Думаю фрезер 300х300х100
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Лимиты на мелких станках лишнее с ним ничего неслучитса если пару раз стукнуть в упор на средней скорости. Лимиты нужны там где станок при ударе сломает кучу всего.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
N1X писал(а):Только не емкостные они, а индуктивные...
Да, пардон :)
То есть мне видится такая схема:
1) Аварийные датчики, нормально замкнутые последовательно с e-stop кнопкой.
2) Датчики лимита, замкнутые или открытые ещё вопрос (зависит, полагаю, от контроллера), выполняющие роль хоума.
3) Отдельные хоумы - в топку :)
frezeryga писал(а):Лимиты на мелких станках лишнее с ним ничего неслучитса если пару раз стукнуть в упор на средней скорости. Лимиты нужны там где станок при ударе сломает кучу всего.
Вы о лимитах или именно аварийных концевиках? Я что то в терминологии никак не разберусь :)
ИМХО, привод если тащит что-то за границу, то "стукнуться в упор" не выйдет, он свернёт что-то, например, швп, ремень или, если повезёт, сработает авария сервопривода.
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а): с ним ничего неслучитса если пару раз стукнуть в упор на средней скорости
а если в упор стукнуться в середине процесса фрезерования сложной детали? ;)
Лимитов достаточно програмных чтобы уп даже незапустилась если выходит за пределы рабочей зоны. А вот аварийные ненужны серва 400вт на скорости 6м ничего не сворачивает сам проверил уходит в ошибку и все.
Аппаратные "лимиты" на малых станках - лишнее. Вполне достаточно программных ограничителей (soft limits). А вот "хоумы" по одному на ось - необходимы.
Почему-то все боятся, что станок ударится об упоры, хотя это (опять же для малых станков) самая безобидная из аварийных ситуаций.
Гораздо неприятней, когда например, фреза врезается в стол на полном ходу, или, скажем, шпиндель бьется боком цанги об заготовку или тиски. Но от этого никакие лимиты не спасут.
бился и шпинделями нормально так ничо живые все пока. ну и на больших портальниках мультикам и флексикам нету аварийных концевыков зато есть хорошие крепкие отбойники.
Это ты биться не умеешь :D
попробуй на полном ходе по зет, зайти вертикально фрезой в железку
почти наверняка подшипники уйдут
alexg-nn
Ну, я полагаю, что много не мало - поставить что то вроде вот такого на все датчики, дёшево и сердито.
При условии, что они защищены, разумеется. Или не айс и искать таки индуктивные?
Как лимиты - пойдут. Как хоумы - не очень.
alexg-nn
Насколько я знаю, бесконтактные датчики имеют некий гистерезис, с какой точностью вообще получается "хомление"? Да и вообще, у индуктивных написана дистанция срабатывания при приближении (2-4мм), а как он реагирует на перекрытие сбоку?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Как хоумы - не очень.
А какой тип датчика, на Ваш взгляд, наиболее подходит для Home?
alexg-nn писал(а):Насколько я знаю, бесконтактные датчики имеют некий гистерезис
Как раз наоборот. Особенно заметно бывает при перекрытии сбоку и ещё более заметно, когда есть вибрация от каких-то работающих по соседству механизмов. Несколько раз нарывался...
Механические датчики с пружинной фиксацией (как на картинке) от этой проблемы свободны, имеют довольно большой гистерезис и точность, позволяющую использовать многие из них в качестве HOME. А вот индуктивные датчики применимы разве что в качестве лимитов - изучите внимательно их характеристики и посмотрите как они зависят от напряжения питания, температуры и материала, на который реагируют...
alexg-nn писал(а):Насколько я знаю, бесконтактные датчики имеют некий гистерезис, с какой точностью вообще получается "хомление"? Да и вообще, у индуктивных написана дистанция срабатывания при приближении (2-4мм), а как он реагирует на перекрытие сбоку?
Гистерезис не страшен, когда его нет, обычно только хуже бывает. Проблемы могут быть с разбросом от разных внешних причин. Для индуктивных он часто нормируется в районе 10% от расстояния срабатывания. На приближение сбоку - нормально должен реагировать (но я не пробовал, могут быть нюансы) :)
verser писал(а):А какой тип датчика, на Ваш взгляд, наиболее подходит для Home?
я поставил оптические Omron со встроенной схемой температурной компенсации. Re: Датчик нуля. Индуктивный, оптический или механический? #15
alexg-nn
Ещё пара нубских вопросов из разряда "ликбез" :)
Собственно, как работает обнаружение дома? Насколько я понял, этот датчик стоит ближе к одному из лимитов.
Вот, допустим, мы включили станок. Где сейчас ось, стойка не знает (пусть у нас включение после аварии). Ладно, поехали определяться - едем в "+". Опа, лимит. Значит хоум с другой стороны.
Поехали в "-". Опа, хоум. Так? :)
Если так, то почему не использовать описанную выше схему, где на последнем этапе срабатывает не хоум, а противоположный лимит и потом просто каретка уезжает от него на заданное расстояние?
Второй вопрос - в нормальном состоянии, когда станок нашёл хоум, он съезжает с него или остаётся на нём? Скажем так, нашли ноль, выключились и включились заново. Будем искать ноль снова или мы уже на нём стоим?
Полтора года юзаю индуктивные на Хоумах, отлично работают
alexg-nn писал(а):Ладно, поехали определяться - едем в "+".
Если HOME стоит рядом с "-", то зачем ехать в "+"?
nik1 писал(а):Полтора года юзаю индуктивные на Хоумах, отлично работают
У тебя тепличные домашние условия и рядом не ездит кран-балка с многотонными железяками... :)
Бился повсякому и вертикально все норм. И от вертикального вьезда неспасут концевики.
Опять же, смотря какая точность требуется от хоума. У меня, к примеру, на стол станка в строго определенных местах устанавливаются приспособления для обработки готовых корпусов. При этом требуется точность повторной установки координат не хуже 0,1 мм.
А если нужно только обрабатывать "грубые" заготовки (лист, плита), которые крепятся универсальными прижимами или в тиски, то и точности +-1 мм будет вполне достаточно.
Еще ситуация, когда полезен точный хоум - когда приходится прерывать обработку, выключать станок и продолжать, скажем, на следующий день.
alexg-nn
К вопросу компоновки. Нашёл вот такой интересный вариант с неподвижным столом:
RJ5Di[2].jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.1 КБ)</a>
kTFbs[1].jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.05 КБ)</a>
ewKjL[2].jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.39 КБ)</a>
Редко видел подобные варианты. Плюсы вижу в "легкоподлазности", а минусы - накопление ошибок по осям.
Тут и других минусов достаточно, которые ты наверно еще не увидел, а всё потому, что плохо смотрел.
