Станок для мебельной мастерской 700х600
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Сообщение Новичок »
Спасибо ,очень познавательно.
Сообщение Новичок »
michael-yurov писал(а):Часто в качестве контроллера выступает сам компьютер выводящий сигналы управления на LPT порт, в этом случае можно контроллер вообще никакой не использовать, а подключать драйверы напрямую к LPT порту.
Это вот этот наверное?
http://refit.com.ua/ru/analogovye_shd.html
Сообщение Новичок »
И ещё вопрос,что лучше?Аналоговый или цифровой драйвер.
Вроде понимаю что цифровой лучше,а почему незнаю.
Сообщение Новичок »
И ещё вопрос покоя недаёт:
Размер движка он имеет только установочное(габаритное)значение,или при постройке на размер можно не смотреть,только на характеристики.
Или размер это тоже важный параметр как ток и момент.
Ну, да - это просто драйверы. Как я и сказал - можно и напрямую их подключить, но, все же лучше использовать интерфейсную плату, чтобы не нагружать LPT порт, чтобы иметь возможность подключить шпиндель и датчики поиска базы и т.п.
Простейшая интерфейсная плата стоит не дорого.
Новичок писал(а):И ещё вопрос,что лучше?Аналоговый или цифровой драйвер.
У цифровых (Leadshine) больше разных тонких настроек за счет чего можно сделать работу моторов очень плавной, совсем без вибраций. Но с этими настройками очень не просто разобраться.
Новичок писал(а):Размер движка он имеет только установочное(габаритное)значение,или при постройке на размер можно не смотреть,только на характеристики.
От размера движка напрямую зависит, какое количество тепла он может отдавать и, соответственно, какую мощность можно передать ему.
По этой причине маленькие моторы не удается сделать еще мощнее и приходится увеличивать размер.
Естественно, мотор не обогреватель и от размера зависит не только мощность нагрева окружающей среды,
но все же получается так, что крутящий момент небольших моторов можно было бы увеличить, подав на них больший ток, но это приведет к быстрому перегреву и выходу мотора из строя.
Обычно моторы большего размера требуют больший ток и более высокое напряжение питания драйверов.
Сообщение Новичок »
michael-yurov писал(а):Ну, да - это просто драйверы. Как я и сказал - можно и напрямую их подключить, но, все же лучше использовать интерфейсную плату, чтобы не нагружать LPT порт, чтобы иметь возможность подключить шпиндель и датчики поиска базы и т.п.Простейшая интерфейсная плата стоит не дорого.
УХ ТЫ.Умнею на глазах.
Сообщение Новичок »
Спасибо michael-yurov,за понятные и ценные ответы.
Сообщение Новичок »
Я слышал есть движки которые брать не стоит,может из вашего опыта знаете фирмы которые делают плохие двигателя.Нехотелось бы обжечься.Я так понял NEMA это оптимальный вариант,поцене качеству,или есть другие?
NEMA - это типоразмер NEMA23, NEMA34...
В большинстве своем сейчас моторы все одинаковые. Очень часто отличаются лишь этикеткой (LogsMotor, WantaiMotor, RattmMotor, ActMotor).
Брак попадается относительно часто, качество изготовления - так себе, но работают. Большего сказать не могу - не специалист.
Darxton, насколько я понимаю, разбирается в китайских производителях. Чьи моторы он продает я не знаю, но, полагаю, что качество у них немного выше перечисленных.
Есть еще Leadshine - эти моторы отличаются даже внешне, к ним есть достоверная документация, и процент брака очень низкий.
Есть еще японские и америаканские моторы, но тут важно не нарваться на старую или специфическую модель с высоким сопротивлением обмоток и высокой индуктивностью, или нестандартным шагом или еще чего-нибудь такое.
В общем и целом - мне кажется можно купить и дешевые, а уж если возникнут проблемы - тогда и задумываться, как их решить.
Мне вот попались (тогда я ничего не знал о производителях моторов) оригинальные Fuling Motors - хорошие моторы. Покупал я их очень давно, но они мало чем отличаются от современных.
От моторов, вообще, мало что зависит. Все они примерно одинаково работают.
Последний раз редактировалось michael-yurov 21 июн 2014, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Новичок »
Понял.А я думал NEMA это фирма-производитель :thinking:
Спасибо что просветили.
Сообщение Новичок »
На многих контроллерах вижу переключатели регулировки скорости спада тока, кто знает на что влияет этот параметр и как его изменение отражается на производимом изделии?
Новичок писал(а):На многих контроллерах вижу переключатели регулировки скорости спада тока, кто знает на что влияет этот параметр и как его изменение отражается на производимом изделии?
Это не контроллеры, а драйверы на TB6560.
Этот параметр влияет на алгоритм переключения обмоток. Ток в обмотках регулируется импульсно. Т.е. кратковременно на обмотку подается напряжение с блока питания, когда ток достигает требуемого значения - нужно прекратить его подавать, но просто отключить обмотку нельзя, т.к. из за высокой индуктивности обмотка мотора превратиться в катушку зажигания и просто пробьет силовые ключи драйвера.
Можно обмотку подключить к блоку питания наоборот (поменять + и -), тогда энергия уйдет обратно в блок питания, ток быстро уменьшится - это и есть режим быстрого спада тока.
Есть еще вариант - отключить обмотку от блока питания и соединить выводы, чтобы ток продолжал течь "по кольцу" - тогда он будет уменьшаться намного медленнее - это и есть режим медленного спада тока.
Но режим медленного спада тока хорош для низких скоростей, а быстрого - для высоких.
Есть еще смешанный режим (он там 25% и 50%, вроде бы, называется). Тогда в первые два такта (для 50%) или 1 такт (для 25%) внутреннего генератора обмотки переключаются в режим быстрого спада, а затем продолжают снижать ток в режиме медленного спада тока.
Такой режим позволяет неплохо работать и на высоких скоростях и на низких.
В режиме быстрого спада моторы сильнее шумят, больше греются, а в режиме медленного спада - не способны работать на высоких частотах.
На изделии это никак не отражается. Так же как выбранная при движении автомобиля передача не отражается на перевозимом грузе.
Сообщение Новичок »
Спасибо за подробный ответ и понятные примеры(даже вспомнились некоторые знания из когдато ненужных лекций по радиоэлектронике).
Ещё раз спасибо.
Сообщение Новичок »
Вот подобрал 2 вида движков.Какие из них по советуете?
Характеристики:
1)
Шаговый двигатель 3.5N.m 34HS8801 NEMA34
Шаговый двигатель 4.0А усилие 35 кг. шаг 1.8 градуса
Новый шаговый двигатель NEMA34
Ток фазы: 4.0А
Момент удержания 3.5N.m (35кг.см)
Количество выходов 4
2)
Шаговый двигатель 5.6N.m 34HS9801 NEMA34
Шаговый двигатель 4.0А Момент удержания 5.6N.m (57кг.см) шаг 1.8 градуса
Шаговый двигатель 34HS9801
Ток фазы: 4.0А
Сообщение Новичок »
И драйвера вот такие пойдут?
Драйвер контроллер шагового двигателя ЧПУ CNC 6A
CNC Stepper Motor Driver 8060 6A Driver 8060 2-Phase stepping Motor Driver
Characteristics:
1.DC power input type:24V~80V
2.Output current:2~6A
3.Mircostepping:1(1.8º),½,¼,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250
4. Protect form : Overheated protect, lock automatic half current ,error connect protect
5. The maximum pulse rate is 200HZ.
6. Dimensions:147mm97mm30mm
7. Weight: < 500g.
8. Working environment:Temperature-15~40℃ Humidity < 90%.
I/O Ports:
1.VCC+:DC power positive pole
Note:Must guard against exceeding 70V, so as not to damage the module
2.GND:DC power cathode
3.A+,A-:Stepping motor one winding
4.B+,B-:Stepping motor other winding
5.CP +,CP –:Stepping pulse input+5V (Rising edge effective ,rising edge duration > 10μS)
6.CW +,CW-:Stepping motor direction input, voltage level touched off,high towards, low reverse
7.REST+,REST-: motor free
Новичок писал(а):Вот подобрал 2 вида движков.Какие из них по советуете?
А зачем тебе двигатели и драйверы? :hehehe:
Новичок писал(а):И драйвера вот такие пойдут?
Подойдут куда?
Сообщение Новичок »
Ну я имею ввиду на станок с полем 700 на 600.
контроллер ищу сей час.Не нашел ещё.))
Новичок писал(а):Ну я имею ввиду на станок с полем 700 на 600.
700 x 600 ни о чем не говорит.
У меня 710 x 560, и что?
К моторам и драйверам это не имеет никакого отношения.
Сообщение Новичок »
Я понял.Нужен проэкт...
Просто пока железо в работе думал с электроникой разобраться,пока время есть.
Ну нет так нет)).
выложу фото своего произведения тогда вернусь к этому вопросу.
Спасибо .
master_70
Сообщение master_70 »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 840#p43360
у мен я собрано на такихже драйверах . и сейчас новы нанихже. и полистай странички вперед назад . может что интересное н айдешь для себя. ;)
http://www.zavetrom.ru
Вернуться в «Станки»
