Страница 9 из 9
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Добавлено: 04 окт 2014, 07:28
engenegr
Добавлено: 04 окт 2014, 21:18
androns
господавры, доброе
дайте плиз комметарии к фотке
1- матплата компа с блоком питания
2 - часть компа ?
3 - ?
4 - контроллер
5 - блокпитания драйверов ???
6 - выпрямитель для подачи постоянного тока ?
7 - драйверы
8 - трансформатор ?
9 - инвертор для повышения частоты на шпиндель ?
10 - плавный пуск ?
11 - ???
Добавлено: 06 окт 2014, 03:59
engenegr
1. Да
2. Жёсткий диск
3. Не знаю, как правильно хрень называется, но служит для организации общего минуса для датчиков
4. Да
5. Да
6. Да
7. Да
8. Да
9. Да
10. Да
11. Стабилизатор питания стоит перед тороидным трансформатором 8.
Шпиндель питается отдельно по 380в
Добавлено: 06 окт 2014, 10:54
androns
спасибо
3. значит общий клеммник на минус
Добавлено: 06 окт 2014, 15:52
androns
еще укажите пжлста какой момент движков
Добавлено: 06 окт 2014, 18:09
engenegr
Момент удержания 12.4 Нм (124 кг*см)
Добавлено: 06 окт 2014, 22:09
androns
наверное наоборот
Добавлено: 06 окт 2014, 22:17
1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9.80664999999931 ньютон-метр [Н·м]
Добавлено: 06 окт 2014, 22:27
androns
ок. спасиб.
Добавлено: 07 окт 2014, 04:19
engenegr
Так в описании написано, я думаю кому нужная информация нужна, тот её увидит :D
Добавлено: 10 окт 2014, 15:17
engenegr
Профиль для Mach3 от нашего станка, если кому нужно
PLCM-B1 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
PLCM-B1.rar
(14.93 КБ) 477 скачиваний
Добавлено: 23 янв 2015, 08:12
NVE
Predator писал(а):1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9.80664999999931 ньютон-метр [Н·м]
а там единицы другие.
engenegr писал(а):Момент удержания 12.4 Нм (124 кг*см)
Добавлено: 23 янв 2015, 18:21
engenegr
Так вроде разобрались уже :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2015, 20:51
jankus
engenegr писал(а): Вставляем болты и прикручиваем Т-гайки (позже немного разрядили ряды и оставили через одно отверстие)
Здравствуйте,
удивительная работа :good:
Kак я понимаю, вы использовали длинные болты? Kакая длина болтов?
Добавлено: 12 апр 2015, 05:47
engenegr
Болты короткие, то ли 16 то ли 20 мм, там в профиле отверстие большое под головку болта и маленькое под резьбу
Добавлено: 05 июл 2015, 14:07
Supermagnetto
А бюджет считали ? Сколько вышло? Ну понятно что работы на млн.) По покупным компонентам сколько?
Добавлено: 10 июл 2015, 16:01
engenegr
Не считали, этот станок изначально дорогой потому, что под него заказывалась матрица для прессовки профиля, а она по тем деньгам 100 тыс стоила, но это дешевле, чем профиль Item или Bosh. Закупались на другой станок уже после повышения, чисто компоненты в 300 уложились, можно из Китая тащить, но как обычно время поджимало
Добавлено: 27 дек 2015, 12:52
jankus
engenegr писал(а):День следующий!
Одеваем боковины
скажите пожалуйста, какой размер боковин? Почему соединение делали из двух пластин? :thinking: не нашли подходящую толщину? пластини соединены между собой только болтами? :)
Добавлено: 27 дек 2015, 19:56
engenegr
В основном вес поперечной балки играл роль. В основном делалось из номенклатуры завода, а там была ширина 205 мм и толщиной 12 мм, поэтому набирали из 2 пластин.
