AVK74
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение AVK74 »
MX_Master писал(а):Правда, мы в этом образе забыли в настройках поставить частоту проца на максимум. Никак руки не дойдут это исправить. Вощем, после успешного старта системы, нужно сделать так - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 71#p460871. Тогда всё станет работать быстро и с минимальным latency.
Я так и не понял как зайти под рутом. Не могу этого сделать.
Когда будет аппаратная генерация шагов?
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
1) Запускаем терминал (Аналог cmd в Виндовс. Точнее cmd жалкое подобие линуксового терминала);
2) В командной строке на бираем sudo su
3) вводим пароль cnc
4) появится подсказка с # Этот диез показывает, что вы уже работаете с правами суперпользователя
5) Запускаете mc и спокойненько работаете абсолютно со всеми файлами по всей файловой системе
PS При работе с редактором в mc он вначале спросит какой редактор выбрать? Выбираем встроенный редактор mc
AVK74
Сообщение AVK74 »
Нихрена он не спросил.
разобрался как включить его, не дает записать.
Последний раз редактировалось AVK74 03 окт 2018, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
AVK74 писал(а):Нихрена он не спросил.
sudo su [ENTER]
появится запрос пароля. Набираем cnc [ENTER]
Появится подсказка с #
По умолчанию в этих сборках пользователь м именем cnc и с таким жепаролем cnc. Без пробелов или еще каких-либо символов.
Последний раз редактировалось Kovus2 03 окт 2018, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Сообщение AVK74 »
появилось но не дает
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
AVK74 писал(а):появилось но не дает
Уточните, что не дает?
AVK74
Сообщение AVK74 »
не дает записать файл mc editor-у
усе я понял, надо было mc запускать из того же терминала
Последний раз редактировалось AVK74 03 окт 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
AVK74 писал(а):не дает записать файл mc editor-у
У вас после ввода sudo su и ввода пароля Диез в командной строке появился? Или только тильда ~ ?
ЗЫ Не тильда, а знак доллара. Извините.
AVK74
Сообщение AVK74 »
благодарю, все получилось
47000 вышло по тесту, нет радиатора нормального, завтра чонить приколхожу.
Последний раз редактировалось AVK74 03 окт 2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Не проблема. Мне знакомы чувства новичка при работе с командной строкой. По началу несколько диковато. И только потом приходит понимание, насколько ком.строка адекватнее "мышевозюкальства" :)
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
AVK74 писал(а):благодарю, все получилось
Без радиатора не рискуйте. Не перегревайте проц выше 70 градусов.
Установите утилиту psensor для контроля температуры, свободной памяти и пр.
Кстати, авторы сборки, все-таки надо эту утилиту сразу же в сборку сунуть! :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Насколько помню он при перегреве автоматом начинает понижать частоту, или не так ?
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Maxekb77 писал(а):Насколько помню он при перегреве автоматом начинает понижать частоту, или не так ?
В этой сборке эта фича принудительно выпилена. По этому нужно быть очень осторожным.
svb
Сообщение svb »
В сборках OrangeCNC основной акцент сделан на максимальное увеличение производительности.
В доках прямо нарисованы и радиаторы, и вентилятор как необходимое условие работы девайса с этими сборками, поэтому предлагаю к вопросу о перегреве системы больше не возвращаться. Кто захочет - заменит governor на другой, не performance.
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb
Сообщение svb »
Запустил сборку образа с поддержкой TouchProbe и I2C расширителя NCP23017 в интерфейсе Axis. Это будет отдельная конфигурация в дополнение к уже существующим. Ссылка, как и на остальные, так же будет на рабочем столе.
Ночью соберется, завтра ближе к вечеру затестирую, и если все будет нормально - выложу образ.
Увы, комп для сборок у меня не сильно шустрый, так что сборка занимает от 4 до 6 часов.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Теперь 40кГц хотя бы на выходе для полного счастья. И можно забыть про Мач.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
svb писал(а):Запустил сборку образа с поддержкой TouchProbe и I2C расширителя NCP23017 в интерфейсе Axis. Это будет отдельная конфигурация в дополнение к уже существующим. Ссылка, как и на остальные, так же будет на рабочем столе.
Эх... Вспоминаются славные времена, когда с блеском в глазах при медленном инете и слабом компе компилил Gentoo. :D А потом пришла Ubuntu, отросло пузо и стало все пофиг :cry:
Ждемс новую сборку.
mc я так понимаю наконец то в комплекте? Ставить теперь не надо?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да.
svb
Сообщение svb »
Начинаю процедуру обрезания дистрибутива. Первым кандидатом на вырезание назначен CUPS. Я крайне слабо представляю, зачем на контроллере станка подсистема печати.
ЗЫ: RDP и VNC тоже убрал. И так ресурсы не бесконечные. Кто захочет - доставит сам. Пока не будет быстрого интерфейса а-ля WEB - удаленка только жрет ресурс.
Kovus2 писал(а):с блеском в глазах при медленном инете и слабом компе компилил Gentoo
Я в своё время пытался собрать LFS.... Но так и не собрал. Хотя половину софта под Слакварь собирал ручками.
