Страница 9 из 10
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Добавлено: 25 фев 2024, 20:12
vtgmfg
главное для меня неудобство щупа в цанге - там может оказаться нужная далее фреза.
Добавлено: 26 авг 2024, 02:10
Добавлено: 31 авг 2024, 16:33
sinkacnc
vtgmfg писал(а): ↑
цанга ж неидеальная.
Я написал скрипт, который тремя замерами устраняет все неровности
Добавлено: 03 сен 2024, 17:02
Можно цифр каких-нибудь ?
1. Цена
2. Измеренная повторяемость и я не побоюсь этого слова "точность" ?
Яб себе прикупил, но если оно работает без танцев с бубнами.
Щуп в шпиндель я не осилил, ну т.е. оказалось, что его юстировать надо каждый раз, и как-то это усложняет работу, а не упрощает.
Вероятно это можно было бы как-то победить, но что-то я в процессе слишком устал
3. Еще хотелось бы такой-же (на лапе), но с какой-нибудь приличной камерой на конце, чтобы по картинке привязываться, а не по касанию.
Добавлено: 13 сен 2024, 14:23
SVP писал(а): ↑
1. Цена ?
15тр без датчика.
SVP писал(а): ↑
а с этим сложнее. поскольку все это больше от самого станка зависит чем от лапы. сниму видео про повторяемость установки самой лапы если только.
Добавлено: 18 сен 2024, 16:50
frezeryga писал(а): ↑13 сен 2024, 14:23
ММ, станок то тут причем ? Ну т.е. если он нормальный.
Ставишь на стол что угодно, любой пруток круглый, трубы обрезок итп и раз 10-20 находишь его центр.
Опуская и поднимая лапу, отъезжая в сторону итп. Т.е. полный цикл работы эмулируя.
Насколько разные цифры получатся ?
Видео не надо, словами бы. В идеале в виде прям набора цифр x-y для каждой попытки.
Добавлено: 18 сен 2024, 17:45
iMaks-RS
del
Добавлено: 19 сен 2024, 09:08
rry
SVP писал(а): ↑18 сен 2024, 16:50
проделывали такое неоднократно. разница - микроны.
Добавлено: 20 сен 2024, 01:56
rry писал(а): ↑
да если так проверять то разница максимум 3 микрона была.
Добавлено: 08 ноя 2024, 23:55
Soprin
К чему эта юстировка или какая-то необходимость в постоянной привязке к контуру детали? Что мешает на по 4 точкам на детали найти цент и привязать на G55 компенсировав отклонение если они есть. И то это если отверстия измерять. На прямых контурах и этого не нужно, как бы криво щуп не стоял, по двум точкам всегда будет правильный размер.
Добавлено: 10 ноя 2024, 12:54
alex_sar
Soprin писал(а): ↑08 ноя 2024, 23:55
Нет.
Добавлено: 19 ноя 2024, 01:08
Soprin
Что нет? Коснувшись одной стороны взяв ее как точку отсчёта и противоположну за вычетом диаметра шарика что то может не получится?
Добавлено: 19 ноя 2024, 17:21
vtgmfg
применительно к лапе юстировка нужна так как со временем как то уходят координаты шарика относительно шпинделя.
если щуп в шпинделе - там нужно либо настраивать щуп каждый раз либо сделать софтовую коррекцию и не занимать мозг этой ерундой
Добавлено: 19 ноя 2024, 21:08
лапа калибруется чисто софтово.
Добавлено: 20 ноя 2024, 01:35
vtgmfg
frezeryga писал(а): ↑19 ноя 2024, 21:08
ну понятно что не нужно ничего подкручивать на самой лапе и щупе. нужно обновить координаты смещения.
Добавлено: 25 ноя 2024, 03:59
новые лапы в массы.
Добавлено: 25 ноя 2024, 05:05
Duhas
День добрый, а почем примерно лапа выходит?
Добавлено: 25 ноя 2024, 17:33
Duhas писал(а): ↑
15тр без датчика.
Добавлено: 25 ноя 2024, 20:02
vtgmfg
есть такая Datron - делает фешенебельные "инновационные" портальники, с магазином, но щуп на лапе.
вот мне не попадалось нигде видео как они калибруют щуп. как у них это решено. никто не видел?
Добавлено: 05 дек 2024, 15:49
думаю примерно также. а какие еще варианты?
