Страница 9 из 20
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Добавлено: 15 окт 2015, 22:51
rebire
mikehv писал(а):напиши почту. тут на форуме было. я скачал. сейчас не могу найти ссылку
Большое СПАСИБО. :)
Добавлено: 15 окт 2015, 22:56
rebire
mikehv писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 99#p213899
А двигатель рд9 по какой схеме подключал?
Схемы включения РД-09%2C ЭДГ-2 ч1.gif (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60825&sid=6e23cca1bba715ac1508fec56f089c66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.93 КБ)</a>
Схемы включения РД-09 ЭДГ-2 ч2.gif (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60826&sid=6e23cca1bba715ac1508fec56f089c66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.09 КБ)</a>
Добавлено: 15 окт 2015, 22:59
mikehv
Добавлено: 15 окт 2015, 23:09
rebire
mikehv писал(а):http://www.chipmaker.ru/topic/1819/page ... 80%D0%B409
в первом посте.
да все понятно.
еще вопросик.
как указал в настройках осей передаточное отношение?
я написал 25 к 125.
Добавлено: 15 окт 2015, 23:28
mikehv
оси еще не настраивал. Может завтра займусь. Но по схеме вроде так и есть.
Добавлено: 15 окт 2015, 23:38
rebire
mikehv писал(а):оси еще не настраивал. Может завтра займусь. Но по схеме вроде так и есть.
я то же завтра подключать и настраивать буду.
Добавлено: 16 окт 2015, 15:29
mikehv
Правильные значения редукции 15/125 зубьев
Добавлено: 16 окт 2015, 18:35
mikehv
rebire писал(а): когда забирал станок рев головка была снята,сейчас поставил,но если ставлю сверло (вплотную встает в паз рев головки) при подводе к патрону попадает не в центр,есть там что ни будь между столом станка и рев головки?
Посмотрел. Под револьверкой шлифованная в размер пластина
Добавлено: 16 окт 2015, 21:00
rebire
mikehv писал(а):Правильные значения редукции 15/125 зубьев
да я то же сегодня подключил шаговые проверил все работает с такой редукцией,и еще поменял блок питание поставил 24в 6.5а совсем другое дело,от компа слабоват.
mikehv писал(а):Посмотрел. Под револьверкой шлифованная в размер пластина
а померить не как?
ни где не могу найти размеры.
Добавлено: 16 окт 2015, 22:06
mikehv
Померить никак да и бессмысленно это. Надо зажать оправку с пластинкой(резец) в револьверку и измерить расстояние от режущей кромки до центра. На эту толщину и шлифануть пластину. Предварительно пластину вырезать например лазером.
Добавлено: 16 окт 2015, 22:14
rebire
mikehv писал(а):Померить никак да и бессмысленно это. Надо зажать оправку с пластинкой(резец) в револьверку и измерить расстояние от режущей кромки до центра. На эту толщину и шлифануть пластину. Предварительно пластину вырезать например лазером.
В этом случае сотки не обязательно ловить?
завтра хочу заняться рев головкой,нарисуй пожалуйста как ты подключил.что к каким концевикам.
Добавлено: 17 окт 2015, 21:27
rebire
В паспорте к станку нашел что ось рев головки это зажатый резец на 10х10 по режущей части,
проточив заготовку до конца осталось не сточенная часть по
центру,надо померить микрометром оставшийся цилиндр(не было под рукой)и разделить пополам,такой толщины буду заказывать пластину.
Как думаете нормально будет так?
Добавлено: 17 окт 2015, 21:32
mikehv
В револьверке задействовано 3 выхода и 2 входа
Выходы
- вращение по часовой
- вращение против часовой
- Разжим револьверки
Входы
- индекс инструмента
- зажим головки
Пины любые из доступных на вход и выход соответственно.
Револьверка всегда зажата воздухом во время работы. Разжимается на смену трехходовым соленоидом. Стоит в пневмоблоке над мотором шпинделя. От него идут шланги к револьверке.
Потребуется либо купить либо собрать простую плату с опторазвязкой и тремя реле для включения нагрузки (прямое вращение и реверс головки, соленоид разжима)
mikehv
rebire писал(а):В паспорте к станку нашел что ось рев головки это зажатый резец на 10х10 по режущей части
мне кажется, что для этого станка разумнее будет взять 12х12
Добавлено: 17 окт 2015, 21:43
rebire
mikehv писал(а):Разжим револьверки
как понять что за режим?
Добавлено: 17 окт 2015, 21:46
Dmaster
Читаем внимательнее))
rebire писал(а):Разжим револьверки
Добавлено: 17 окт 2015, 21:49
rebire
Dmaster писал(а):Читаем внимательнее))
rebire писал(а):
Разжим револьверки
Я понял что написано,
а спрашивал что конкретно происходит при этом режиме ;)
Добавлено: 17 окт 2015, 21:53
mikehv
rebire писал(а):а спрашивал что конкретно происходит при этом режиме
Срабатывает соленоид. Клин освобождает головку и становится возможно ее вращение.
Добавлено: 17 окт 2015, 22:05
rebire
mikehv писал(а):В револьверке задействовано 3 выхода и 2 входа
Выходы
Входы
- зажим головки
Я так понимаю берем любые три пина на выход,на них будут 3 реле.
режим револьверки,в этом режиме реле подает сигнал на расклинивание клина и вал спокойно вращается.
входы:
1 счет инструмента
2 концевик клина сигнал о том что клин заклинил.
правельно?
и как будет реализована ручная смена инструмента?
Добавлено: 17 окт 2015, 22:12
mikehv
Да любые свободные выходные пины. Конфиг скину чуть позже в своей теме. Там объясню где и чего менять.
Сейчас пока можно паять провода и сделать так, чтобы при замыкании в ручную все работало.
Входы все так
Ручная смена на этом станке не предусмотрена в принципе. Если надо поставить определенный инструмент, пишешь строку M06 Tномер инструмента.
