Станок 600х400х150 мм
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Re: Станок 600х400х150 мм
Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Каким инструментом делалась?sima8520 писал(а):Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
- sima8520
конусной R0.25
Hugo
Морковкой? какое заглубление за проход? мне надо тоже алюминий гравировать, поэтому спрашиваю.sima8520 писал(а):конусной R0.25
- sima8520
Получистовая шариком 1 мм с припуском 0,05 и шагом 0,1 мм. Чистовая морковкой R0,25 с шагом 0,025 мм
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
sima8520, это ты во фьжене такую красоту ваяеш!?
- sima8520
Модель прислал заказчик (stl файл), ну а дальше танцы с Netfabb, солид и фьюжен. УП в солиде и фьюжн делал.
Из олова...sima8520 писал(а):Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
Можешь конкретным примером торцевых прижимов поделиться ?frezeryga писал(а):а какой толк на таких прижимах сковородироать? нельзя прижимать кривой базой вниз. или торцевые прижимы или шпакля.
Сколько каких куда вфигачиваешь ?
Что-то мои попытки с маленькими и винтами м4 дали какой-то печальный результат, поддев отверткой я легко это все дело отворотил от плоскости.
Толи прижимов надо больше (скажем каждые 50мм, толи болты нужны М6, толи и то и другое.
- sima8520
Кстати может бытьSVP писал(а):Из олова...sima8520 писал(а):Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
Не может, а так и есть.sima8520 писал(а):Кстати может бытьSVP писал(а):Из олова...sima8520 писал(а):Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
Свинец ядовит если чё.
Ну т.е. раньше делали из олова, сейчас могут найтись безумцы которые сделают 1-2 тиража из свинца, но думается это быстро прикроют.
Уж не говоря о цвете олова против свинца, это "нетускнеющее серебро" против какого-то патинированного безобразия.
Какое-то небольшое содержание свинца может быть добавлено для улучшения технологичности и уменьшения цены, но вряд-ли для бутылок, всё-таки цвет страдает.
Их раньше на центробеге лили в резину, странно что перешли на отливку в алюминий. Это скокож таких форм надо...
В резину получается за одну заливку сразу штук 100.
- sima8520
А как резину формовали? Для получения формы для отливок
Вулканизация. Обычно для литья олова и центробега нужна жесткая и теплостойкая, и оптимально раньше было "запекать".sima8520 писал(а):А как резину формовали? Для получения формы для отливок
Это промышленная вполне технология, посмотрите так фигурки (вим) льют тиражами, да и много что еще.
Раскручивают блин, заливают, извлекают. За раз можно получить довольно много отливок. От диаметра блина зависит.
И по полметра бывают и больше.
- sima8520
Для частника оптимальнее форма из люма. Вулканизация и др пром технологии вне зоны доступа
Я не очень понимаю что с ней потом делать.sima8520 писал(а):Для частника оптимальнее форма из люма. Вулканизация и др пром технологии вне зоны доступа
У частника стоит автомат, который будет туда давить олово под давлением в десятки атмосфер ?
Простейший вулканизатор - это винтовой пресс скрещенный с парой утюгов
Я поверил-бы в то, что для крупного производства алюминиевые формы более экономичны, скорее всего есть аналоги ТПА для впрыскивания олова целиком автоматические.
Но чтобы для мелкого частника....
Сразу скажу, если он будет как-то "из котелка лить", то проще, дешевле и лучше зарезинить в жидкую резину мастер-модель и не морочить себе голову
Это я вам как человек, который за свою жизнь с помощью "пулелейки" тысячи единиц подобной продукции отлил могу сказать.
- Настоящее имя: Константин
Вот попробуют залить и сразу будет понятно рабочий вариант или нет. Возможно форму надо будет греть. Но как по мне надо наверное подачу сделать сбоку и с противоположной стороны тонкий канал для выхода воздуха.
Форму охлаждать надо, а не греть, иначе будет производительность типа "1 штука в день"
Самотеком конечно льют грузилаи пули даже и в алюминий, но их форма... другая.
То, что на фото "фирменное" толщиной местами кабы не менее миллиметра обычно бывает сделано.
tehnic
Если не изменяет память. Литьё в кокиль, где форма из металла. Как раз для частника.sima8520 писал(а):Для частника оптимальнее форма из люма. Вулканизация и др пром технологии вне зоны доступа
- sima8520
Новую матрицу сделал, и пуансончик к ней. Всё сходится, все довольны
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
цековки со стороны поверхностей прилегания, так задумано для базирующих штифтов?
или просто для закрепления заготовки?)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
