Страница 84 из 174
Добавлено: 21 авг 2013, 09:40
Хороши :good:
Метчики полюбому надо хорошие покупать
Глубина обычно 2 диаметра и много глухих резьб
Видимо с моим шпинделем сложно будет сделать все правильно
Например тот же реверс, время раскрутки и останова, все это надо как то внедрить
Пока думаю над вариантом, либо реверсивный патрон
Либо ставить серву и крутить ею шпиндель
На ней проще организовать реверсы и точные скорости
Но это же некий гимор
Добавлено: 21 авг 2013, 10:05
Алексс
фрезерование резьбы провалилось ?
Добавлено: 21 авг 2013, 11:19
А почему бы тогда вообще не сделать резьбонарезание на отдельном "шпинделе". На ту же серву или шаговик вешаешь оправку для метчика и вперед. А еще лучше сделать под них маленький шпинделек, с оправкой.
С тем резьбопатроном может возникнуть проблемка - как у него передается поступательное усилие? Что будет если вдруг он начнет проворачиваться, а шпиндель при этом будет ехать вниз? Для ручного станка все более менее нормально там усилие от руки постоянное, и если вдруг метчик остановится ничего страшного не будет, а на станке с чпу шпиндель будет продолжать ехать вниз.
Добавлено: 21 авг 2013, 11:37
Резьбофрезерование под М3 не очень , хлопотно и фрезы не дешевые
Если делать отдельно шпиндель, то больше работы по изготовлению и креплению на станок
Причем крепить надо будет довольно точно
А если ставить просто серву и крутить шпиндель, то все намного проще
По идее, у реверсивного резьбопатрона приличное осевое перемещение , на разных по разному ,
но не меньше 3,5 мм
Вроде есть такие, которые сами опускаются по резьбе, надо тока сделать зацеп метчиком
Вчера еще почитывал про это дело, пишут что если нет жесткой синхронизации , то лучше применять
Реверсивный патрон
Типа с ним метчики практически не ломает
Наверное куплю такой, тока поищу поприличнее
Если не получится резать на Чпу, то буду резать на ручном фрезере
Это конечно не совсем то, но все же лучше чем ручное нарезание
Добавлено: 21 авг 2013, 11:46
Алексс
эти реверсивные патроны дорогие просто писец.
лучше тогда серву. либо отдельно для мечиков, либо крутить шпиндель. но в этом случае вопрос как передавать крутящий момент.
ремень не вариант изза автосмены.
шестеренками пожалуй самый правильный вариант.
отдельно серва для резьб самый простой вариант. но без автосмены.
спецпатроны для мечиков есть. так что с креплением проблем не должно быть.
еще как вариант можно поискать планетарный редуктор. но это сильно аналог резьбонарезных патронов.
Добавлено: 21 авг 2013, 11:48
Алексс
если резьб много, то есть еще одна интересная варианта:
Pnuematic-Tapping-machine-capacity-M6-M24[1].jpg (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.24 КБ)</a>
Добавлено: 21 авг 2013, 12:07
Хороший резьбапатрон стоит около 10 тыр
На ебее можно найти за 5 тыр, пендосовский TAPMATIC
Эта штука денег будет стоить и наверное приличных
Добавлено: 21 авг 2013, 19:45
Посмотрел сегодня китовый резьбопатрон, за 9 тыр
С виду не впечатлило , решили пока не брать :)
Попробуем заказать с ебея более приличного
Добавлено: 21 авг 2013, 20:20
http://stanko-lid.ru/article/vspomogate ... hikom.html
Хорошая статья по резьбонарезанию
В кратце, даже с циклом жестого нарезания лучше применять резьбопатрон с реверсом
Добавлено: 22 авг 2013, 10:12
Starik
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Chu ... Categories --вон, у китайцев халява...
Добавлено: 22 авг 2013, 11:51
Спасиб, пороюсь у них , цены гуманные :good:
Добавлено: 22 авг 2013, 11:55
Starik писал(а):http://www.ctctools.biz/servlet/the-Chu ... Categories --вон, у китайцев халява...
не похоже это на патрон с трещоткой и реверсом, это скорее всего просто метчик зажимать и все. Там специальная цанга используется
Добавлено: 22 авг 2013, 12:13
Реверса точно нет, но по идее осевая компенсация есть
Хотя инфы вообще ни какой, что и как :wik:
Добавлено: 22 авг 2013, 16:36
Наконец то купили полиацетал и сделал шестерню 134 зуба на верт :cheesy:
Получилось вполне прилично, осталось проверить на летных испытаниях
За счет такого облегчения удалось нормально скинуть весу и без потери жесткости
Добавлено: 22 авг 2013, 17:02
Отличное качество!
Красота!
:good:
Заготовка на токарном?
Добавлено: 22 авг 2013, 17:05
Алексс
как фирменное :)
а какой размер ?
создается ощущение что вертолет очень неслабый по размерам...
Добавлено: 22 авг 2013, 17:25
Заготовку сперва выпилил из листа , потом на токарном выточил все что можно
Потом нарезка зубьев и после фрезеровка облегчения
Самое долгое нарезка зубьев, 42 минуты
Надо делать нормальную Уп, правка кода не удалась :)
Размер , диаметр 136 мм, толщина 13 мм
Верт могуч :good:
Пыс, раньше за такую шестерню платил 3 тыра
Это еще без отверстий крепления и облегчалок
Но материал был чутка подороже
Добавлено: 22 авг 2013, 18:09
Скинь текущий Gкод для шестернки, напишем тебе шаблончик с параметрами, чтобы все быстрее делалось.
И желательно расчет глубины обработки зуба.
Добавлено: 22 авг 2013, 18:11
PKM
nik1 писал(а):Наконец то купили полиацетал и сделал шестерню 134 зуба на верт
Фото/видео процесса есть?
Добавлено: 22 авг 2013, 18:23
Не, не фоткал в процессе
В принципе скоро буду брату делать, можно и пофоткать
Николай, код вот http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 420#p80967
Мне надо примерно так, фреза опустилась на цетр заготовки и пошло пилить зуб
Пропилило, потом идет обратно и чутка допиливает, допустим 1 десятку
Потом проворот 4 оси и новый цикл
Щас это делается с подъемом по Зет после каждого пропила, вот этот подъем и хочу убрать
В этом коде нету обратного хода, но я могу скинуть код в котором это будет
Остается оттуда выкинуть подъем по зет :)
Сегодня пробовал по разному удалять этот подъем, и оно не ехает по остальным осям
