Китаец 7045 в чпу
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Китаец 7045 в чпу
Ему бы совсем закрытый кожух, чтобы сож во все стороны не летела..
john1987887
На него кожух изящно не повесить, дикий колхоз. Следующий станок сделаю по всем правилам, с закрытым кабинетом, дверцами и т.д.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
john1987887
Народ! Вылезла проблемка с Мач3. Создал таблицу на все свои инструменты, но мач не хочет учитывать их длину при выполнении программы. Например, делаю обработку с инструментом 1, высота которого по Z = 0. После завершения УП ось едет в значение Z 50. Ставлю оправку 2, инструмент в которой на 10мм длиннее, в окошке "TOOL" пишу 2, в окошке с координатами по Z значение становится 40, как и должно быть. Но, как только жму "старт" значение моментально возвращается на 50 и инструмент благополучно заезжает на полном ходу в заготовку на свои 10мм.
Куда копать? Может в строке инициализации какой Г код изначально не дает работать со сменой?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
G43 H2 написать в УП.
john1987887
А если УП идет не сплошным массивом, а каждая операция отдельным УП?
Дмитро
- Настоящее имя: Дмитрий
В каждой программе укажите нужный инструмент, как здесь -john1987887 писал(а):А если УП идет не сплошным массивом, а каждая операция отдельным УП?
Н2 - это номер инструмента.ukr-sasha писал(а):G43 H2 написать в УП.
- ukr-sasha
Позвольте не согласиться.Demetrius писал(а):Н2 - это номер инструмента.
Н2 это номер корректора фрезы на длину, а Т2 это номер инструмента, D2 - номер корректора на диаметр.
Дмитро
Как бы да, давно не пользовался G43, подзабылukr-sasha писал(а):Н2 это номер корректора фрезы на длину, а Т2 это номер инструмента, D2 - номер корректора на диаметр.
- ukr-sasha
Пример нашего рабочего кода:
N23 T1 M6
N24 G43 H1
N25 S11937 M3
N26 G0 X-3.19911 Y12.62084 Z5.00000 A0.00000
Дмитро
Это стандарт, уже более пяти лет сижу на WL, в некоторых режимах иначе. Нужно будет создать отдельную тему по этой системе, поделится хитростями и нюансами программирования.ukr-sasha писал(а):Пример нашего рабочего кода:
john1987887
Спасибо. Попробую прописать. Еще момент интересен. При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
- ukr-sasha
Вы сами ответили.john1987887 писал(а):При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
Команда G43 действует глобально, пока не отключите.john1987887 писал(а):делаю обработку с инструментом 1, высота которого по Z = 0. После завершения УП ось едет в значение Z 50. Ставлю оправку 2, инструмент в которой на 10мм длиннее, в окошке "TOOL" пишу 2, в окошке с координатами по Z значение становится 40, как и должно быть. Но, как только жму "старт" значение моментально возвращается на 50
Дмитро
В настройках должна быть строка инициализации, в ней прописаны G и М команды при загрузке. Можно но не желательно, что бы избежать последствий.john1987887 писал(а):Спасибо. Попробую прописать. Еще момент интересен. При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
- ukr-sasha
Было бы интересно сравнение с Kflop.Demetrius писал(а): уже более пяти лет сижу на WL,
Тему надо конечно, думаю многим пригодится
john1987887
Народ, выручайте! Взял в пурелоджике серву типа такой, только помощнее http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... 1200-vatt/ Как видите на ней стоят герморазъемы. Манагер из пурика сказал, что разъемы для двигателя и драйвера идут в комплекте. По факту приехали разъемы только для драйвера. На письма контора не отвечает...
На движке стоят разъемы YD28J4Z-E и YD28J15Z-E, на ебее 2-3 куцых предложения по таким разъемам, и то не уверен, что это они. Где искать?! Мож есть у кого в закромах?
evgenyjp
нигде искать не нада, пиши пурикам пусть досылают разъемы раз сказали что идут в комплекте, просто связатся нада, тут на форуме был представитель...john1987887 писал(а):Народ, выручайте! Взял в пурелоджике серву типа такой, только помощнее http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... 1200-vatt/ Как видите на ней стоят герморазъемы. Манагер из пурика сказал, что разъемы для двигателя и драйвера идут в комплекте. По факту приехали разъемы только для драйвера. На письма контора не отвечает...
- Serg
Его забанили давно.
- Сергей Саныч
Есть такое свойство. Звонить им надо.john1987887 писал(а):На письма контора не отвечает...
Александр_
что-то гидростанцию не вижу на фото станка. вроде же там цилиндр стоит в шпинделе на разжим штревеля?
