Страница 9 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 08 фев 2015, 17:14
Coffeein
skyAlex писал(а):
AGP писал(а):я говорил про нагрузки на шкивы.
И что вам даст нагрузка на шкив в авто померяная на глаз ключем приминительно к станкостроению? Напомню: важны люфты(единицы угловых минутут, а то и секунд), растяжение ремня(сотки), стабильность работы при постоянных сменах направлениях вращения.
AGP писал(а):но может у автора станок будет огромным
А может тему сначала почитать и выяснить про "огромный"?
Не знаю почему пытаетесь объяснить о люфтах и прочих. Если не заработает нормально на автомобильных, можно потом переделать на прямую, либо на китайские. А почему так отвергаете? Какая разница ремня полиуретанового и алюминиевого шкива? Чем они конкретно лучше?
Добавлено: 08 фев 2015, 17:16
skyAlex
Силвер писал(а):можно потом переделать на прямую
Скупой платит дважды?
Добавлено: 08 фев 2015, 17:18
skyAlex писал(а):Скупой платит дважды?
Тупой - трижды, а лох - постоянно!
Добавлено: 08 фев 2015, 17:23
Coffeein
Мне больше интересен ответ)). Вв держали шкив от авто и от принтера? От авто я делал натяг, через 5000 пробега у него ничего не растянулось и не люфтит. Тем более тут речь об очень коротких ремнях.
Добавлено: 08 фев 2015, 17:24
skyAlex
Нагрузки были знакопеременные как в станке? Люфт чем мерили?
Добавлено: 08 фев 2015, 17:26
Coffeein
Натяг тоже можно организовать, путем установки тех же роликов, или же еще проще, сделать опору для ШД регулируемым. Тем самым полностью натянуть. Про шум думаю что будет гудеть.
Добавлено: 08 фев 2015, 17:35
Coffeein
Люфт не мерил, и не знаю есть ли он там вообще. натяг мерил давлением пальцев. Вы по моему не ответили на вопрос. Чем хуже или лучше китайские алюминий и полиуретановый ремень? На них нет люфта? Возможно по дереву алюминию и прочим обработкам сойдет какие угодно, по стали есть наверно требования, как от жесткости конструкции так и в целом каждого взятого механизма. Что касается износа шкивов, алюминиевых, убеждался много раз на водяных помпах. В то время как чуть ли не жизнь автоиобиля переживут шкивы стальные.
Добавлено: 08 фев 2015, 18:19
Алюминивый шкив можно заанодировать холодным анодом, хрен его ковырнешь
про какие полиуретановые ремни ты пишешь?, зачем их ставить?
Я тебе про такие писал
http://www.optibelt-usa.com/products/vi ... ga-hp.html
Добавлено: 08 фев 2015, 18:22
S500
могу предложить металлические шкиви зубчатые для мотора.
5 штук за 20 баксов (пересылка ваша)
Добавлено: 08 фев 2015, 19:04
Coffeein
nik1 писал(а): Я тебе про такие писал
ремни как ремни. Слышал с содержанием полиуретана износостойкие... Про шкивы с покрытиями не знаю ничего. Просто алюминий когда написанно, на бесконечно вращающих шкивах сомнения появились. Не хочу ни скем спорить.... Но шкивы есть уже давно купленны.
Добавлено: 08 фев 2015, 19:07
OSA
Про люфт зубчатых ремней и безлюфтовых шкивов
люфт зубчатого ремня.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.98 КБ)</a>
если я правильно понял то в последнем предложении речь идёт о заказе безлюфтовых. Интересная история про профиль зуба и силу натяжения http://www.designworldonline.com/tips-o ... lt-drives/
Добавлено: 08 фев 2015, 19:22
Coffeein
Вот ремни хорошие бы подобрать...
Добавлено: 08 фев 2015, 19:57
Если сделать ОС по линейкам, то небольшой люфт в стандартных ремнях/шкивах роли большой играть не будет.
Добавлено: 09 фев 2015, 00:20
Только при удержании позиции гайку и подшипники постоянно долбать будет...
Добавлено: 09 фев 2015, 10:06
ukr-sasha писал(а):небольшой люфт в стандартных ремнях/шкивах роли большой играть не будет
Люфт в системах авторегулирования с обратной связью - вещь крайне неприятная.
Добавлено: 09 фев 2015, 10:25
Coffeein
Т.е. не возможно добиться шкивами и ремнями нормальную работу станка?
Добавлено: 09 фев 2015, 11:02
Силвер писал(а):Т.е. не возможно добиться шкивами и ремнями нормальную работу станка?
Невозможно собрать фрезер по стали с точностью в сотку если подходить к выбору железок
по принципу нравится-не нравится" оценивать точность деталей "на глазок", растяжимость ремней
"пальцами", и при всём этом использовать комплектуху созданную абсолютно для других
целей и никем толком не опробованную.
Добавлено: 09 фев 2015, 22:23
Coffeein
Собрал новый комп. Купил книгу. Установились все как положенно. Буду наверное пару дней изучать. Возник вопрос по заказу металла. В мастерском где будут мне фрезеровать и шлифовать детали, мастер говорит будем с запасом вырезать (газ+кислородом резать) плиты из 6см большого листа. Других вариантов резки нет говорит. А с такими тепловыми ударами он гадами не будет играться? А отжигать таких размеров деталей, сказали нет возможностей.
Добавлено: 09 фев 2015, 22:54
а ты потом станину обложи дровишками и подожги - будет шашлык из станка :)
Добавлено: 09 фев 2015, 23:26
UAVpilot писал(а):Только при удержании позиции гайку и подшипники постоянно долбать будет...
Можно поспорить.
Кстати, под фразой небольшой люфт, я подразумевал люфт в 2-3 сотки.
