Страница 86 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 06 окт 2018, 19:00
going писал(а):Совсем забыл. Чтобы этот параметр можно было применить надо в конфиге одну галочку поставить.
going писал(а):Посмотрел свои давние тесты, правда на ядре 3.18 и х86 архитектуре, там на изолированном только один процесс крутится.
Попробую пересобрать ядро и проверю.
Я уже всё это дело с "одним процессом на изолированной ядре" проверил
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p383768
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p385741
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 34#p386334
Полностью освободить рабочее ядро от хозяйственных процессов нельзя.
MX_Master писал(а):Я, кстати, начал этот разговор об отжиме ядер у linux не просто так. Если спрятать одно из ядер от linux, то можно задействовать такое ядро под любые RT задачи. Производительность ARM ядра намного выше чем у сопроцессора. Инструкций у ARM проца больше, есть аппаратная обработка дробных чисел. Ну и частота у ARM ядра намного выше чем у сопроцессора. Управлять спрятанным ядром можно или в сопроцессоре, или из Linux, дёргая нужные регистры.
Спрятать одно ядро проца от linux получилось довольно быстро. Теперь попробую задействовать это ядро в обход linux..
Добавлено: 06 окт 2018, 20:33
going
MX_Master писал(а):Я уже всё это дело с "одним процессом на изолированной ядре" проверил
Да, я немного про другое думал.
Интересно, как ты поймал "хулигана". Или только по временному периоду вывод сделал?
Добавлено: 06 окт 2018, 20:54
going писал(а):Да, я немного про другое думал.
Про что именно?
going писал(а):Интересно, как ты поймал "хулигана". Или только по временному периоду вывод сделал?
При любых махинациях по настройке изолированного ядра в списке процессов, привязанных к этому ядру, всё равно оставались какие-то работники ядра. Я не вдавался в подробности какие именно. Это первый факт. Итоговой целью было получить непрерывный ногодрыг. В осциллограмме было видно, что каждую секунду есть разрыв. Это второй факт. Дальше я понял, что сделать желаемое таким способом у меня не выйдет. И бросил это дело.
И вот ща, решил подойти к этому вопросу чуть хитрее.
Добавлено: 06 окт 2018, 21:34
MX_Master писал(а):Сергей, я давно проводил тесты с изоляцией одного из ядер и выполнением на нём одного процесса. Зарылся в этот процесс довольно глубоко. И по итогу всех тестов стало чётко видно, что на ядре проца всё равно время от времени выполняются хоз. задачи ядра linux.
Я ж тебе тогда-же и писал, что работа "свободного ядра" тормозится занятостью шины памяти. Так будет у всех чипов, у которых внутри несколько ядер и одна общая внешняя шина.
Обойти это можно на процессорах Athlon и современных Xeon, у которых встроенная шина памяти, но "изолировать" придётся не отдельное ядро, а все ядра на одном процессоре...
Добавлено: 07 окт 2018, 05:19
UAVpilot писал(а):Я ж тебе тогда-же и писал, что работа "свободного ядра" тормозится занятостью шины памяти. Так будет у всех чипов, у которых внутри несколько ядер и одна общая внешняя шина.
И чтобы наглядно это проверять на нашем чипе, я пытаюсь задействовать одно из ядер отдельно от linux. Если простой ногодрыг на отдельном ядре покажет такую же зависимость от других ядер как в предыдущих тестах, то вопрос будет закрыт.
Добавлено: 07 окт 2018, 06:26
antoxa-kylibin
going писал(а):
antoxa-kylibin писал(а): У меня Orange Pi 2E Plus, хочу на этой железяке запустить LinuxCNC, потестить.
Это та с 2Гб оперативки и 16Гб EMMC?
Давно хотел проверить её работу. Если готов для экспериментов, то скинь мне документацию по плате. Особо интересно схему и *.dtb c оригинальной прошивки.
Вопрос. Самостоятельно LinuxCNC собрать сможешь? Если я подготовлю только образ с RT ядром.
Да, это плата с 2гб ОЗУ на борту и 16гб ммс. Еще влеху прикупил microsd SanDisk вроде быструю по характеристикам, для всяких экспериментов.
Я не против подключиться к тестированию lcnc на этой железке. Если расскажете как собрать lcnc или ткнете носом туда где это написано, то могу попытаться сделать эту манипуляцию.
Добавлено: 07 окт 2018, 09:49
svb
Вот тут https://github.com/megous/linux
написано следующее
Features in addition to mainline:
  • Thermal regulation (if CPU heats above certain temperature, it will try to cool itself down by reducing CPU frequency)
  • HDMI audio support (from Jernej Skrabec)
  • Configure on-board micro-switches to perform system power off function
  • Wireguard (https://www.wireguard.com/)
Кто возьмется найти, где описывается поддержка кнопки?
Моих знаний маловато для этого :(
Добавлено: 07 окт 2018, 09:57
svb
Kovus2 писал(а):Накатил новую версию на Orange Pi Pc.
Latency Test при запущенном браузере показывает 87250
У меня кажет 65300.
А вот после работы в установленном Pluma показал 101500
Добавлено: 07 окт 2018, 10:11
AVK74
Kovus2 писал(а):Кажется эта шняга Pluma называется. Кажись какой-то форк или аналог Gedit.
Вот точно!
Очень удобная штукенция.
Добавлено: 07 окт 2018, 10:19
Kovus2
Вот точно!
В эти сборки очень любезно вкомпилили Geany. Это вааще среда разработки. Им, на мой взгляд еще удобнее пользоваться, чем этими редакторами. Тут и номера строк, и подсветка синтаксиса, и отображение секций/блоков слева (удобно, когда очень длинный файл типа ini\hal).
Добавлено: 07 окт 2018, 10:22
svb
Это ОНО ?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 96281.html
antoxa-kylibin писал(а): Я не против подключиться к тестированию lcnc на этой железке. Если расскажете как собрать lcnc или ткнете носом туда где это написано, то могу попытаться сделать эту манипуляцию.
Вот здесь образ для твоей платы:
https://github.com/orangecnc/armbian_bu ... C.full.r01
Добавлено: 07 окт 2018, 10:30
svb
Kovus2 писал(а):
Вот точно!
HAL у меня не подсветился, а вот INI стал красявым-красявым. Спасибо за наводку, в минималистическом образе оставлю его.
AVK74, поставил Pluma, посмотрел на него.... Потестил Latency..... Работа в Geany не влияет на Latency (по крайней мере за тот период, что я открывал/редактировал/закрывал файлы) , а вот только ЗАПУСК Pluma выплюнул Latency с 44300 до 101500.
При попытке редактирования в Pluma файла G-Code весом 11kB Latency улетел под 150000.
Добавлено: 07 окт 2018, 11:01
Kovus2
Просто HAL не имеет блоков, которые бы Geany смог бы распознать. Вот он его и дает как обычный линейный текстовый файл. В INI же структура четкая, вот его он и раскрашивает, как новогоднюю ёлку.
Добавлено: 07 окт 2018, 11:09
svb
Вот кто-бы написал подсветку синтаксиса HAL для Geany.... Я так по диагонали глянул - ничего _особо_ сложного в этом нет. Там надо 1 файл чуть поправить и один файл создать(в котором будет описание синтаксиса HAL)
Добавлено: 07 окт 2018, 12:21
Kovus2
Что то с наскока с подсветками не разобрался. Попробовал вставить *.hal; к разным типам скриптов, конфигураций и пр. Но вменяемой подсветки не добился. Комменты подсвечиваются без проблем, а остальное - какая-то лажа.
На всякий случай, вот дока на русском:
https://www.geany.org/manual/0.19_ru/index.html
Мот кто с более трезвыми мозгами осилит...
Добавлено: 07 окт 2018, 14:58
going
svb писал(а):ЗАПУСК Pluma выплюнул Latency с 44300 до 101500.
Pluma как таковой в этом эффекте не при делах. Сам процесс запуска приложения, требующего чтения/записи SD даёт задержку.
Попробуйте перенести root раздел на SSD or EMMC если имеется таковой, разницу сразу видно.
Добавлено: 07 окт 2018, 15:19
going
svb писал(а):Кто возьмется найти, где описывается поддержка кнопки?
Поддержка кнопки, описывается в дереве оъектов.
linux-4.14.72/arch/arm/boot/dts/sun8i-h3-orangepi-pc.dts
SW_PINS_DTS.png (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.84 КБ)</a>
строки 220-224.
Этот файл уже после применения патчей armbian.
Добавлено: 07 окт 2018, 15:20
svb
Уважаемый going,
Простите мне мой неумеренный сарказм, но если бы Вы прочитали все сообщение, у Вас не возникло бы мысли о "не при делах" Pluma.
Почему тогда при ЗАПУСКЕ И РАБОТЕ остальных программ не проявляется этот эффект? У меня ВСЕ стартует с SD-карты, и я НУ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, чем запуск с карты Pluma отличается от запуска с той же самой карты Geany/LinuxCNC/ES2gears и многих других приложений.
Добавлено: 07 окт 2018, 15:30
going
svb писал(а):Почему тогда при ЗАПУСКЕ И РАБОТЕ остальных программ не проявляется этот эффект?
Тогда не знаю. Возможно Pluma использует библиотеку, которая, даёт такой эффект
P/S
Попробуй в последовательности запустить Pluma , затем тест. Закрыть Pluma, открыть Pluma
Если эффекта не будет - Плума не причём.
Добавлено: 07 окт 2018, 15:38
svb
going писал(а):Попробуй в последовательности запустить Pluma , затем тест. Закрыть Pluma, открыть Pluma
Уже
going писал(а):Если эффекта не будет - Плума не причём.
Эффект остался
Опять же - явно LinuxCNC более тяжеловесное приложение, чем "какой-то редактор" Pluma, и при запуске подтягивает с карты много больше файлов.
Я еще погляжу на загрузку проца при запуске Pluma.
