Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение giraf_79 »
Там и без стрелок понятно, какой подшип куда, внутренне кольцо с одной стороны меньше диаметром, со стороны сальника. Не думал что они чуть ли ни эксклюзивные, да и под зака skf будет делать 6 недель
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79 писал(а):поэтому сразу как снял проверил на осевой люфт
Как люфт проверил на снятых подшипах?
Люфт нужно было проверять пока не разобрал узел с подшипниками.
giraf_79 писал(а):Там и без стрелок понятно, какой подшип куда, внутренне кольцо с одной стороны меньше диаметром, со стороны сальника
Стрелка есть или нет?
giraf_79
Грязные, завтра зачищу, гляну
7тр это наверное за обычный р/у подшипник. А надо дуплекс (они пришлифованы).
giraf_79
Да на маленьких подшипах есть стрелки и -3 набито
CFD781FB-8591-4759-B5FA-2FCC7939EAC5.jpeg (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
giraf_79
На больших нет стрелок
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте.
может кто сможет подсказать по шпинделю со сменой инструмента:
Разжим и продувка от отдельных клапанов питаются?
Между разжимом и продувкой есть задержка по времени?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Клапана достаточно одного, а редукторы нужны отдельные. Разжим обычно около 6 очков, а продувка около трех.
niksooon
Сообщение niksooon »
1240 писал(а): ↑ Разжим и продувка от отдельных клапанов питаются?
Как-бы да (если имелось ввиду продувка конуса а не уплотнение нижнего подшипника), к тому-же и давление воздуха как правило отличается
1240 писал(а): ↑ Между разжимом и продувкой есть задержка по времени?
исключительно на ваше усмотрение ,в конус можно дуть начиная с момента выброса текущего инструмента и заканчивать после захвата следующего(в таком случае как выше сказали и одного распределителя хватит). Или минимизировать расход воздуха -дунуть (или нет )в в момент выброса инструмента и обязательно продуть конус при захвате следующего инструмента......
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Всем привет. Друзья притащили воздушный шпиндель ELTE. на 5.5киловат
Заклинил. Разобрали. Сгорели нижние подшипники. Они купили дуплекс в Даркстоне. Китайский керамический по заявке.
Пересобрал шпиндель, все запускается. Гоняю на оборотах 4000. корпус нижнего подшипника нагревается градусов до 45. Как долго его обкатывать и как должен или не должен греться он?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Power968 писал(а): ↑ нагревается градусов до 45
Это ж, вроде, немного. Особенно, если вокруг жара.
Power968
Dimka писал(а): ↑ Это ж, вроде, немного. Особенно, если вокруг жара.
в итоге обкатывал его 2 дня циклами, нагрев до 50 градусов потом остывал и так далее.
вначале потребление было на холостом пол киловата. в конце около 100 ватт по показаниям частотника.
Причем на старте по мере прогрева потребление падало. после 2х дней оно практически не снижалось. Отдал им на тесты, посмотрим как будет работать. оказалось что незадолго до кончины подшипников проихошла авария у них и 20мм фрезу загнуло почти под 90 градусов как они сказали.
