Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
:good:
tooshka писал(а):Тоже купил KFLOP (баловаться) - жду.
Не очень то и дорого с доставкой
Похоже, в PayPal у тебя установлена конвертация из рублей в доллары средствами Pay Pal.
Нужно в параметрах применительно к карте в PayPal выбрать - выставлять счет в валюте продавца, тогда с карты будут списываться доллары, и твой банк сам будет конвертировать по своему курсу.
у меня получилось 8523,45 руб.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Похоже, в PayPal у тебя установлена конвертация из рублей в доллары средствами Pay Pal.
Может быть - надо проверить. Думаю не разорюсь))) А эту конвертацию можно менять или нет??
Милая, ты услышь меня
Да, прямо во время оплаты счета нужно нажать где-то там рядом с номером карточки ссылку с текстом вроде "other conversion options..."
и выбрать там кто будет конвертировать PayPal, или счет будет выставляться в той же валюте.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Да, прямо во время оплаты счета нужно нажать где-то там рядом с номером карточки ссылку с текстом вроде "other conversion options..."
Ок спасибо большое))
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
Поддержка впечатляет. Написал Тому, что в маче с KFLOPом частоту больше 1.7Мгц не выставить, на следующий день уже была новая прошивка.
DEHiCKA писал(а):Поддержка впечатляет. Написал Тому, что в маче с KFLOPом частоту больше 1.7Мгц не выставить, на следующий день уже была новая прошивка.
Это которая 28 августа вышла?
Если это единственное изменение, то не буду и обновляться...
А чем вы управляете, что используете частоты выше 1,7 МГц?
P.S. А мне он так и не помог со сложными вопросами.
Во первых не смог дать пример того, как написать скрипт обнуления Z при поиске датчика Z=0.
Т.е. пример скрипта дал, но там не хватало самого главного - как координату обнулить.
И на мою просьбу так и не ответил в итоге.
Еще я спрашивал - можно ли как-то убрать паузы между движением по траектории и холостыми переездами.
Он лишь объяснил почему так происходит, и посоветовал, как немного уменьшить это время.
Обещал в будущих прошивках постараться уменьшить это время.
Еще есть пара проблем которые меня раздражают - невозможность запуска программы в развернутом на весь экран окне,
И медленная перерисовка элементов управления на экране программы. Что-то там напутано в свойствах элементов... стоит какой-нибудь флажок полной перерисовки дочерних объектов главной формы, или еще что-то такое.
Так медленно у меня ни одна программа не работает (я про windows интерфейс).
Я уж не говорю о том, что не знаю, как начать с произвольной строки, если в программе присутствуют дуоговые элементы.
В общем - я уже плюнул на техподдержку.
Решил, что Том слишком сильно занят.
michael-yurov писал(а):P.S. А мне он так и не помог со сложными вопросами.
Аналогично.
michael-yurov писал(а):В общем - я уже плюнул на техподдержку.
так часто бывает когда проект ведет один или небольшое кол-во людей.
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
michael-yurov писал(а):Это которая 28 августа вышла?
Да, Test Release 4.31j
Fixes KMotionCNC bug where Simulation Run of GCode (with G4 Dwell) leaves invalid dwell at invalid destination inserted at beginning of next Job.  (bug was introduced in V4.31d).
Mach3 Plugin now properly limits max Step Rate at 2.5MHz rather than 1.7MHz.
New KFLOP -> KMotionCNC allows changing Tool Table
New C Examples
Я только неделю назад как купил, пока единственное моё обращение к Тому, посмотрим, что дальше будет. Судя по переписке на yahoo, помогает регулярно.
Модернизирую станок под HSM по алюминию. Цифровые сервы дельта (хавают до 4Мгц). Спаял линейные дифференциальные драйвера и подключил в квадратурном режиме по витой паре метров пять длиной.
KFLOP пока выбрал как наиболее бюджетное решение с поддержкой частот порядка 2МГц с низким джиттером и с подержкой мача.
Последний раз редактировалось DEHiCKA 31 авг 2013, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
DEHiCKA писал(а):Модернизирую станок под HSM по алюминию.
в мм/мин эт скока?
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
aftaev писал(а):в мм/мин эт скока?
Сервы позволяют до 15м/мин и более на 16/5mm винте с хорошими ускорениями, дальше всё будет зависеть от жесткости станка. Надеюсь на 6-8м/мин в рабочих режимах.
DEHiCKA писал(а):дальше всё будет зависеть от жесткости станка
фотос бы
Килофлоп из Mach3 конфетку не сделает.
Mach3 однозначно не подходит для HSM. У него гора проблем в планировщике траектории.
Частоты Step, низкий джиттер и малое время сервоцикала килофлопа ничем не помогут.
А KMotionCNC у меня плохо работает с трехмерными траекториями HSM, где использовать G2 / G3 (дуговые сегменты) не получается из за того, что дуги лежат в наклонных плоскостях, а при движении по очень маленьким дугам траектории, состоящим из очень маленьких отрезков KMotionCNC все же тупит, т.к. расстояние для ускорения до теоретически допустимой скорости больше длинны сегментов.
Хотя, конечно, качество расчетов планировщика KmotionCNC не сравнить с Mach3.
В общем пока что удается использовать HSM только в плоскости, либо - там где нет нужды использовать изменения траектории с очень малым радиусом.
DEHiCKA писал(а):Спаял линейные дифференциальные драйвера
Это чтобы передать сигнал управления?
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
aftaev писал(а):фотос бы
Станок небольшой портальник по формфату и размеру наиболее близок к датрону М7. Гранит/сталь, из алюминия только некоторые элементы крепежа.
Поскольку не в личном пользовании и есть юридические моменты, не могу выкладывать более конкретную инфу.
Последний раз редактировалось DEHiCKA 31 авг 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
michael-yurov писал(а): Килофлоп из Mach3 конфетку не сделает.
KFLOP был куплен для быстрого запуска за недорого. В первую очередь, чтобы сориентироваться и понять куда дальше двигаться. Сервфункции KFLOP не планирую использовать, поскольку сервопривода продвинутые и цикл закрывается в них.
Да, для помехозащищенности при высоких частотах управляющих сигналов. Квадратурный режим, позволяет в дополнение снизить частоты сигнала и применить более низкочастотный фильтр на приёмнике.
Последний раз редактировалось DEHiCKA 31 авг 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
DEHiCKA писал(а):KFLOP был куплен для быстрого запуска за недорого. В первую очередь, чтобы сориентироваться и понять куда дальше двигаться. Сервфункции KFLOP не планирую использовать, поскольку сервопривода продвинутые и цикл закрывается в них.
Меня просто HSM смутило... Из бюджетного я не знаю ни чего, что лучше бы справилось с ВСО, чем KMotionCNC. А вот Mach3 - одна из худших программ в этом плане. Он больше подходит для нетребовательных фрезеровщиков рельефов из дерева :hehehe:
Только из этих соображений я и купил KFlop.
А если KFlop - временное решение... то какое планируется постоянное?
michael-yurov писал(а):А если KFlop - временное решение... то какое планируется постоянное?
если сервы Дельта, то наверно Дельта Тау :)
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
michael-yurov писал(а):Только из этих соображений я и купил KFlop.
Я читал ваш обзор про планировщик и статью Тома, правда напопробовать из бюджетного так и так, кроме KFLOP и, может быть, MyCNC, ничего приличного не находится.
С постоянным пока полной ясности нет.
michael-yurov писал(а):Во первых не смог дать пример того, как написать скрипт обнуления Z при поиске датчика Z=0.
Михаил, можем вместе попробовать реализовать.
Саш, так я же сделал уже давно.
Я вроде даже тебе отправлял его для примера.
Там большая такая функция, которая передает данные от килофлопа -> KMotionCNC.
Там и кнопки нажать можно, и регуляторы подвигать, и координаты считать или установить.
А вот с вопросом медленной перерисовки элементов на экране и с разварачиванием окна программы - я вчера ковырялся, ковырялся в Visual Studio... но так ничего и не смог сделать.
Я бы Тому даже красивый интерфейс нарисовал бы... если бы он согласился сделать поддержку скинов, но, боюсь, ему это будет сложно.
Вернуться в «KFlop»
