Детали и узлы для лазерных станков
m13i
Настоящее имя: Ильин Михаил
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Сообщение m13i »
Ценник заманчивый, что конкретно входит в набор 40х60? Зеркала, голова, контроллер, движки, труба, блок питания, кинематика, софт для контроллера, и т.д. ?
Я спрашиваю так подробно, потому что точно буду брать и мне нужно знать что мне будет не хватать(кроме прямых руки и светлой головы на плечах)
для пуско-наладки станка, т.к. по прибытии набора -"сразу в бой"
Тенгель
Сообщение Тенгель »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p195058
да вроде всё расписано, куда конкретней не знаю.
надо будет ещё шланги трубу к воде подключить, могу доукомплектовать за отдельную плату.
В связи с очередным падение курса рубля ценник на наборы вынужден поднять до 45 тыщ за сороковку. 56 за шестидесятку.
m13i
Сообщение m13i »
Шланги будут нужны! Какова итоговая цена?
1.09.2015 буду убеждать шефа сотоварищи о необходимости лазера в производстве.
Либо сам оббегаю кредитные организации.
P.S. 40 -ковка труба.
ultrus
Сообщение ultrus »
Тенгель писал(а):Однако сейчас нашёл и заказал на пробу другой профиль, будет подешевле :
В алюминиевый профиль 40*60 мм впрессованы три ходовых вала, линейный модуль на на подшипниках.
Стоимость 3000 рублей метр профиля, 1800 рублей ходовой модуль, 1000 рублей концевой элемент для ремня со шкивом-подшипником, 100 рублей метр ремня 3М.
Например, считаем метровую ось станка : 3000 метр профиля +1800р. модуль-каретка+ 2 концевика по 1000руб.+2метра ремня по 100руб. и того 7000 рублей примерно.
Не обязательно покупать всё в комплекте, могу просто привезти профиль нужной длины и модули перемещений.
Подскажи, какова судьба этого профиля? Привозил на попробовать?
Фердинанд Порше
Тенгель
Сообщение Тенгель »
пару человек брали для плазмореза, пару для лазеров.
Вот :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p211154
В наличии несколько кусков профиля, но концевых элементов и кареток надостаточно, надо дозаказывать. Ценник в связи с колебагиями курса рубля надо утонять :evil:
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Тенгель писал(а): Ценник в связи с колебагиями курса рубля надо утонять
Мне тоже очень интересна стоимость. Тем более если под плазму пойдет.
Скажите, из какого материала ролики на каретке, по фото не видно.
Спасибо.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Спасибо.
Материал кареток -пластик типа капролона.
По стоимости сейчас пипец, 5200 за метр профиль, 3000 каретка, 1600 концевой элемент с роликом.
tok17
Настоящее имя: Александр П
Сообщение tok17 »
На фото мой станок. По профилю скажу, что для медленных и не особо точных станков (плазмы, раскройщика) очень не плохо, хотя для плазмы может и не очень, пластиковые детали поплавятся. Люфты великоваты. Хотя меня пока полностью устраивает.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
tok17 писал(а): Люфты великоваты..
В каждой каретке 6 опорных подшипников, из них 4 на эксцентриковом креплении для выборки люфтов.
Евгений+++
tok17 писал(а):На фото мой станок. По профилю скажу, что для медленных и не особо точных станков (плазмы, раскройщика) очень не плохо, хотя для плазмы может и не очень, пластиковые детали поплавятся. Люфты великоваты. Хотя меня пока полностью устраивает.
Хм..все понял, спасибо.
tok17
Сообщение tok17 »
У меня эксцентрики выведены все на макс прижатое состояние, люфт остается. думаю это из-за пластика, в который они впечатаны. Было бы оптимальным каретки из более твердого материала сделать. Может в будущем усилю эту каретку металлическим уголком
Вообще, построив станок, могу сказать, что первое, с чем надо определиться - это основное назначение станка. построить Мегауниверсал не получится.Этот выбор самое сложное. Когда строишь хочется все и сразу. У меня, при размерах 2м х 1,6м, получился хороший лазерный раскройщик. Возможности гравировки у него слабоваты (максим скорость 300-350 мм/с), но в плане резки - ни каких проблем. Если бы я сделал, что бы он мог металл резать, то про гравировку можно было бы забыть совсем. Для моего станка этот профиль - оптимальное решение.
Ilyich
Сообщение Ilyich »
Здравствуйте.
Добрался, наконец до сборки станка в связи с чем вопросы по подключению электрической части:
IMG_20150921_165739.jpg (7178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
x-motor-a - шлейфом к x- каретке
x-motor-b - не задействован
y-motor - к y - шаговику
GND - 0 от блока питания 5V?
LO - ?
5V и 5V на оба контакта надо подавать?
24V и GND -- 0 и +24V c блока питания
xy-limit - не задействован?
как подключается поджиг лазера к контроллеру?
IMG_20150921_165751.jpg (7178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
что куда с источника высокого напряжения?
IMG_20150921_170013.jpg (7178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.94 КБ)</a>
Труба к источнику красный к красному, синий к черному?
Если есть мануал по сборке, или подробные фото выложите пожалуйста.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ярмарка лазерных труб :
1.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.02 КБ)</a>
________________________________________________
2.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.72 КБ)</a>
40 ватт "Тонгли". Для тех, кто не знает, "Тонгли" - хорошие брендовые китайские трубы, не хуже любимых всеми "Реки", ценник соответственно тоже повыше. Их даже сами китайцы подделывают :hehehe: . Подделка отличается отсутствием штрих-кода с серийным номером. 11 тысяч рублей.
3.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.1 КБ)</a>
60 ватт "Kaisu", 125 см длинна 55 мм диаметр. 18 тыщ.
4.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.47 КБ)</a>
80 ватт "BillLaser". 1250 длинна 80 диаметр, по результатам измерений пиковая мощность 86 ватт, сайт производителя http://www.billlaser.cn// и http://en.bljg.cn/ . 24 тысячи.
5.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.7 КБ)</a>
Ну и Reci S2 90 ватт в рекомендациях и описаниях не нуждается. слева наклеена наклейка с компьютерными испытаниями-графиками, пиковая мощность 101 ватт, ценник 29 тысяч ( на сайте юсто 44 тысячи !)
6.jpg (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.63 КБ)</a>
блоки питания слева направо :
40 ватт 6 тысяч, 80 ватт 19 тыщ, 80 ватт REci DY10 17 тыщ, ( так получилось по закупу), 100 ватт с цифровым индикатором тока 21 тысяча. К последним блокам питания нет в комплекте штекеров, то ли китайцы накосячили, то ли по дороге потерялись.
а что способна порезать лазерная трубка 60W ? оргстекло 10мм возьмет? есть ли вариант купить готовый станок?
nomid87
Сообщение nomid87 »
Reci S2 90 ватт в бронь.
dima7411
Сообщение dima7411 »
frezeryga писал(а):а что способна порезать лазерная трубка 60W
Случай из личной жизни: Труба 50Вт режет 10мм акрил со скоростью 1-2мм/с, мощность 70%, увы... Трубочка подуставшая (((
Все никак сдохнуть не может... Что бы я не делал... )
мне главное качества реза а не скорость.
Рыжий Лис
Сообщение Рыжий Лис »
Олег, проверьте почту.
Wint
Сообщение Wint »
Фанеру до 10мм какая мощность нужна?
tok17
Сообщение tok17 »
10мм - 80-100Вт но очень не комфортно будет работать. медленно и не аккуратно. для нормальной работы надо 150Вт
Вернуться в «Продам»
