Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
IMG_20200521_222312.jpg (4725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
IMG_20200521_222246.jpg (4725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):Сегодня вот такое делал, будут из свинца отливать накладки на брендовые бутылки спиртного (надеюсь не путаю)
Каким инструментом делалась?
конусной R0.25
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):конусной R0.25
Морковкой? какое заглубление за проход? мне надо тоже алюминий гравировать, поэтому спрашиваю.
Получистовая шариком 1 мм с припуском 0,05 и шагом 0,1 мм. Чистовая морковкой R0,25 с шагом 0,025 мм
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, это ты во фьжене такую красоту ваяеш!?
dtw.moscow@gmail.com
Модель прислал заказчик (stl файл), ну а дальше танцы с Netfabb, солид и фьюжен. УП в солиде и фьюжн делал.
Из олова...
frezeryga писал(а):а какой толк на таких прижимах сковородироать? нельзя прижимать кривой базой вниз. или торцевые прижимы или шпакля.
Можешь конкретным примером торцевых прижимов поделиться ?
Сколько каких куда вфигачиваешь ?
Что-то мои попытки с маленькими и винтами м4 дали какой-то печальный результат, поддев отверткой я легко это все дело отворотил от плоскости.
Толи прижимов надо больше (скажем каждые 50мм, толи болты нужны М6, толи и то и другое.
Из олова...
Кстати может быть
sima8520 писал(а):
Из олова...
Кстати может быть
Не может, а так и есть.
Свинец ядовит если чё.
Ну т.е. раньше делали из олова, сейчас могут найтись безумцы которые сделают 1-2 тиража из свинца, но думается это быстро прикроют.
Уж не говоря о цвете олова против свинца, это "нетускнеющее серебро" против какого-то патинированного безобразия.
Какое-то небольшое содержание свинца может быть добавлено для улучшения технологичности и уменьшения цены, но вряд-ли для бутылок, всё-таки цвет страдает.
Их раньше на центробеге лили в резину, странно что перешли на отливку в алюминий. Это скокож таких форм надо...
В резину получается за одну заливку сразу штук 100.
А как резину формовали? Для получения формы для отливок
sima8520 писал(а):А как резину формовали? Для получения формы для отливок
Вулканизация. Обычно для литья олова и центробега нужна жесткая и теплостойкая, и оптимально раньше было "запекать".
Это промышленная вполне технология, посмотрите так фигурки (вим) льют тиражами, да и много что еще.
Раскручивают блин, заливают, извлекают. За раз можно получить довольно много отливок. От диаметра блина зависит.
И по полметра бывают и больше.
Для частника оптимальнее форма из люма. Вулканизация и др пром технологии вне зоны доступа
sima8520 писал(а):Для частника оптимальнее форма из люма. Вулканизация и др пром технологии вне зоны доступа
Я не очень понимаю что с ней потом делать.
У частника стоит автомат, который будет туда давить олово под давлением в десятки атмосфер ?
Простейший вулканизатор - это винтовой пресс скрещенный с парой утюгов :), с литьём сложнее, покупать машинку не вариант, ценники чумовые, обычно колхозят.
Я поверил-бы в то, что для крупного производства алюминиевые формы более экономичны, скорее всего есть аналоги ТПА для впрыскивания олова целиком автоматические.
Но чтобы для мелкого частника....
Сразу скажу, если он будет как-то "из котелка лить", то проще, дешевле и лучше зарезинить в жидкую резину мастер-модель и не морочить себе голову :).
Это я вам как человек, который за свою жизнь с помощью "пулелейки" тысячи единиц подобной продукции отлил могу сказать.
Вот попробуют залить и сразу будет понятно рабочий вариант или нет. Возможно форму надо будет греть. Но как по мне надо наверное подачу сделать сбоку и с противоположной стороны тонкий канал для выхода воздуха.
Форму охлаждать надо, а не греть, иначе будет производительность типа "1 штука в день"
Самотеком конечно льют грузилаи пули даже и в алюминий, но их форма... другая.
То, что на фото "фирменное" толщиной местами кабы не менее миллиметра обычно бывает сделано.
tehnic
Сообщение tehnic »
Если не изменяет память. Литьё в кокиль, где форма из металла. Как раз для частника.
Новую матрицу сделал, и пуансончик к ней. Всё сходится, все довольны
_EdSW7LWlFI.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.42 КБ)</a>
Y-12Ldbj3Qw.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.82 КБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
цековки со стороны поверхностей прилегания, так задумано для базирующих штифтов?
или просто для закрепления заготовки?)
