Страница 9 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 03 окт 2016, 10:16
shefus
Добавлено: 03 окт 2016, 10:18
staltech
shefus Как борьба с помехами?
Добавлено: 03 окт 2016, 11:32
grafalex
staltech писал(а):Если нижний вывод лазера, по вашей схеме соединять с землей (а лучше замкнуть исток со стоком), лазер должен светить на полную мощность. Тоже самое если на затвор мосфета, предварительно отключив его от остальной схемы, кинуть +5в через резистор ом на 100 например. Если не работает при подаче +5в на затвор значит мосфет в ведро.
В данный момент проблема обратная. На затворе 0 - на минусовом выводе лазера 3.8В, светодиод пусть и не на полную но горит ярко.
Даю "M3 S255" - на затворе 1.2В (почему не 5? не знаю. Нужно осциллографом посмотреть). Тем не менее на выходе по прежнему 3.8В
staltech писал(а):Кнопка там как понимаю для проверки лазера на малой мощности?
Да. Чуток неправильно схему нарисовал - кнопка подключает выход через оба резистора последовательно на землю.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:36
staltech
В последних версиях GRBL по умолчанию максимальное значение S1000, если конечно в конфиге перед компиляцией не поменять.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:38
staltech
при S255 как раз будет 1.275
Добавлено: 03 окт 2016, 11:39
grafalex писал(а):staltech писал(а):Если нижний вывод лазера, по вашей схеме соединять с землей (а лучше замкнуть исток со стоком), лазер должен светить на полную мощность. Тоже самое если на затвор мосфета, предварительно отключив его от остальной схемы, кинуть +5в через резистор ом на 100 например. Если не работает при подаче +5в на затвор значит мосфет в ведро.
В стандартной прошивке 0,9 версии ШИМ управляется значением от нуля до 1000, поэтому ( 5 вольт / 1000 ) * 255 = 1,2 вольта
Добавлено: 03 окт 2016, 11:44
staltech
Кинь на всякий случай резистор с затвора на корпус 10K, как то подозрительно мосфет течет.
Добавлено: 03 окт 2016, 21:07
grafalex
Ухты, действительно максимальное значение 1000! Получается я тестировал на четверти мощности
Впрочем мосфету это не помогло. На днях поеду за новым.
Добавлено: 03 окт 2016, 21:13
staltech
Бывает. Удачи в настройке, будут вопросы обращайтесь.
Добавлено: 06 окт 2016, 20:04
3DPrinter
П.С.
А нет нигде пошаговой инструкции как подружить cnc shield + benbox?
мои попытки сконфигурировать "правильно" GRBL не увенчались успехом ;(
Добавлено: 06 окт 2016, 21:05
staltech
По бенбоксу к сожалению помочь не смогу, совсем с ним не знаком.
По GRBL можно попробовать если будет желание.
Добавлено: 06 окт 2016, 22:04
3DPrinter
на GRBL завелся станочек, но весь софт какой-то под него кривой... без стразиков...
бенбокс хоть симпатичный. с ним работать приятно. Глаз радует
Добавлено: 06 окт 2016, 22:32
staltech
Не могу не согласится, с софтом особенно симпатичным действительно пока тяжко.
Добавлено: 07 окт 2016, 08:22
Andrey@KZN
А симпачный - это, например, что?
Я посмотрел скрины мача и скринсетов для него - это же "вырвиглаз"
Добавлено: 07 окт 2016, 08:30
staltech
Ну так там вроде девушка спрашивала про бенбокс, а у нас с ними по большей части вкусы разнятся. Да и нельзя всех под одну гребенку грести, каждому свое.
Добавлено: 07 окт 2016, 08:44
3DPrinter
Andrey@KZN писал(а):А симпачный - это, например, что?
Эмммм. Ну для начала живой пример это бенбокс. Юзабельный, неплохая цветовая гамма, плавные кнопки, хорошие шрифты, русскоязычная и англоязычные локализации.
На самом деле для домашнего настольного фрезера или тем более гравера очень ограниченный список востребованных задач. Нет смысла добавлять в интерфейс кучу кнопок и настроек. Все это можно спрятать в выдвижной тулбар. Разделение по на слайсер и отправитель кода в станок это тоже архаизм. Эти функции должны быть в одном по.
Идеал это: открыл окно, загрузил либо растр, либо вектор. Покрутил визуализацию (конфигурация станка была проведена при первом старте). Если что не нравится подправил настройки слайсинга и нажал "поехали". Слайсинг в фоне, по умолчанию вбиты дефолтные настройки.
Живой пример такого ПО - cura для 3д принтеров.
Добавлено: 07 окт 2016, 09:12
staltech
Мария, в этом случае вам нужна команда разработчиков в которой будет еще и специалист по дизайну. Здесь таких задач в
основном ни кто не ставит, главное функционал и стабильность в работе.
Вот прикольный проект по разработке мультиварки в китае
http://wonderwerk.ru/.
Добавлено: 07 окт 2016, 10:59
3DPrinter
Неа
не надо
Ваша рекомендация правильная, но к сожалению слишком сложная для меня.
Нужно просто выбрать из имеющегося парка софта тот, который наиболее соответствует мои желаниям.
Мой поиск ввдал результат в виде бенбокса. Возможно, коллективный форумный опыт подскажет иное по.
А если нет, то возможно кто-то подскажет как настроить прошивку для того чтобы гравер стал совместим с BenBox.
Добавлено: 07 окт 2016, 11:44
staltech
Первый вариант нужны исходники прошивки для BenBox и схема электроники вашего гравера.
Второй вариант переделка электроники под прошивку BenBox.
Третий вариант купить электронику под прошивку BenBox.
Сейчас пишу софт для управления GRBL, но у меня другие цели и о каких то сроках тоже речи не идет. Будет поддержка растровой и векторной графики и комбинации вектор + растр. Но это все равно не BenBox.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p305770
Добавлено: 07 окт 2016, 12:47
3DPrinter
на Али встречается электроника для Бенбокса. В описании продавец пишет что поддерживается и прошивка GRBL и Benbox
Логично предположить что различия в электронике не большие ;(
Авось кто-то придумает как адаптировать бюджетный CNC shield под бенбокс
