Страница 9 из 10
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Добавлено: 28 сен 2016, 16:19
20165
aftaev писал(а):шлифанул несколько втулок
Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
Добавлено: 28 сен 2016, 19:38
20165 писал(а): Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
Станок в покраске и ставится на него ЧПУ. Как соберу будет обзор. До выходных мож сделаем, если успеем крутому заводику станок запустить.
Добавлено: 03 окт 2016, 21:10
Шлифовка поворотной оси на плазму
Поворотка 01.JPG (9312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.08 КБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2016, 21:17
Duhas
а можно не скромное "зачем!?"
Добавлено: 03 окт 2016, 21:22
Duhas писал(а):а можно не скромное "зачем!?"
Вначале планшайбу шлифовал, чтоб биений не было.
Был куплен новый патрон 160й, а снаружи малец ржавый. Нужно было сделать чтоб блестел ;)
Добавлено: 04 окт 2016, 07:19
aegis, пескоструйки нет и пескоструйкой биение планшайбы не исправить ;)
Заготовки порезали на проволоке, сварили корпус, выточили все детали, выточили ось ~500мм, планшайбу. Все сварили и собрали. Так как ось длинная и точилась с переустановкой то планшайбу выточили с припуском на шлифовку. Вот посадку под патрон шлифовали и за одно патрон шлифанули.
Добавлено: 04 окт 2016, 08:25
aegis
так патрон пескоструить только)))
зы видел как я умею 2 плюсика за сообщение ставить?
Добавлено: 04 окт 2016, 18:46
aegis писал(а):так патрон пескоструить только)))
так нечем пескструить :)
aegis писал(а):зы видел как я умею 2 плюсика за сообщение ставить?
да, так уметь нужно :)
Добавлено: 06 окт 2016, 21:38
20165 писал(а):Сделал приспособу при помощи которой что-то круглое можно шлифовать? Покажи.
Приспособу не делал, все делается из УСП + УГД + моторчик.
1. На стол шлифовального крепится УСП плита
DSC04416 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.76 КБ)</a>
2. На УСП укрепится УГД
DSC04419 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.94 КБ)</a>
3. В качестве привода приделали 400ваттную серву с редуктором
DSC04424 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.03 КБ)</a>
4. Точится оправочка с конусами
DSC04420 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.54 КБ)</a>
5. Закрепляется деталь для шлифовки
DSC04421 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.42 КБ)</a>
И шлифуем камнем
DSC04426 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.54 КБ)</a>
или алмазом
DSC04427 (Копировать).JPG (9208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.63 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2016, 06:02
Карабас
Саш, и какая точность, при таком методе?
Добавлено: 07 окт 2016, 10:02
Карабас писал(а):Саш, и какая точность, при таком методе?
Мы обтачиваем наружку, потом на токарном внутрянку. Точность нам нужна +-0,02мм
Добавлено: 28 окт 2016, 04:57
Михаил232
Добрый день всем!
У меня на 3Г71 сломаны кронштейны, куда вставляются оси гидроцилиндра.
Помогите нужен чертёж (или фото) желательно с размерами.
Добавлено: 28 окт 2016, 07:49
Михаил232 писал(а):Помогите нужен чертёж (или фото) желательно с размерами.
Такого нет.
Добавлено: 28 окт 2016, 08:13
Так по идее деталь не ответственная, не быстрее снять нужные размеры со станка, чтобы ход был правильный и ничего не мешало и начертить самому?
Добавлено: 31 янв 2017, 09:21
Карабас
aftaev писал(а):Станок в покраске и ставится на него ЧПУ. Как соберу будет обзор.
Ещё не поставил?
Добавлено: 31 янв 2017, 09:50
Карабас писал(а):Ещё не поставил?
пока нет.
Добавлено: 31 янв 2017, 10:29
aftaev, Какое ЧПУ, хочешь ставить?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:40
Predator писал(а):aftaev, Какое ЧПУ, хочешь ставить?
Ардуино или Mach3 что по проще. Стол тягаться будет гидравликой, а по Y и по Z будет отпускаться ЧПУ.
Добавлено: 30 дек 2020, 14:08
krambon
aftaev писал(а): 31 янв 2017, 11:40
Когда то делал проект Автоматической подачи для плоскошлифовального станка 3л722в На ПЛК fatek и панели оператора Weintek Как это работает: На панели оператора с лева задаём сколько мкм нам нужно снять за проход а справа сколько в общем нужно снять металла в среднем окне показывает сколько сняло металла в реальном времени Автоматическая подача опускает шпиндель на указанную длину с помощью двух индуктивных датчиков (концевиков )расположенных в крайних точках на поперечной подачи При нажатии кнопки пуск программа будет ждать пока поперечная подача наедет на индуктивный датчик шпиндель опустится на указанный шаг в мкм При достижении указанной величины которую мы в писали в правое окно программа отключает автоматическую подачу Потом включается программа выглаживания Датчики поперечной подачи считают сколько раз ось поперечной подачи прошла туда сюда При достижения указанного значения (устанавливается в панели оператора )станок отключается Если интересно Могу скинуть исходные файлы прошивок для плк Fatek и панели оператора Weintek Проект был написан для плк fatek модель FBs-32mct2-AC и панели оператора Weintek MT8050ie также можно подправить проект под другую модель оператора Weintek и плк Fatek
Добавлено: 30 дек 2020, 15:34
krambon писал(а): На ПЛК fatek и панели оператора Weintek
Дорого. С таким успехом Lcnc или Mach3 поставить.
