, 01:51
ratibor_rf
NAik1 У меня вопрос. Вы какие использовали, для Zки швп и рельсы и сколько рельс ставили ?
Добавлено: 02 сен 2013, 07:02
На все оси рельсы и швп одинаковые, корейские Cbi
Швп 2005 с3, рельсы 25 с средним натягом
На Зет 2 рельсы
Добавлено: 03 сен 2013, 01:17
ratibor_rf
Спасибо !
