Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Добавлено: 16 июл 2015, 12:46
Этот файл не надо запускать - это не программа. Его надо просто сюда приложить, чтоб можно было посмотреть что у него внутри.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
UAVpilot писал(а):сюда приложить,
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fce0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006fce0000 - 000000006fce3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006fce3000 - 000000006fcf0000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006fcf0000 - 000000006fd00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G41MT-ES2L/G41MT-ES2L, BIOS F5 05/28/2010
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x6fce0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CBFFF write-protect
[ 0.000000] CC000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-through
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 070000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 06FE00000 mask FFFE00000 uncachable
[ 0.000000] 3 base 06FD00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f5350] f5350
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3652c000 - 3728e000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f6d60 00014 (v00 GBT )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 6fce3040 0003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: FACP 6fce30c0 00074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 6fce3180 043A4 (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.000000] ACPI: FACS 6fce0000 00040
[ 0.000000] ACPI: HPET 6fce7680 00038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 6fce7700 0003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: TAMG 6fce7740 06412 (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 00020101)
[ 0.000000] ACPI: APIC 6fce7580 00084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6fcee1c0 003AB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20040311)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 900MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0006fce0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0006fce0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 457839
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f572c200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 1802 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 228824 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 6fd00000 (gap: 6fd00000:70300000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b0000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454261
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=5757347c-dded-402f-abf8-25e11abf0e0c ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[ 0.000000] allocated 3663488 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0006fce0)
[ 0.000000] Memory: 1792764k/1831808k available (3495k kernel code, 38592k reserved, 1237k data, 416k init, 922504k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5006000 soft=f5008000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2499.893 MHz processor.
[ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4999.78 BogoMIPS (lpj=9999572)
[ 0.004006] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008036] Security Framework initialized
[ 0.008040] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008057] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008252] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008254] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008262] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008264] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008266] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008268] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008274] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008301] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008302] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.008305] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.008312] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.008367] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.011127] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.011491] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.051181] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz stepping 0a
[ 0.052002] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.052002] ... version: 2
[ 0.052002] ... bit width: 40
[ 0.052002] ... generic registers: 2
[ 0.052002] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.052002] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.052002] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.052002] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.060120] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.072037] CPU 1 irqstacks, hard=f50d4000 soft=f50d6000
[ 0.072041] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.084041] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.084084] Brought up 2 CPUs
[ 0.084086] Total of 2 processors activated (9999.57 BogoMIPS).
[ 0.084872] devtmpfs: initialized
[ 0.084872] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6fce0000-0x6fce2fff] (12288 bytes)
[ 0.084872] dummy:
[ 0.084872] NET: Registered protocol family 16
[ 0.084872] ACPI: bus type pci registered
[ 0.084872] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.084872] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.084872] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.084872] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.084932] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.084932] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.084932] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.084932] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.084932] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.088457] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.092498] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x21, should be 0x20 (20120320/tbutils-323)
[ 0.092709] ACPI: SSDT 6fcedba0 002AE (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.092949] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.092953] ACPI: SSDT (null) 002AE (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.093150] ACPI: SSDT 6fcee060 00152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.093379] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.093383] ACPI: SSDT (null) 00152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.093578] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.093596] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.093620] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.098411] ACPI: No dock devices found.
[ 0.098419] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.098480] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.098571] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.098574] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.098577] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.098580] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.098582] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x6fd00000-0xfebfffff]
[ 0.098623] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.098626] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.098628] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.098631] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.098633] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.098636] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x6fd00000-0xfebfffff]
[ 0.098647] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[ 0.098692] pci 0000:00:02.0: [8086:2e32] type 00 class 0x030000
[ 0.098707] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfd800000-0xfdbfffff 64bit]
[ 0.098715] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.098722] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xff00-0xff07]
[ 0.098786] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.098802] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[ 0.098860] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.098884] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.098942] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.098966] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.099023] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.099051] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.099092] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xfe00-0xfe1f]
[ 0.099122] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.099163] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xfd00-0xfd1f]
[ 0.099194] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.099236] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xfc00-0xfc1f]
[ 0.099265] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.099307] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xfb00-0xfb1f]
[ 0.099344] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.099362] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[ 0.099442] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.099501] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.099585] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[ 0.099588] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[ 0.099624] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[ 0.099638] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.099647] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.099655] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.099664] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.099673] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xf800-0xf80f]
[ 0.099702] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.099719] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.099772] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.099845] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.099912] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.099930] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xce00-0xceff]
[ 0.099959] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xfdeff000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.099978] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xfdef8000-0xfdefbfff 64bit pref]
[ 0.100042] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.100045] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.108032] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.108040] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.108053] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.108100] pci 0000:03:00.0: [1c00:2170] type 00 class 0x070101
[ 0.108122] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io 0xdf00-0xdf07]
[ 0.108138] pci 0000:03:00.0: reg 14: [io 0xde00-0xde07]
[ 0.108248] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[ 0.108253] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.108261] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.108264] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.108266] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.108269] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.108272] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x6fd00000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 0.108287] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.108291] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.108544] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[ 0.108600] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
[ 0.108666] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.108792] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.118127] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 *12 14 15)
[ 0.118186] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.118245] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.118302] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.118363] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.118420] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.118478] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.118536] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[ 0.118597] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.118597] vgaarb: loaded
[ 0.118597] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.118597] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.124811] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.124873] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[ 0.124876] reserve RAM buffer: 000000006fce0000 - 000000006fffffff
[ 0.125022] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.125028] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.127044] Switching to clocksource hpet
[ 0.127105] pnp: PnP ACPI init
[ 0.127118] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.127202] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.127205] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.127208] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.127210] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.127212] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.127215] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.127218] pnp 00:00: [mem 0x6fd00000-0xfebfffff window]
[ 0.127262] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.127339] pnp 00:01: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.127341] pnp 00:01: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.127343] pnp 00:01: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.127346] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.127348] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.127350] pnp 00:01: [io 0x0074-0x007f]
[ 0.127352] pnp 00:01: [io 0x0091-0x0093]
[ 0.127354] pnp 00:01: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.127356] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.127358] pnp 00:01: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.127361] pnp 00:01: [io 0x0290-0x029f]
[ 0.127363] pnp 00:01: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.127365] pnp 00:01: [io 0x0290-0x0294]
[ 0.127367] pnp 00:01: [io 0x0880-0x088f]
[ 0.127414] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.127417] system 00:01: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.127420] system 00:01: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.127423] system 00:01: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[ 0.127426] system 00:01: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.127429] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127445] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.127447] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.127449] pnp 00:02: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.127452] pnp 00:02: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.127454] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.127482] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.127539] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[ 0.127550] pnp 00:03: [irq 8]
[ 0.127552] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.127580] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.127611] pnp 00:04: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.127641] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.127651] pnp 00:05: [io 0x0061]
[ 0.127680] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.127690] pnp 00:06: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.127696] pnp 00:06: [irq 13]
[ 0.127724] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.127854] pnp 00:07: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.127857] pnp 00:07: [io 0x03f7]
[ 0.127862] pnp 00:07: [irq 6]
[ 0.127864] pnp 00:07: [dma 2]
[ 0.127904] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.127904] pnp 00:08: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.127904] pnp 00:08: [irq 4]
[ 0.127904] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.127904] pnp 00:09: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.127904] pnp 00:09: [irq 3]
[ 0.127904] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.127904] pnp 00:0a: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.127904] pnp 00:0a: [irq 7]
[ 0.127904] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.127904] pnp 00:0b: [io 0x0400-0x04cf]
[ 0.127904] system 00:0b: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127904] pnp 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.127904] system 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x000cc600-0x000cffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x6fce0000-0x6fcfffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x6fcdffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[ 0.127904] pnp 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x000cc600-0x000cffff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x6fce0000-0x6fcfffff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x6fcdffff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.127904] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.127904] pnp 00:0e: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[ 0.127904] pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.127904] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 0.127904] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.127904] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.163262] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01-01] add_size 1000
[ 0.163266] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01-01] add_size 200000
[ 0.163270] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01-01] add_size 200000
[ 0.163279] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 400000
[ 0.163294] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.163297] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.163300] pci 0000:00:1c.1: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 400000
[ 0.163303] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.163308] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x6fd00000-0x6fefffff]
[ 0.163311] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x6ff00000-0x700fffff 64bit pref]
[ 0.163314] pci 0000:00:1c.1: BAR 14: assigned [mem 0x70100000-0x704fffff]
[ 0.163317] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.163321] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.163324] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.163330] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x6fd00000-0x6fefffff]
[ 0.163334] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x6ff00000-0x700fffff 64bit pref]
[ 0.163340] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.163343] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.163348] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x70100000-0x704fffff]
[ 0.163353] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.163359] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.163362] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.163377] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 0.163406] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.163410] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.163413] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.163415] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.163418] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.163420] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x6fd00000-0xfebfffff]
[ 0.163423] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.163425] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x6fd00000-0x6fefffff]
[ 0.163428] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x6ff00000-0x700fffff 64bit pref]
[ 0.163430] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.163433] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x70100000-0x704fffff]
[ 0.163435] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.163438] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.163440] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.163442] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.163445] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.163447] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.163450] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x6fd00000-0xfebfffff]
[ 0.163527] NET: Registered protocol family 2
[ 0.163595] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.163780] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.164210] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.164460] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.164463] TCP: reno registered
[ 0.164466] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.164478] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.164611] NET: Registered protocol family 1
[ 0.164632] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.180073] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[ 0.180156] Unpacking initramfs...
[ 0.449255] Freeing initrd memory: 13704k freed
[ 0.456165] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.456185] type=2000 audit(1437041996.452:1): initialized
[ 0.467123] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.467128] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.467302] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.467328] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.467401] msgmni has been set to 1726
[ 0.467557] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.467584] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.467588] io scheduler noop registered
[ 0.467589] io scheduler deadline registered
[ 0.467608] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.467795] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.467814] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.467816] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.468231] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.468244] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.821222] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.821280] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.841621] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.861980] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.882553] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.902956] 00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.903176] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.903293] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G41 Chipset
[ 0.903351] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 0.903763] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 262144K stolen memory
[ 0.903880] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 0.904031] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 0.936903] i8042: Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
[ 0.936905] i8042: If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option
[ 1.188109] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.188248] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.188303] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 1.188423] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.188447] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.188579] TCP: cubic registered
[ 1.188629] NET: Registered protocol family 10
[ 1.188846] Mobile IPv6
[ 1.188849] NET: Registered protocol family 17
[ 1.188854] Registering the dns_resolver key type
[ 1.188908] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.189010] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.189025] registered taskstats version 1
[ 1.189344] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2015-07-16 10:19:57 UTC (1437041997)
[ 1.189447] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.189633] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.189655] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.201031] udevd[49]: starting version 175
[ 1.218917] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.218952] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.223701] SCSI subsystem initialized
[ 1.224206] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.224689] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.224764] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.224769] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.224800] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.224822] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 1.236333] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.236574] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168e/8111e at 0xf802a000, 1c:6f:65:73:5c:49, XID 0c200000 IRQ 17
[ 1.236578] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.240033] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 4 is not supported
[ 1.240060] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[ 1.240295] libata version 3.00 loaded.
[ 1.242708] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[ 1.245028] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.252087] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.252151] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.252154] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.252156] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.252159] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.252161] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.252861] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.252867] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.253279] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 1.253305] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 1.253352] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.256352] scsi0 : ata_piix
[ 1.258108] scsi1 : ata_piix
[ 1.258809] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf800 irq 14
[ 1.258813] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf808 irq 15
[ 1.258900] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.258904] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.258918] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.258977] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[ 1.259020] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.259023] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.259025] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.259027] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.259030] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.259159] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.259165] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.259260] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.259264] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.259278] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.259317] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[ 1.259352] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.259355] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.259357] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.259359] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.259361] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.259474] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.259479] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.259564] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.259568] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.259576] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.259612] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[ 1.259652] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.259654] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.259657] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.259659] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.259661] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.259773] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.259778] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.259863] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.259867] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.259875] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.259912] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[ 1.259949] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.259951] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.259954] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.259956] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.259958] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.260101] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.260108] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.283985] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.296010] microcode: CPU0 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[ 1.297999] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[ 1.304010] microcode: CPU1 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[ 1.306443] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.307338] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.421080] ata1.00: ATA-8: WDC WD3200AAJS-00L7A0, 01.03E01, max UDMA/133
[ 1.421088] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.429052] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.429236] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200AAJS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.434826] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.434886] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.434889] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.434913] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.452025] Refined TSC clocksource calibration: 2499.940 MHz.
[ 1.452034] Switching to clocksource tsc
[ 1.475853] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.476268] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.478008] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.860028] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.034667] usb 4-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2.034675] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.034680] usb 4-1: Product: USB Optical Mouse
[ 2.034684] usb 4-1: Manufacturer: PixArt
[ 2.053155] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input0
[ 2.053245] generic-usb 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 2.053275] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.053277] usbhid: USB HID core driver
[ 2.276021] usb 4-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 2.550666] usb 4-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=1702
[ 2.550673] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.550678] usb 4-2: Product: USB Keyboard
[ 2.550682] usb 4-2: Manufacturer:
[ 2.611171] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input1
[ 2.611228] generic-usb 0003:04D9:1702.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ 2.716782] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input2
[ 2.716860] generic-usb 0003:04D9:1702.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[ 2.956025] usb 5-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.142963] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c214
[ 3.142970] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.142976] usb 5-2: Product: Logitech Attack 3
[ 3.142980] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[ 13.169959] generic-usb 0003:046D:C214.0004: usb_submit_urb(ctrl) failed: -1
[ 13.170025] generic-usb 0003:046D:C214.0004: timeout initializing reports
[ 13.170141] input: Logitech Logitech Attack 3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input3
[ 13.170197] generic-usb 0003:046D:C214.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Joystick [Logitech Logitech Attack 3] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[ 13.186344] PM: Starting manual resume from disk
[ 13.186348] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 13.186350] PM: Looking for hibernation image.
[ 13.186618] PM: Image not found (code -22)
[ 13.186623] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 13.239606] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 15.176365] udevd[343]: starting version 175
[ 15.447132] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 15.447139] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 15.447325] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 15.447331] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 15.624647] intel_rng: FWH not detected
[ 16.028557] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 16.030433] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 16.030535] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 16.030753] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 16.041891] leds_ss4200: no LED devices found
[ 16.045069] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 16.045119] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 16.255381] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 16.443099] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[ 16.449206] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 16.449289] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 16.449356] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 16.449423] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 16.449489] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 16.450097] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 16.468656] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 16.468660] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 16.468707] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 16.546489] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 16.588848] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 16.592873] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 16.592875] drm: registered panic notifier
[ 16.592926] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 18.053642] Adding 3661820k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:3661820k
[ 18.068098] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 18.292930] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 18.371874] loop: module loaded
[ 19.678304] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 19.678308] RPC: Registered udp transport module.
[ 19.678310] RPC: Registered tcp transport module.
[ 19.678312] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 19.738933] FS-Cache: Loaded
[ 19.760936] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 19.760967] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 19.771350] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).Код: Выделить всё
03:00.0 Parallel controller: Device 1c00:2170 (rev 0f) (prog-if 01 [BiDir])
Subsystem: Device 1c00:2170
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin A routed to IRQ 5
Region 0: I/O ports at df00 [size=8]
Region 1: I/O ports at de00 [size=8]
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub (rev 04)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 300d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller (rev 04) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at cfd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at 3800 [size=8]
Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at cfd80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Kernel driver in use: i915
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=20, subordinate=20, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff
Memory behind bridge: 20000000-204fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0500000-00000000f07fffff
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=40, subordinate=40, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: f0200000-f04fffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000020500000-00000000206fffff
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 3440 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 3460 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at 3480 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 22
I/O ports at 34a0 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at cfdc0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d3) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=32
00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03)
I/O ports at 3000 [size=256]
I/O ports at 3400 [size=64]
Memory at cfdc0400 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Memory at cfdc0600 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: snd_intel8x0
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at 34e0 [size=16]
Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller (rev 03) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 3818 [size=8]
I/O ports at 3830 [size=4]
I/O ports at 3820 [size=8]
I/O ports at 3834 [size=4]
I/O ports at 34f0 [size=16]
20:00.0 Serial controller: Device 1c00:3250 (rev 10) (prog-if 05 [16850])
Subsystem: Device 1c00:3250
Flags: fast devsel, IRQ 16
I/O ports at 1000 [size=256]
Memory at f0500000 (32-bit, prefetchable) [size=32K]
I/O ports at 1400 [size=4]
[virtual] Expansion ROM at f0508000 [disabled] [size=32K]
40:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company DC7100 SFF(DX878AV)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at f0400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at <ignored> [disabled]
Kernel driver in use: tg3
а что после этого dmesg говорит (dmesg|tail)? кроме io, он может еще конфликтовать с загруженными модулями.bolt писал(а):Unknown symbol in module, or unknown parametr (see dmesg)
да, начиная с ядер 2.6, девайс с vid/pid 1c00:3250 - c 3.19.bolt писал(а):Из коробки имеется в виду линукс по умолчанию поддерживает parport_serial ?
cnc@cnc:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
Subsystem: Giga-byte Technology Device 5000
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Giga-byte Technology Device d000
Memory at f7800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=64]
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
Subsystem: Giga-byte Technology Device 1c3a
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at f7c06000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Giga-byte Technology Device 5006
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at f7c04000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev b5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f00fffff
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev b5) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=04, sec-latency=0
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at f7c03000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation H61 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
Subsystem: Giga-byte Technology Device 5001
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Giga-byte Technology Device b005
I/O ports at f0b0 [size=8]
I/O ports at f0a0 [size=4]
I/O ports at f090 [size=8]
I/O ports at f080 [size=4]
I/O ports at f060 [size=32]
Memory at f7c02000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
Flags: medium devsel, IRQ 18
Memory at f7c01000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at f040 [size=32]
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
Subsystem: Giga-byte Technology GA-EP45-DS5/GA-EG45M-DS2H Motherboard
I/O ports at e000 [size=256]
Memory at f0004000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: r8169
03:00.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 41) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=03, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
cnc@cnc:~$ cat /proc/ioports
0000-0cf7 : PCI Bus 0000:00
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0077 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0200-020f : pnp 00:04
0378-037a : parport0
03c0-03df : vga+
03f8-03ff : serial
0400-0453 : pnp 00:04
0400-0403 : ACPI PM1a_EVT_BLK
0404-0405 : ACPI PM1a_CNT_BLK
0408-040b : ACPI PM_TMR
0420-042f : ACPI GPE0_BLK
0450-0450 : ACPI PM2_CNT_BLK
0454-0457 : pnp 00:06
0458-047f : pnp 00:04
04d0-04d1 : pnp 00:0a
0500-057f : pnp 00:04
0680-069f : pnp 00:04
0a00-0a0f : pnp 00:07
0a20-0a2f : pnp 00:07
0a30-0a3f : pnp 00:07
0cf8-0cff : PCI conf1
0d00-ffff : PCI Bus 0000:00
e000-efff : PCI Bus 0000:02
e000-e0ff : 0000:02:00.0
e000-e0ff : r8169
f000-f03f : 0000:00:02.0
f040-f05f : 0000:00:1f.3
f060-f07f : 0000:00:1f.2
f060-f07f : ahci
f080-f083 : 0000:00:1f.2
f080-f083 : ahci
f090-f097 : 0000:00:1f.2
f090-f097 : ahci
f0a0-f0a3 : 0000:00:1f.2
f0a0-f0a3 : ahci
f0b0-f0b7 : 0000:00:1f.2
f0b0-f0b7 : ahci
ffff-ffff : pnp 00:04
cnc@cnc:~$ uname -a
Linux cnc 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
Слово в слово совпадает вывод терминала.dinkata писал(а): ↑16 июл 2015, 13:20 lspci -vv
УРААААА,работает ,поменял адрес наместо df00 поставил de00 и все.Код: Выделить всё
03:00.0 Parallel controller: Device 1c00:2170 (rev 0f) (prog-if 01 [BiDir]) Subsystem: Device 1c00:2170 Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Interrupt: pin A routed to IRQ 5 Region 0: I/O ports at df00 [size=8] Region 1: I/O ports at de00 [size=8]![]()
Конфиг давно поменял, перешел на PathPilot .
# Generated by stepconf 1.1 at Fri Jun 26 15:57:34 2015
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
# loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0xd000 in"
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
loadrt charge_pump
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
net charge-pump <= charge-pump.out
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=50 numPhysOutputs=50 numS32in=50 numS32out=50 numFloatIn=50 numFloatOut=50
addf parport.0.read base-thread
addf parport.1.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf charge-pump base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf parport.1.write base-thread
