Контроллеры myCNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Umnik »
mycnc, спасибо, уже ответ на вашем форуме нашел.
Во вкладке "screen" он притаился)
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Интересно, кто рисовал эту схему распиновки на ет7?
Особенно разъём х10?
Посмотрел на рисунок, подключил, спалил приёмник vers...
Screenshot_20190101-213349.png (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.43 КБ)</a>
Ниже уже правильная распиновка...как оказалось.
Screenshot_20190101-213355.png (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.86 КБ)</a>
Как так то?
Неужели надо все пины тестером звонить?
g4silin_workshop
В схеме конечно косяк но питать версеровский датчик от этого выхода смысла нет поскольку работать всеравно небудет так как входы на твоем станке питаются от отдельного бп и все что идет на входы должно питатся от негоже.
mycnc
Сообщение mycnc »
На картинке косяк, конечно.
Правда, это плата из первой партии, практически все количество ушло одному заказчику, только несколько плат разошлись по разным клиентам.
Разъем X10 предназначался для питания компьютера, но на плате была конструктивная ошибка - при установке компьютера разъем HDMI перекрывал доступ к X10.
Поэтому этим разъемом не пользовались и проблему никто не нашел.
Последняя версия идет уже года полтора-два, на ней и разъем X10 в другом месте, напряжения на разъеме другие и в документации такого косяка нет.
Свяжусь с Verser, спрошу какие есть варианты по замене-ремонту датчика.
И таки да, тестером прозвонить перед первым включением - это святое.
cncfreak
Я с ним связался, он мне написал модель стабилизатора., Но не факт, что в городе есть в наличии где-то...на чип-дип ждать 3-4 недели.
Так же можно его совсем убрать, но работать будет только от 3.3в.
На плате есть выход такого напряжения?
Можно конечно внешний дс-дс 12-3.3в. подключить, тогда куда можно подключить датчик этот?
g4silin_workshop
verser
Сообщение verser »
cncfreak писал(а): Можно конечно внешний дс-дс 12-3.3в. подключить, тогда куда можно подключить датчик этот?
Если датчик подключается к станку по схеме npn, то, после удаления стабилизатора, 3в понадобится только для питания на входе, а выход можно подключать и к тому напряжению, к которому остальные датчики подключены (до +24в).
mycnc
Сообщение mycnc »
На контроллере есть 3.3В конечно, процессор и FPGA от них питаются. Но вытаскивать это наружу длинными проводами я бы не стал.
Можно словить проблемы с помехой.
Если это приемник, то плату внутрь запихивать не надо, может просто другую микросхему на проводах повесить?
Обычные 3.3В чипы должны быть в магазинах.
mycnc
Сообщение mycnc »
На ЕТ7 стоят двунаправленные оптроны, можно подключать оба варианта - NPN и PNP.
Надо снять джампер с соответствующей группы входов (4 группы по 4 входа в каждой группе) и подать общее питание на группу (контакт VCC_) -
плюс - для NPN
минус - для PNP
Обычно, питание входов 24В, но токо-ограничительные резисторы такие, что от 12В тоже должно работать, если надо.
niksooon
Сообщение niksooon »
mycnc писал(а):от 12В тоже должно работать, если надо.
несколько страниц назад насколько помню поднимался вопрос по нестабильной работе датчиков с питанием 12в.............
mycnc
Сообщение mycnc »
При проверке часто используем 12В и работает нормально, но про стабильность и отсутствие температурной зависимости не поручусь.
Тогда, пожалуй, был не прав, используйте 24В
cncfreak писал(а):Я с ним связался, он мне написал модель стабилизатора., Но не факт, что в городе есть в наличии где-то...на чип-дип ждать 3-4 недели.
ams1117-3.3 должны быть в каждом более менее магазине. они часто в автомагнитолах есть. так же есть шанс взять/купить их в мастерских по ремонту аудио/видеотехники.
vladumur
Сообщение vladumur »
Подобные преобразователи есть также на материнских платах бытовых компьютеров.
cncfreak, еще раз повторю входы питаются от отдельного бп и все что в них подает сигнал должно питатся от него же потому искать гдето нужное напряжение на улице смысла нет работать всеравно небудет. бери DCDC преобразователь и питай через него. у меня именно через DCDC преобразователь и был запитан 5 вольтовый приемник. и не нужно искать истину в шкафу не зная как оно там организовано. все необходимое выведено уже в станок и оно там стояло и работало.
pilot1773
Сообщение pilot1773 »
Здравствуйте, Сергей
Есть ли какие либо особенности при объединении в локальную сеть my сnc и компа с win 10. Не хотят жениться. С win 7 все норм. папка DNC сразу появилась в общем доступе
mycnc
Сообщение mycnc »
Речь идеет об одноплатном компьютере с myCNC?
Если да, то на нем настроен Samba Server, который предоставяет в общий доступ папку DNC в сетях Windows, чтобы можно было копировать файлы напрямую на станок.
Имя рабочей группы - MYCNC
Наерное, надо сделать, чтобы компьютер Windows и компьютер станка были в одной рабочей группе.
Я делал это только раз для Windows10, помню, что в 10 все сделано по-другому и мне пришлось посмотреть 2-3 видео с youtube, чтобы найти нужные кнопочки.
есть гденибудь поподробней описание как по вайфаю уп закидывать?
mycnc
Сообщение mycnc »
frezeryga писал(а):есть гденибудь поподробней описание как по вайфаю уп закидывать?
У меня запрос в google "доступ к samba из windows" дал "примерно 30 500 000 результатов". Наверное, не все из них полезные, но что-нибудь найти можно.
На image, выложенных на сайте, Samba Server настроен, имя рабочей группы "MYCNC".
Я не спец по настройке Windows, но по-моему этих данных должно быть достаточно, чтобы настроить остальное.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
mycnc писал(а):имя рабочей группы "MYCNC".
от от этого все беды похоже.
в винде рабочая группа WORKGROUP по умолчанию
поэтому они и не могут друг друга разнюхать в автоматическом режиме.
mycnc
Сообщение mycnc »
Я считаю, что имя рабочей группы должно быть осознанным и оставлять его "по умолчанию" - это плохой стиль.
Изменить имя не составляет проблемы и делается за несколько минут. В Интернете на эту тему тучи инструкций и видеоуроков.
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
Попробуй программой WinSCP.
