Станок для мебельной мастерской 700х600
- Опытный
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Спасибо ,очень познавательно.
- Опытный
Это вот этот наверное?michael-yurov писал(а):Часто в качестве контроллера выступает сам компьютер выводящий сигналы управления на LPT порт, в этом случае можно контроллер вообще никакой не использовать, а подключать драйверы напрямую к LPT порту.
http://refit.com.ua/ru/analogovye_shd.html
- Опытный
И ещё вопрос,что лучше?Аналоговый или цифровой драйвер.
Вроде понимаю что цифровой лучше,а почему незнаю.
- Опытный
И ещё вопрос покоя недаёт:
Размер движка он имеет только установочное(габаритное)значение,или при постройке на размер можно не смотреть,только на характеристики.
Или размер это тоже важный параметр как ток и момент.
- michael-yurov
Ну, да - это просто драйверы. Как я и сказал - можно и напрямую их подключить, но, все же лучше использовать интерфейсную плату, чтобы не нагружать LPT порт, чтобы иметь возможность подключить шпиндель и датчики поиска базы и т.п.Новичок писал(а):Это вот этот наверное?michael-yurov писал(а):Часто в качестве контроллера выступает сам компьютер выводящий сигналы управления на LPT порт, в этом случае можно контроллер вообще никакой не использовать, а подключать драйверы напрямую к LPT порту.
Простейшая интерфейсная плата стоит не дорого.
У цифровых (Leadshine) больше разных тонких настроек за счет чего можно сделать работу моторов очень плавной, совсем без вибраций. Но с этими настройками очень не просто разобраться.Новичок писал(а):И ещё вопрос,что лучше?Аналоговый или цифровой драйвер.
От размера движка напрямую зависит, какое количество тепла он может отдавать и, соответственно, какую мощность можно передать ему.Новичок писал(а):Размер движка он имеет только установочное(габаритное)значение,или при постройке на размер можно не смотреть,только на характеристики.
По этой причине маленькие моторы не удается сделать еще мощнее и приходится увеличивать размер.
Естественно, мотор не обогреватель и от размера зависит не только мощность нагрева окружающей среды,
но все же получается так, что крутящий момент небольших моторов можно было бы увеличить, подав на них больший ток, но это приведет к быстрому перегреву и выходу мотора из строя.
Обычно моторы большего размера требуют больший ток и более высокое напряжение питания драйверов.
- Опытный
УХ ТЫ.Умнею на глазах.michael-yurov писал(а):Ну, да - это просто драйверы. Как я и сказал - можно и напрямую их подключить, но, все же лучше использовать интерфейсную плату, чтобы не нагружать LPT порт, чтобы иметь возможность подключить шпиндель и датчики поиска базы и т.п.Простейшая интерфейсная плата стоит не дорого.
- Опытный
Спасибо michael-yurov,за понятные и ценные ответы.
- Опытный
Я слышал есть движки которые брать не стоит,может из вашего опыта знаете фирмы которые делают плохие двигателя.Нехотелось бы обжечься.Я так понял NEMA это оптимальный вариант,поцене качеству,или есть другие?
- michael-yurov
NEMA - это типоразмер NEMA23, NEMA34...
В большинстве своем сейчас моторы все одинаковые. Очень часто отличаются лишь этикеткой (LogsMotor, WantaiMotor, RattmMotor, ActMotor).
Брак попадается относительно часто, качество изготовления - так себе, но работают. Большего сказать не могу - не специалист.
Darxton, насколько я понимаю, разбирается в китайских производителях. Чьи моторы он продает я не знаю, но, полагаю, что качество у них немного выше перечисленных.
Есть еще Leadshine - эти моторы отличаются даже внешне, к ним есть достоверная документация, и процент брака очень низкий.
Есть еще японские и америаканские моторы, но тут важно не нарваться на старую или специфическую модель с высоким сопротивлением обмоток и высокой индуктивностью, или нестандартным шагом или еще чего-нибудь такое.
В общем и целом - мне кажется можно купить и дешевые, а уж если возникнут проблемы - тогда и задумываться, как их решить.
Мне вот попались (тогда я ничего не знал о производителях моторов) оригинальные Fuling Motors - хорошие моторы. Покупал я их очень давно, но они мало чем отличаются от современных.
От моторов, вообще, мало что зависит. Все они примерно одинаково работают.
Последний раз редактировалось michael-yurov 21 июн 2014, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
Понял.А я думал NEMA это фирма-производитель
Спасибо что просветили.
- Опытный
На многих контроллерах вижу переключатели регулировки скорости спада тока, кто знает на что влияет этот параметр и как его изменение отражается на производимом изделии?
- michael-yurov
Это не контроллеры, а драйверы на TB6560.Новичок писал(а):На многих контроллерах вижу переключатели регулировки скорости спада тока, кто знает на что влияет этот параметр и как его изменение отражается на производимом изделии?
Этот параметр влияет на алгоритм переключения обмоток. Ток в обмотках регулируется импульсно. Т.е. кратковременно на обмотку подается напряжение с блока питания, когда ток достигает требуемого значения - нужно прекратить его подавать, но просто отключить обмотку нельзя, т.к. из за высокой индуктивности обмотка мотора превратиться в катушку зажигания и просто пробьет силовые ключи драйвера.
Можно обмотку подключить к блоку питания наоборот (поменять + и -), тогда энергия уйдет обратно в блок питания, ток быстро уменьшится - это и есть режим быстрого спада тока.
Есть еще вариант - отключить обмотку от блока питания и соединить выводы, чтобы ток продолжал течь "по кольцу" - тогда он будет уменьшаться намного медленнее - это и есть режим медленного спада тока.
Но режим медленного спада тока хорош для низких скоростей, а быстрого - для высоких.
Есть еще смешанный режим (он там 25% и 50%, вроде бы, называется). Тогда в первые два такта (для 50%) или 1 такт (для 25%) внутреннего генератора обмотки переключаются в режим быстрого спада, а затем продолжают снижать ток в режиме медленного спада тока.
Такой режим позволяет неплохо работать и на высоких скоростях и на низких.
В режиме быстрого спада моторы сильнее шумят, больше греются, а в режиме медленного спада - не способны работать на высоких частотах.
На изделии это никак не отражается. Так же как выбранная при движении автомобиля передача не отражается на перевозимом грузе.
- Опытный
Спасибо за подробный ответ и понятные примеры(даже вспомнились некоторые знания из когдато ненужных лекций по радиоэлектронике).
Ещё раз спасибо.
Ещё раз спасибо.
- Опытный
Вот подобрал 2 вида движков.Какие из них по советуете?
Характеристики:
1)
Шаговый двигатель 3.5N.m 34HS8801 NEMA34
Шаговый двигатель 4.0А усилие 35 кг. шаг 1.8 градуса
Новый шаговый двигатель NEMA34
Ток фазы: 4.0А
Момент удержания 3.5N.m (35кг.см)
Количество выходов 4
2)
Шаговый двигатель 5.6N.m 34HS9801 NEMA34
Шаговый двигатель 4.0А Момент удержания 5.6N.m (57кг.см) шаг 1.8 градуса
Шаговый двигатель 34HS9801
Ток фазы: 4.0А
Характеристики:
1)
Ток фазы: 4.0А
2)
Ток фазы: 4.0А
- Опытный
И драйвера вот такие пойдут?
Драйвер контроллер шагового двигателя ЧПУ CNC 6A
CNC Stepper Motor Driver 8060 6A Driver 8060 2-Phase stepping Motor Driver
Characteristics:
1.DC power input type:24V~80V
2.Output current:2~6A
3.Mircostepping:1(1.8º),½,¼,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250
4. Protect form : Overheated protect, lock automatic half current ,error connect protect
5. The maximum pulse rate is 200HZ.
6. Dimensions:147mm97mm30mm
7. Weight: < 500g.
8. Working environment:Temperature-15~40℃ Humidity < 90%.
I/O Ports:
1.VCC+:DC power positive pole
Note:Must guard against exceeding 70V, so as not to damage the module
2.GND:DC power cathode
3.A+,A-:Stepping motor one winding
4.B+,B-:Stepping motor other winding
5.CP +,CP –:Stepping pulse input+5V (Rising edge effective ,rising edge duration > 10μS)
6.CW +,CW-:Stepping motor direction input, voltage level touched off,high towards, low reverse
7.REST+,REST-: motor free
Characteristics:
7. Weight: < 500g.
I/O Ports:
- Вложения
- 3-228x228.jpg (14.51 КБ) 7070 просмотров
- michael-yurov
А зачем тебе двигатели и драйверы?Новичок писал(а):Вот подобрал 2 вида движков.Какие из них по советуете?
Подойдут куда?Новичок писал(а):И драйвера вот такие пойдут?
- Опытный
Ну я имею ввиду на станок с полем 700 на 600.
контроллер ищу сей час.Не нашел ещё.))
- michael-yurov
700 x 600 ни о чем не говорит.Новичок писал(а):Ну я имею ввиду на станок с полем 700 на 600.
У меня 710 x 560, и что?
К моторам и драйверам это не имеет никакого отношения.
- Опытный
Я понял.Нужен проэкт...
Просто пока железо в работе думал с электроникой разобраться,пока время есть.
Ну нет так нет)).
выложу фото своего произведения тогда вернусь к этому вопросу.
Спасибо .
Ну нет так нет)).
Спасибо .
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 840#p43360Новичок писал(а):И драйвера вот такие пойдут?
у мен я собрано на такихже драйверах . и сейчас новы нанихже. и полистай странички вперед назад . может что интересное н айдешь для себя.
http://www.zavetrom.ru
