Страница 9 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 27 авг 2015, 11:28
m13i
Ценник заманчивый, что конкретно входит в набор 40х60? Зеркала, голова, контроллер, движки, труба, блок питания, кинематика, софт для контроллера, и т.д. ?
Я спрашиваю так подробно, потому что точно буду брать и мне нужно знать что мне будет не хватать(кроме прямых руки и светлой головы на плечах)
для пуско-наладки станка, т.к. по прибытии набора -"сразу в бой"
Добавлено: 27 авг 2015, 11:45
Тенгель
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p195058
да вроде всё расписано, куда конкретней не знаю.
надо будет ещё шланги трубу к воде подключить, могу доукомплектовать за отдельную плату.
В связи с очередным падение курса рубля ценник на наборы вынужден поднять до 45 тыщ за сороковку. 56 за шестидесятку.
Добавлено: 27 авг 2015, 11:48
m13i
Шланги будут нужны! Какова итоговая цена?
1.09.2015 буду убеждать шефа сотоварищи о необходимости лазера в производстве.
Либо сам оббегаю кредитные организации.
P.S. 40 -ковка труба.
Добавлено: 11 сен 2015, 09:02
ultrus
Тенгель писал(а):Однако сейчас нашёл и заказал на пробу другой профиль, будет подешевле :
В алюминиевый профиль 40*60 мм впрессованы три ходовых вала, линейный модуль на на подшипниках.
Стоимость 3000 рублей метр профиля, 1800 рублей ходовой модуль, 1000 рублей концевой элемент для ремня со шкивом-подшипником, 100 рублей метр ремня 3М.
Например, считаем метровую ось станка : 3000 метр профиля +1800р. модуль-каретка+ 2 концевика по 1000руб.+2метра ремня по 100руб. и того 7000 рублей примерно.
Не обязательно покупать всё в комплекте, могу просто привезти профиль нужной длины и модули перемещений.
Подскажи, какова судьба этого профиля? Привозил на попробовать?
Добавлено: 11 сен 2015, 15:34
Тенгель
пару человек брали для плазмореза, пару для лазеров.
Вот :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p211154
В наличии несколько кусков профиля, но концевых элементов и кареток надостаточно, надо дозаказывать. Ценник в связи с колебагиями курса рубля надо утонять :evil:
Добавлено: 12 сен 2015, 21:34
Евгений+++
Тенгель писал(а): Ценник в связи с колебагиями курса рубля надо утонять
Мне тоже очень интересна стоимость. Тем более если под плазму пойдет.
Скажите, из какого материала ролики на каретке, по фото не видно.
Спасибо.
Добавлено: 14 сен 2015, 11:15
Тенгель
Спасибо.
Материал кареток -пластик типа капролона.
По стоимости сейчас пипец, 5200 за метр профиль, 3000 каретка, 1600 концевой элемент с роликом.
Добавлено: 14 сен 2015, 16:43
tok17
На фото мой станок. По профилю скажу, что для медленных и не особо точных станков (плазмы, раскройщика) очень не плохо, хотя для плазмы может и не очень, пластиковые детали поплавятся. Люфты великоваты. Хотя меня пока полностью устраивает.
Добавлено: 14 сен 2015, 16:56
Тенгель
tok17 писал(а): Люфты великоваты..
В каждой каретке 6 опорных подшипников, из них 4 на эксцентриковом креплении для выборки люфтов.
Добавлено: 14 сен 2015, 17:02
Евгений+++
tok17 писал(а):На фото мой станок. По профилю скажу, что для медленных и не особо точных станков (плазмы, раскройщика) очень не плохо, хотя для плазмы может и не очень, пластиковые детали поплавятся. Люфты великоваты. Хотя меня пока полностью устраивает.
Хм..все понял, спасибо.
Добавлено: 15 сен 2015, 02:35
tok17
У меня эксцентрики выведены все на макс прижатое состояние, люфт остается. думаю это из-за пластика, в который они впечатаны. Было бы оптимальным каретки из более твердого материала сделать. Может в будущем усилю эту каретку металлическим уголком
Вообще, построив станок, могу сказать, что первое, с чем надо определиться - это основное назначение станка. построить Мегауниверсал не получится.Этот выбор самое сложное. Когда строишь хочется все и сразу. У меня, при размерах 2м х 1,6м, получился хороший лазерный раскройщик. Возможности гравировки у него слабоваты (максим скорость 300-350 мм/с), но в плане резки - ни каких проблем. Если бы я сделал, что бы он мог металл резать, то про гравировку можно было бы забыть совсем. Для моего станка этот профиль - оптимальное решение.
Добавлено: 21 сен 2015, 14:25
Ilyich
Здравствуйте.
Добрался, наконец до сборки станка в связи с чем вопросы по подключению электрической части:
IMG_20150921_165739.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58473&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
x-motor-a - шлейфом к x- каретке
x-motor-b - не задействован
y-motor - к y - шаговику
GND - 0 от блока питания 5V?
LO - ?
5V и 5V на оба контакта надо подавать?
24V и GND -- 0 и +24V c блока питания
xy-limit - не задействован?
как подключается поджиг лазера к контроллеру?
IMG_20150921_165751.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58474&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
что куда с источника высокого напряжения?
IMG_20150921_170013.jpg (6963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58475&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.94 КБ)</a>
Труба к источнику красный к красному, синий к черному?
Если есть мануал по сборке, или подробные фото выложите пожалуйста.
Добавлено: 07 янв 2016, 17:22
Тенгель
Ярмарка лазерных труб :
1.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68163&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.02 КБ)</a>
________________________________________________
2.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68164&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.72 КБ)</a>
40 ватт "Тонгли". Для тех, кто не знает, "Тонгли" - хорошие брендовые китайские трубы, не хуже любимых всеми "Реки", ценник соответственно тоже повыше. Их даже сами китайцы подделывают :hehehe: . Подделка отличается отсутствием штрих-кода с серийным номером. 11 тысяч рублей.
3.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68165&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.1 КБ)</a>
60 ватт "Kaisu", 125 см длинна 55 мм диаметр. 18 тыщ.
4.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68166&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.47 КБ)</a>
80 ватт "BillLaser". 1250 длинна 80 диаметр, по результатам измерений пиковая мощность 86 ватт, сайт производителя http://www.billlaser.cn// и http://en.bljg.cn/ . 24 тысячи.
5.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68167&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.7 КБ)</a>
Ну и Reci S2 90 ватт в рекомендациях и описаниях не нуждается. слева наклеена наклейка с компьютерными испытаниями-графиками, пиковая мощность 101 ватт, ценник 29 тысяч ( на сайте юсто 44 тысячи !)
6.jpg (6548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68168&sid=4e78f8eab41dac0d2315c35bcdaf20f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.63 КБ)</a>
блоки питания слева направо :
40 ватт 6 тысяч, 80 ватт 19 тыщ, 80 ватт REci DY10 17 тыщ, ( так получилось по закупу), 100 ватт с цифровым индикатором тока 21 тысяча. К последним блокам питания нет в комплекте штекеров, то ли китайцы накосячили, то ли по дороге потерялись.
Добавлено: 07 янв 2016, 17:46
а что способна порезать лазерная трубка 60W ? оргстекло 10мм возьмет? есть ли вариант купить готовый станок?
Добавлено: 08 янв 2016, 12:03
nomid87
Reci S2 90 ватт в бронь.
Добавлено: 08 янв 2016, 17:35
dima7411
frezeryga писал(а):а что способна порезать лазерная трубка 60W
Случай из личной жизни: Труба 50Вт режет 10мм акрил со скоростью 1-2мм/с, мощность 70%, увы... Трубочка подуставшая (((
Все никак сдохнуть не может... Что бы я не делал... )
Добавлено: 08 янв 2016, 19:29
мне главное качества реза а не скорость.
Добавлено: 08 янв 2016, 20:15
Рыжий Лис
Олег, проверьте почту.
Добавлено: 09 янв 2016, 11:07
Wint
Фанеру до 10мм какая мощность нужна?
Добавлено: 09 янв 2016, 15:29
tok17
10мм - 80-100Вт но очень не комфортно будет работать. медленно и не аккуратно. для нормальной работы надо 150Вт
