Вообще-то в частотнике все фильтры внешние, схема включения описана в мануале.nERV писал(а):стоит ли применять какие-то дополнительные фильтры, или имеющихся в частотнике, бп и драйверах хватит?
Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
- Serg
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Смотря в каком.UAVpilot писал(а):Вообще-то в частотнике все фильтры внешние
- Serg
Например в этом: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p106444
Да и судя по габар итам сименса сомнительно, что там поместился ещё и реактор.
- ukr-sasha
Например, у меня был такой: http://www.chastotnik.kiev.ua/index.php ... l?Itemid=0
Так в нем фильтр встроенный.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Фильтр в частотнике встроенный. В руководстве рекомендуют отключать конденсатор фаза-ноль-земля при отсутствии земли.
Еще пишут вот что:
"Когда преобразователь работает, он создает в сети несинусоидальный ток с гармониками. Приблизительный процент от
основной гармоники, полученный при сопротивлении сети 1 %, показан в таблице ниже. Амплитуда гармоник может быть
уменьшена при установке входных дросселей."
Еще пишут вот что:
- nERV
"Если привод должен использоваться в окружении,
чувствительном к электромагнитным помехам, то
для уменьшения проводимых и излучаемых помех
от преобразователя должен использоваться RFI
фильтр. Для его оптимальной работы, должна быть
хорошая проводимость между фильтром и
металлической монтажной пластиной."
Как-то так
Бум изобретать.
Как-то так
Подойдут, в основном по контуру, если по пазу то стружку может затереть, стружку надо выдувать.nERV писал(а):Подойдут ли они для обработки алюминиевых сплавов?
Сферический ватник в вакууме.
Сперва попробуй, включи частотник и поднеси к нему юсб мышку
Если начнет глючить, то поставить эми фильтр перед частотником
В мелком смд лензе тоже стоит эми фильтр
По фрезкам, 6 мм такого плана более менее нормально идут по люминьке
3 мм легко ломаются, если их применять на люминьке , то заготовка должна быть жестко установлена
И да , в пазах они не очень
А вот по пластику хорошо работают
Хотя по мне так для дюрали минимум 2 зубовые
1 зубовая очень шумная и оборотов надо накручивать
- nERV
Ок, спасибо за ответы, буду пробовать, может и придумывать ничего не придется.
Тут следующий вопрос. Есть щеточный сервомотор. Точное название сейчас не скажу, немецкий. Характеристики у него такие:
рабочее напряжение 75в, мощность 120Вт, энкодер оптический 1000имп/об, 3000об/мин.
Для его управления нашел два варианта, это PLD2080s(http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?f=56&t=3329) от пурелогика и DCS810от лидшайна. Цена у них очень похожа.
Вот думаю. Лидшайновский усилитель программируется с помощью ПК и софта, пуриковский никак не программируется, там тупо два переменных резистора. На чем бы остановиться?
- Nick
- Заслуга: Developer
Ну настройка через ПО это вроде как плюс, наверняка будет больше возможностией...
Интересно, как они хоумятся? Могут ли сами по энкодеру ноль выставть?
ЗЫ к чему потом все это будешь подключать?
- nERV
Скорее всего не мсогут сами хоумиться.
Подключать буду к интерфейсной плате-фильтру Михаила, далее к ПК через ЛПТ.
- Nick
Для серв имхо интерфейсная плата Михаила не так актуальна - они всеравно должны сами сглаживать траекторию.
хмм... эт не очень хорошо... если бы хоумились по индексу - точность хоума возрасла бы в разы.nERV писал(а):Скорее всего не мсогут сами хоумиться.
- nERV
Да, было бы хорошо.
Кстати, про хоум. Mach3 при хомлении что делает со станком? Узлы тупо двигаются до концевиков, потом все останавливается?
- Дрюня
- Настоящее имя: Андрей
Срабатывает концевик оси, немного отъезжает ось от концевика, потом опять наезжает, останавливает и обнуляет машинные координаты станка.
- nERV
Отлично. Т.е это происходит по заложенному в маче алгоритму, ничего допиливать не надо?
Woodmaster
- Опытный
Еще есть G320X от Geckodrive.nERV писал(а):Тут следующий вопрос. Есть щеточный сервомотор. Точное название сейчас не скажу, немецкий. Характеристики у него такие:
- Дрюня
По идее не нужно для самого обнуления (нужно чтобы ось Z шла к нулю первой и ноль должен быть вверху). А когда уже оси обнулены в хомлимитах задаются длины рабочих осей, изменение скорости при приближении к границе машинных координат. В настройках всё интуитивно понятно, лично мне пришлось только немного попереключать галки ориентаций осей.nERV писал(а):Отлично. Т.е это происходит по заложенному в маче алгоритму, ничего допиливать не надо?
- michael-yurov
Прошу простить, что нескромно вклиниваюсь...
У серв два отдельных контура PID - один для фильтрации исходного сигнала, а второй для управления мотором?
Я полагал, что с моей платой сервы можно настроить на относительно жесткое удержание позиции, а за счет фильтра сделать движение более плавным.
Опять же, чтобы получить эффект более мягкой работы и при этом не получить отклонения от траектории - настройки фильтра (если он есть) всех сервоприводов должны быть строго одинаковые, и соотношение коэффициентов должно быть точно выверено. И если в своем случае я мог это заранее рассчитать математически, то с сервоприводами такой номер не пройдет, т.к. в систему добавляется мотор и механика станка.
Это я к тому, что на мой взгляд с фильтром будет проще настроить всю систему на стабильную и точную работу.
Вот самому бы очень хотелось бы это узнать.Nick писал(а):Для серв имхо интерфейсная плата Михаила не так актуальна - они всеравно должны сами сглаживать траекторию.
- Fisher
Ноль Z должен быть на заготовке. А хоум вверху.Дрюня писал(а):нужно чтобы ось Z шла к нулю первой и ноль должен быть вверху
- Дрюня
Я имел в виду "0" машинных координат, он же хоум.Fisher писал(а):Ноль Z должен быть на заготовке. А хоум вверху.
