Страница 86 из 130
Добавлено: 05 фев 2018, 21:39
Выложил 12-ю версию, с исправлением парсинга окружностей. :-)
Добавлено: 06 фев 2018, 05:27
Pavel5
selenur писал(а):
Pavel5 писал(а):В какой программе Вы готовите файлы, для Вашей программы, чтобы кривые были с "плавными радиусами"?
Знакомые которые пользуются CorelDraw, как-то меняют тип траектории, и потом сохраняют в DXF файл, я сам с этой программой не особо знаком, на вскидку не скажу....
Вы какими программами готовите файлы, для Вашего же конструктора?
Добавлено: 06 фев 2018, 05:53
DipTrace, SprintLayout6, крайне редко inkscape, вот и весь список :-)
Добавлено: 06 фев 2018, 07:55
RA9UBD
Теперь все огонь!
Спасибо!
Добавлено: 07 фев 2018, 05:47
Pavel5
Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
Добавлено: 07 фев 2018, 06:23
RA9UBD
Если из BMP файла преобразовывать, то же самое.
Я думаю разрешение исходного файла маленькое.
Если сделать огромную картинку, 10 000 х 10 000 точек, то нормально должно быть.
Добавлено: 07 фев 2018, 06:52
Pavel5 писал(а):Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
Попробуй експортировать в PLT файл, а потом загрузить его в мою программу используя пресет №00006 специально поставил корел, вроде как получается...
п.с. Главное не забудь в пресете указать что файл сформирован в Кореле, а не спринте.
Добавлено: 07 фев 2018, 10:39
RA9UBD
А почему БМП файл так не точно преобразовывает?
Добавлено: 07 фев 2018, 11:08
А есть для примера файл?
Добавлено: 07 фев 2018, 12:00
Pavel5
Шаг 1 - норм
2- почему разрывы в линиях
3- жму вычислить, при просмотре картинки нет и код соотвественно
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
Добавлено: 07 фев 2018, 12:22
Шаг 1 - норм
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
Там где разрывы, это на самом деле пунктир, означающий базовую линию, относительно которой формировать отступы, данный модуль тебе точно не нужен, я тебе другой пресет сделал, воспользуйся им:
test.zip
(660 байт) 302 скачивания
Добавлено: 08 фев 2018, 11:06
RA9UBD
А вот прям с форума возьмите. Это он и есть.
Добавлено: 11 фев 2018, 16:27
dovganya
Проблема с скруглениями из dxf файла
Снимок.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.5 КБ)</a>
исходник для теста
Untitled.dxf
(18.74 КБ) 831 скачивание
Добавлено: 11 фев 2018, 23:36
Mecal305
Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
Добавлено: 11 фев 2018, 23:37
Mecal305
Ну еще конечно очистил от разных утилит
Добавлено: 11 фев 2018, 23:39
Пока вот как вариант выхода из ситуации, по возможности допишу функционал...
Добавлено: 11 фев 2018, 23:43
Mecal305
Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
Добавлено: 11 фев 2018, 23:47
Mecal305
или удалить и заменить новым вектором :)
Добавлено: 11 фев 2018, 23:58
Mecal305 писал(а):Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
Векторное редактирование ещё пока не готово....
Но можно попробовать использовать 301 модуль, эти артефакты получится убрать, но если будут другие полезные мелкие данные, то они так-же попадут под раздачу.
Добавлено: 12 фев 2018, 04:55
dovganya
Mecal305 писал(а):Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
Проблема не в формате версии AutoCad , а в единой траектории. Именно на этом Я заострял внимание.
Последовательность действий (до написания нового функционала) рисуем квадрат\ прямоугольник ,производим скругления углов . В результате единая траектория, разрушаем её ,сохраняем.
