Доброго времени суток!
Тоже в процессе постройки мехмейта. Большая часть электрики куплена, сейчас в активном процессе адаптации чертежей и поиска где порезать и погнуть метал.
- Привода взял короткие 86ые в пурелоджике,
- драйвера ледшайны 882ые с ебея (пара бу, пара новые. посмотрим что там будет за БУ
), 5600-5800р/шт.
- шпиндель с частотником 2.2кВт на ебее удалось взять с доставкой примерно за 22т.р.. Скомутировал, настроил, запустил - на удивление работает.. Крепление заказал в пуреложике, оно там тоже дешевле чем на алиэкспрессе оказалось.
- зубчатые рейки с шестеренками взял в зетеке, где-то по 1750/м.
- Блок питания пока взял на пробу, 1 штуку - импульсный 600Вт, 48В (~3800 c доставкой с алиэкспресса). В планах все-таки 70В, возможно трансформаторный.
- плату управления купил точно такую же.
- На редукторах кончились имевшиеся финансы, заказал лишь один комплект - хватит для изготовления корпусов, позже остальные комплекты докупятся)
- подшипники заказал пачкой дешевые с китая. качественная koyo возможно потом будет установлена, больно дорого для эксперементу)
Очень бы помогли Ваши ответы..
- Во сколько обошлась резка лазером и гибка? Гнули в той же конторе или отдельно? у гибщиков вопросов по радиусам не возникло? все ровно собралось?
Цена меня ориентировочная хотя бы интересует.. Т.к. по близости есть контора, но там минимальный заказ 20 тыр., а по мехмейтовскому форому я предполагал что уложситься в 10-15 тыс с гибкой.
- машинку собирали по оригинальным dxf или поменяли что-то? например на форуме встречались рекомендации использовать для оболочки 3мм вместо 2мм...
Кроме того чертежи сделаны универсальными, с учетом возможности использования дюймового проката. Соответственно вместо 4мм, предусмотрены зазоры под лист толщиной 4.7мм. Не мешало ли это? Я заморочился, переделываю под меньшие допуски ))
- трубы для портала с какой толщиной стенки? (у меня доступны только 3мм, в оригинале 1.5мм)
На фотографиях вижу что сверху труб портала приварена полоса, для чего?
- станину собирали сразу, рельсу прикрутили как-будто бы тоже сходу..
По описанию мехмейтовскому вроде сначала размечается, присверливается/прикручивается направляющая, затем после проверки паралельности и расстояния между направляющими - опоры прихватываются сваркой к поперечным швелерам..
Как Вы выставляли паралельность? Предполагаю что присверлили один рельс, а второй ставился "по месту" котролируя расстояние между рельсами??
Думаю еще вопросов много будет))
