Страница 9 из 23
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Добавлено: 20 апр 2013, 22:52
murdered
michael-yurov писал(а):Заметил сейчас - там какие то микросхемки виднеются... Это, случайно, не 74HC14?
NXP 74HC14D
L1H4X840
UXD1208F - вот то что написано на ней
Добавлено: 20 апр 2013, 23:01
Фотоаппарат
Значит это и есть триггеры Шмитта.
Если так нормально работает от LPT - то не стоит беспокоиться,
а если работает не все или не стабильно - то можно чуть снизить напряжение питания платы (диодом), тогда входные уровни будут ближе к 3,3 В от LPT ноутбука и диапазоны должны совпасть.
Добавлено: 20 апр 2013, 23:18
murdered
фотоаппарат CASIO EX-ZR 1000 снимает высокоскоростное видео от 30к/с до 1000 кадров в секунду))) игрушка за 10тыщ есть модели за 6000р(рекламка)
Добавлено: 20 апр 2013, 23:31
Добавлено: 20 апр 2013, 23:35
murdered
michael-yurov писал(а):Движки нагрелись... как бы сильнее греть не стоит. Можно даже убавить немного ток, если у моторов нет теплоотвода.
а как понизить напряжение БП и до какого придела? я вот думаю поставить кулеры на моторчики у меня как раз 3 одинаковых валяются.
Добавлено: 20 апр 2013, 23:38
Напряжение на нагрев не повлияет (практически). Т.к. ток задается драйверами.
А кулеры стоит ставить только если крутящего момента явно не достаточно, и хочется выжать из моторов побольше.
Я поставил радиаторы на моторы - у меня моторы маловаты для запросов станка.
Добавлено: 30 апр 2013, 13:03
Добавлено: 10 авг 2013, 17:55
murdered
в итоге что то получилось ( 3-Stepper Motor Driver DQ420MA + 1-Power Supply Single Output 200W S-200-24 + 3-Hybrid stepping motor 42BYGHW + INTEL D2500HN (OEM) Atom D2500 + 1-PC Breakout Board DB25-1205 + LINUXCNC = ОКОЛО 9000РУБ ) . спасибо всем за помощь! теперь хочу arduino и servо подружить)
Добавлено: 10 авг 2013, 18:11
murdered
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:12
slih
Прошу помощи в подключение своего набора, надеюсь тему выбрал правильно.
Купил вот такой набор:
3 PCS 57BYGH633 Stepper Motor with 270oz-in, 3.0A,6.35mm motor shaft diameter, 6 LEADS
1 PC 350W,36VDC power supply
1 PC Breakout board & cable
Еще дома оказался БП на +5В
Подключал по всякому но мотор греется. Решил не использовать метод тыка и спросить все у вас.
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:44
Шаговик должен греться это нормально. У него рабочие температуры до 80 градусов. А 80 градусов рукой уже не взяться!
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:52
slih
Я подключаю выходы дир и степ к +, шаговик работает. И если к минусу все равно работает. Хотел бы разобраться как правильно? Может нужно что то делать с перемычками или в mach3? Как мультиметром проверить правильность.
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:59
Надо к +, т.е. импульс шага должен быть коротким. (по крайней мере, лучше сделать так (кмк я видел драйвер, которыйподглючивал в обратном режиме, хотя могу и ошибаться)) плюс по таймингам надо правильно выдержать длительность шага, расстояние между шагами и т.д.
На enable, надо проверить, что появляется на пине при включении станка в Мач, если 0 - то оставить так, если +5, то поставить active low..
Добавлено: 13 ноя 2013, 23:24
slih
Спасибо правильно ли я понял?
При этом на enable проверить чтоб выходило +5 c контроллера?
Добавлено: 13 ноя 2013, 23:33
По питанию не правильно, +5В + -5В = 10В, а нам этого не надо
Добавлено: 13 ноя 2013, 23:52
slih
Извините не понял что откуда убрать?
Добавлено: 14 ноя 2013, 00:31
у тебя по схеме есть -5v и есть +5v, на брекуат у тебя по схеме написано GND (зепля) и +5v, а ты подал -5v (на gnd) и +5v на +5v что в сумме дает 10v.
насчет драйверов , видно ляпы, но лучше скажут те кто с ними работал
Добавлено: 14 ноя 2013, 00:49
slih
Странно вроде у всех на схемах. подключено именно к +5 и -5. Или -5 вообще не нужно. просто кинуть провод на землю?
Добавлено: 14 ноя 2013, 01:06
похоже на то
но лучше дождаться совета более опытных с этими драйверами
но что знаю точно это то что GND это всегда земля (ground = 0v)
а вот смешение -+ дает сумму, в твоем случае 10v а не 5.
Добавлено: 16 ноя 2013, 13:17
slih
Подскажите теперь все правильно подключено? Мотор крутит но греется сильно, до нажатия на reset на драйвере горит красная лампочка.
