Страница 9 из 14
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Добавлено: 26 янв 2024, 21:45
mikehv
Besprizornik писал(а): ↑26 янв 2024, 18:29
mikehv писал(а): ↑
Встроенный в стойку ПЛК для любительского станка проще и компактнее
mikehv писал(а): ↑
нет там такого входа, пишу же, что не получится из УП ожидать срабатывания концевика
Это не ожидание, это М коды блокировок от дурака, немного не так описал, беда если Z будет опускаться при неполном выдвижении магазина например, или на занятое место. Если исходить из того что этот контролёр уже есть то подпрограммами сделать можно костыль с автосменой. И даже чтоб не городить много например О001 это захват оправки №1 из лотка, а О0011 вкладывание оправки №1 в лоток, так пожалуй и проще и надёжнее получится, ну а три лишних строчки тиснуть уж рука не отвалится.
В начале работы рукой №1 вставил и жужжи, надо смена положит обратно в №1 по О0011 и к примеру следующим кадром О002 возьмёт из ячейки №2.
Хотя по сути-то надо посмотреть если есть наличие файла Т в системе то макрос автосмены должен работать, вероятно.4.1 по ходу то же самое что и Эксперт, только урезаный по кнопкам
Ты опять не понимаешь. Нет в этом контроллере возможности опроса концевиков. Ты предлагаешь совсем без контроля менять инструмент? Типа приехал, отжал оправку, поехал за следующей? И пофиг, отжалась ли оправка, выехал ли магазин, на какой он позиции. Реально так предлагаешь?
Добавлено: 26 янв 2024, 23:26
kurara
MiG77 писал(а): ↑25 янв 2024, 15:19
kurara писал(а): ↑
а занялся модернизацией кр450
Если он живой более менее, то можно его использовать в качестве фрезера. Большинство деталей для модернизации можно заранее сделать. Правда проект нужен
и по металлу и по электронике. Сейчас зима, самое оно для рисования. Или освоения программ для рисования.
Теперь даже жалко его разбирать) Если на нём фрезеровоть можно, подумываю о походе на металлолом в поисках чего нибудь подходящего и менее болезненного в плане раздербанивания .
Добавлено: 26 янв 2024, 23:43
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑
Как раз вот ты не понимаешь, если в последовательности какой-либо концевик ложь всё, туши свет. Задаётся комбинацией но/нз а состояние входов как раз опрос концевиков, и даже скажу больше, при инициализации система как раз опрашивает состояние входов, и этот тоже, это ж Эксперт а Эксперт у меня был.
Добавлено: 26 янв 2024, 23:48
Besprizornik
kurara писал(а): ↑
Если честно , ни нашёл ни одного толкового обзора. Все какую то хрень типа размеры , как кнопочки вынести...
Не, можно на флешку сделать бэкап, потом на компе посмотреть что в папке install, если есть файл Т то всё возможно, посмотри тему тут о DDCS Expert, там толковый есть, может даже поможет. Кроме того каждый параметр настроек и есть макрос, я так понял.
Добавлено: 26 янв 2024, 23:59
Besprizornik
Глянул в бэкап оставшийся от Эксперта, файл slib-m содержит много отсылок на подпрограммы, это как раз и говорит что система наряду
с макросами активно оперирует и подпрограммами, что в них неизвестно.
Добавлено: 27 янв 2024, 00:03
MiG77
kurara писал(а): ↑
Можно конечно, но аккуратно. Помни, что стол просто лежит на станине. Ребенку очень нравилось крутить штурвалы
Добавлено: 29 янв 2024, 02:14
kurara
MiG77 писал(а): ↑27 янв 2024, 00:03
kurara писал(а): ↑
Автоподачи по всем плоскостям на этих станках?
Добавлено: 29 янв 2024, 10:39
MiG77
Все ручное. только ось шпинделя может опускаться автоматически. На КРС который мы отправили в Саров поставили сервы и УЦИ, фото было выше. На нем все оси были автоматизированы.
Добавлено: 17 фев 2024, 23:16
foforum
Мне стало любопытно, почему бы не залить напрягающим бетоном(расширяющийся цемент) а потом после месяца застывания фрезеровать в размер и собирать?
Добавлено: 18 фев 2024, 11:24
kurara
В начале темы сказали что жёсткость бетона те модуль упругости не тянет. Хотя по таблицам я находил только бетон. Но про железобетон так и не понял, если есть у кого таблица напишите.
Я предлагал залить жёсткий бетон в армированную и предварительно сваренную конструкцию из профилей. Это всё провибрировать в камере тво подать 80 градусов до полного отверждения бетона. После остывания профильная труба должна очень хорошо обнять бетон и не иметь зазора.
Ещё рассматривал вариант гипсобетона на базе г18 или 20.
Добавлено: 18 фев 2024, 16:47
donvictorio
напряжённые конструкции позволяют приблизиться к К пуассона напрягаемых элементов, а за счёт снижения стоимости ограждающих веществ в целом получить дешёвую и более жёсткую конструкцию. это не про станки, а про строительные конструкции. сейчас целиком из высококачественной стали станок сделать не так уж и дорого. нет смысла гнаться за дешевизной станины, делая её огромной, тяжёлой, но далеко не такой жёсткой, как сталь.
Добавлено: 19 фев 2024, 11:41
foforum
1. На чипмейкере выкладывали книгу Железобетонные станины
2. Заливают чугун эпоксидкой с песком для снижения вибраций. Толщина элементов станины из Ч. в видео 7мм
https://www.youtube.com/watch?v=JEEQDOOrWvY
Добавлено: 20 фев 2024, 22:36
donvictorio
а почему чугуном не залили? так же проще.
Добавлено: 27 фев 2024, 20:56
foforum
donvictorio писал(а): ↑
проще ли? расплавить чугун, залить и чтоб станину не повело?
Добавлено: 27 фев 2024, 21:05
donvictorio
foforum писал(а): ↑27 фев 2024, 20:56
ну да, если заниматься хернёй, то по максимуму.
Добавлено: 28 фев 2024, 14:19
sinkacnc
Мне кажется, если просто "запенить" то эффект будет ровно такой же
Добавлено: 28 фев 2024, 17:05
гражданинъ
Предлагаю заполнить азотом или аргоном ! Следующий !
Добавлено: 28 фев 2024, 19:01
Vladimir52
А чего все насмехаются? Да, заливка вообще не внесет жесткости, но пустотелые профили перестанут "звенеть". У меня подставка под станок сварная была, как колокол. Я залил смесью гранитной крошки с эпоксидкой (через отверстия, утрамбовывал вибрацией), и теперь приятный стук при ударе, а не звон.
Добавлено: 03 мар 2024, 01:00
donvictorio
Vladimir52 писал(а): ↑28 фев 2024, 19:01
так, для расширения кругозора. можно наклеить одну полоску на сторону, снаружи или внутри трубы. эффект тот же, ничего заливать не надо, стоит копейки.
Добавлено: 03 мар 2024, 17:11
Vladimir52
Если вы мне предлагаете расширить, то мне на надо (я шумоизоляцию на авто ставил). И я точно знаю, эффект от этих полосок на тонкостенном мталле большой площади, и на трубе толщиной 2-4 мм совершенно разный. Кроме того, внутрь профильной трубы ее на засунуть (иначе как вы будете там полоски раскатывать, чтобы была нормальная адгезия), а лепить снаружи - это делать из конструкции колхозную халабуду.
