Страница 81 из 130
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Добавлено: 14 янв 2018, 11:34
FLUKE
Xzarus писал(а):и столкнулся с другой проблемой при выполнении программы в MACH3
каждый штрих в строке выполняется с остановкой каретки для вкл/выкл лазера по оси Z
В мач4 есть специальные М-коды:
M62 - Синхронизированный выход Вкл .:
Включает выход, синхронизированный с началом следующей команды движения. Если движение не выполняется, выход не включается. Лучше всего указать движение сразу после команды M62.
Формат: M62 P__
P указывает номер выхода для включения. Например: Output0 = 0, Output3 = 3, Output10 = 10 и т. Д.
Возможно в мач3 прокатит.
Добавлено: 14 янв 2018, 14:18
Mecal305 писал(а):Сегей у меня при создании с картинки векторов для выжигания после загрузки рисунка при переходе в следующий модуль вектора не отображаются. Подскажите что можно сделать
Во второй цепочке вначале идет модуль выбора рисунка, который дальше в следующий модуль передает рисунок. Но модуль 302 на вход может получать только векторные данные, поэтому и пусто. Нужно между ними добавить модуль полчения контуров из рисунка, данный модуль на вход получает рисунок, а на выходе уже векторные данные.
Добавлено: 15 янв 2018, 08:09
Mecal305
все получилось Спасибо за помощь
Добавлено: 15 янв 2018, 15:05
wip85
Засыпали мы тебя своими вопросами. Кто то фрезерует кто то выжигает кто то платы делает. Посмотри можно что то из этого сделать??? Почему то получаются только под углом 90 градусов остальных не видит.
Добавлено: 15 янв 2018, 15:16
wip85 писал(а):Засыпали мы тебя своими вопросами. Кто то фрезерует кто то выжигает кто то платы делает. Посмотри можно что то из этого сделать??? Почему то получаются только под углом 90 градусов остальных не видит.
Та нормально всё :-) клепаю видео инструкции, скоро выложу :-) т.к. по сути ежедневные письма от пользователей по сути одинаковые :-)
Приложи файл спринта, я посмотрю почему не отображается.
Добавлено: 15 янв 2018, 16:11
wip85
Для автомобилистов ангельские глазки на светодиодах WS2812b. Электронщик я....
Добавлено: 15 янв 2018, 16:15
wip85
Смысл такой. Вставляю одни элемент ставлю ПКМ Каскад ставлю радиус оаля! По циркулю имеем элементы.к Делел разгруппировать тот же эффект1 видит только под углом 90градсов Тоесть 4 шт всего
Добавлено: 15 янв 2018, 16:16
wip85
Еще бы засветка маски паяльной вот тоже очень долго жду.
Добавлено: 15 янв 2018, 16:54
Ты просто файл из спринта пришли, а я посмотрю.
Вот доделал первое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qLbmp9TG5NE
Добавлено: 15 янв 2018, 19:18
wip85
Вот из спринта
Mecal305
Вот получил результат кому интересно
Добавлено: 15 янв 2018, 19:21
wip85
Вот пример из спринта посмотри
https://yadi.sk/d/33DzWyqS3NNZD5
Добавлено: 15 янв 2018, 21:39
Mecal305
Сергей у меня есть такой вопрос. могу ли я прописать путь сохранения кода программе чтоб его постоянно не указывать. Например: E:\CNC\мои работы
Добавлено: 15 янв 2018, 21:44
Mecal305 писал(а): у меня есть такой вопрос. могу ли я прописать путь сохранения кода программе чтоб его постоянно не указывать. Например: E:\CNC\мои работы
В новой версии планирую добавить возможность сохранения в модуле 900 имени файла. И возможность к имени файла добавлять дату, если это необходимо. :-)
А пока к сожалению нет...
Добавлено: 16 янв 2018, 13:11
Pavel5
Пробую программой "Генератор G-кода (2.0.0.26)", сделать файл для матч3.
Получается файл, в котором ось Z всегда равна нулю и следовательно лазер либо не включится вообще, либо не будет выключатся при перемещениях.
X189 Y465 Z0
X190 Y464 Z0
X191 Y463 Z0
X191 Y464 Z0
Почему нет значений Z=1 и как их добавить?
Добавлено: 16 янв 2018, 13:20
Pavel5 писал(а):Пробую программой "Генератор G-кода (2.0.0.26)", сделать файл для матч3.
X189 Y465 Z0
X190 Y464 Z0
X191 Y463 Z0
X191 Y464 Z0
А какой используется профиль?
Добавлено: 16 янв 2018, 19:53
Mecal305
возьми последнюю версию 3.2.0.6 в ней есть гравировка лазером Z все в коде есть
Добавлено: 16 янв 2018, 22:14
Разобрался я с причиной отсутствия контактов, разработчики спринта пошли конечно очень нестандартным путём :hehehe:
2018-01-17_000849.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.25 КБ)</a>
В программе дип-трайс и альтиуме, описывается контакт например 2х3 мм, и там где его нужно разместить содержаться координаты центра, и угол поворота.
А в спринте один контакт разбивают на 2 отдельных, что-бы нарисовать его в горизонтальном и вертикальном положении, а под наклоном вместо контактов используют просто закрашенные области из произвольных точек. Вот хитрецы.... :freak:
Добавлено: 17 янв 2018, 02:59
wip85
И кого теперь делать???
Добавлено: 17 янв 2018, 04:46
Скоро с обновлением заработает gerber загрузка.
