Страница 81 из 174
Добавлено: 06 авг 2013, 20:55
Полет на батарее примерно около 4 минут, это при активном рулении
Ходимость по циклам очень разная, в среднем около 100
В любом случае на соревновахах бал правят электрички
Ну и у обычных пилотов электричек в разы больше
С двс мотором тоже нюансов хватает, да и топливо стоит около 1200 р за галон
Добавлено: 08 авг 2013, 13:06
Тока что пильнул, теперь вышло как хотелось бы
Засняли процесс на видео, позже закину
Пришлось прилично снижать скорости и делать кривые стратеги
Детальку реально сложно крепко зажать и поэтому такие нюансы с обработкой
Добавлено: 08 авг 2013, 14:26
Классно!
Добавлено: 08 авг 2013, 14:30
Аха, самому нравится
Люблю когда результат радует
Час с лишним точу врукопашную на токарном , а потом чпу уха за 15 минут добивает
Надо срочно токарку с чпу
Добавлено: 12 авг 2013, 19:09
nik1, зацени видео как детальки пилькают
ВСО из полимербетона #521
Добавлено: 12 авг 2013, 20:00
Заценю
Парни, как лучше пилькать пластик типа ацеталя , попутно или встречно ?
Добавлено: 13 авг 2013, 19:16
Парни, а какой нужен энкодер , что бы его можно было поставить на выход редуктора 4 оси?
Вроде же как на серьезных поворотках контролируют конкретный угол поворота?
Например , скоро буду пилькать шестерню, угол поворота 2,6866 гр
Это вообще реально контролировать такой угол на выходном валу?
Или я надумал нечто не посильное?
Добавлено: 13 авг 2013, 19:35
когда резал шестеренки в шпиндель втыкал Яскаву переключал в режим индикации позиции и выставлял делительную. Яскава показывала до 65535/оброт
Добавлено: 13 авг 2013, 19:36
А в чём проблема-то? Энкодеры бывают с разным количеством импульсов на оборот. И подозреваю, что твоя 4 ось не выдержит точность в 2 знака после зяпятой.
Например на такой шестерёнке при разнице углов между зубьями 2,6866 и 2,7 по длине зуба эта разница будет примерно 0.01 мм.
Добавлено: 13 авг 2013, 19:42
А как тогда в каме задавать угол?
Если не ставить 4 знака после запятой , то не сходится на 360 гр
2.7*134 =361.8гр
Или я чего то не понимаю
Добавлено: 13 авг 2013, 20:05
видать
UAVpilot, имеет ввиду что сколько знаков после запятой не ставь, твоя поворотка не вытянит таку точность
Добавлено: 13 авг 2013, 20:09
aftaev писал(а):твоя поворотка не вытянит таку точность
Меня тоже терзают смутные сомнения по-поводу такой точности поворотки
Добавлено: 13 авг 2013, 20:46
По идее она может выдать 2,6863
Завтра проверю в реалии
Добавлено: 13 авг 2013, 20:52
nik1 писал(а):Завтра проверю в реалии
как?
Добавлено: 13 авг 2013, 20:55
nik1 писал(а):По идее она может выдать 2,6863
У меня только такая эмоция сейчас возникла
3 десятитысячных проверить хочешь, у тебя есть чем?
Добавлено: 13 авг 2013, 21:05
Мля, по табло контролера конечно, как еще
И потом , если это будет так, то зубья по идее должны сойтись и быть одинаковыми
А почему этого не может быть?
Если посчитать 10000 импульсов энкодера и редуктор 1/100
Добавлено: 13 авг 2013, 21:08
nik1 писал(а):редуктор 1/100
Редуктор какой, волновой, безлюфтовый? Да даже, если и так, всё-равно сомневаюсь, что точность будет до десятитысячных, там кроме редуктора еще куча всяких факторов...
Добавлено: 13 авг 2013, 21:11
Волновой
Я тоже сомневаюсь
Вот и думаю, может надо прикрутить энкодер на выход и по нему каким то образом подстраивать градусы?
У меня шестерня диаметром 136 мм, особо косячить не вариант, на таком диаметре погрешности повылазят
Добавлено: 13 авг 2013, 21:14
nik1 писал(а):Вот и думаю, может надо прикрутить энкодер на выход и по нему каким то образом подстраивать градусы?
а как ты сможешь это регулировать?
nik1 писал(а):У меня шестерня диаметром 136 мм, особо косячить не вариант, на таком диаметре погрешности повылазят
все ровно будет
Добавлено: 13 авг 2013, 21:15
PKM
Точность и дискретность - разные вещи.
Конечно, расчитывать надо (и показывать будет) хоть до 5 знака после запятой, а точность до 2 будет - и то хорошо.
А погрешности есть всегда, 4 знак тут нужен не для точности данного зуба, а чтобы погрешность не накапливалась.
