Страница 9 из 30
Re: PathMaster — разработка ЧПУ системы
Добавлено: 12 янв 2019, 00:34
mycnc писал(а):Для фрезеровщиков чаще нужен пошаговый MDI, чтобы сразу отлаживать каждую команду. У нас "однострочного" MDI в начале не было и фрезеровщики его требовали.
Есть така кнопка: пошаговый режим. Если она нажата неважно в MDI или Auto все выполняется пошагово ;)
mycnc писал(а):А для плазмы редактор хорошо, но мало. Нужна библиотека деталей.
Я пример привел на плазме с квадратиком. Нафик мне библиотека, если нужно сделать одну прорезь от сюда до Х105 Y65.5 Мне проще это в MDI сделать, чем рыться в библиотеках.
Добавлено: 12 янв 2019, 00:47
michael-yurov писал(а):Или, наоборот, с клавиатурой, но без мыши.
Клавиатура/кнопки есть в любой ЧПУ. Ты работал с Ncstudio, Mach3, Kflop в каких из этих ЧПУ удобно будет работать без мыши?
Как без мыши в Ncstudio обнулить координаты, или изменить дискретность движения с 0,01мм поменять на 10мм? Открыть файл, нажав кучу кнопок :) Весело будет TAB на клаве щелкать много раз. Вот это и есть мышизависимая система. Да без мыши работать можно, но геморрой еще тот :)
Добавлено: 12 янв 2019, 01:05
aftaev писал(а):Клавиатура/кнопки есть в любой ЧПУ.
Вот тут ты не прав.
Я несколько лет пользовался станком вообще без клавиатуры. Только мышкой.
Потом геймпадом управлял, но клавиатура и мышь были около системника.
Сейчас — только беспроводной клавиатурой управляю, без мыши. (NCstudio)
(надо бы пульт купить...)
aftaev писал(а):Как без мыши в Ncstudio обнулить координаты
Через меню приходится. Настроил последовательность нажатия кнопок в ПО клавиатуры.
aftaev писал(а):или изменить дискретность движения с 0,01мм поменять на 10мм?
Не использую из за неудобства.
aftaev писал(а):Открыть файл, нажав кучу кнопок
Видимо, мне придется свой диалог загрузки файла делать. Стандартный видовый все же под мышь заточен.
Добавлено: 12 янв 2019, 01:09
michael-yurov писал(а):Стандартный видовый все же под мышь заточен.
В Ncstudio тоже виндовс стандартный :)
Добавлено: 12 янв 2019, 01:10
Все же вернул цвета к тем, что мне больше нравились:
Добавлено: 12 янв 2019, 01:14
aftaev писал(а):В Ncstudio тоже виндовс стандартный
Он не так плох. Без мыши удобно использовать. Но мелковат, стрелочки сходу в основном поле с файлами не работают, и многие не предполагают даже, что достаточно ввести первые символы названия, чтобы выбрать файл.
Добавлено: 12 янв 2019, 01:32
michael-yurov писал(а):Но мелковат, стрелочки сходу в основном поле с файлами не работают, и многие не предполагают даже, что достаточно ввести первые символы названия, чтобы выбрать файл.
Дело не в поиске файлов. А то сколько действий нужно сделать чтобы открыть окно загрузки файлов. Либо нужно помнить комбинацию клавиш (если оно есть) типа CTR+O или нужно нажать Alt чтоб перейти в меню, стрелками зайти в Файл, потом стрелками на клавише перейти в файл открыть, Enter. То есть нужно или помнить комбинацию клавиш или сделать кучу движений на клавиатуре.
В пром. стойке нижние кнопки ( которые у тебя называются User F1) меняют свое значение в зависимости на какой странице находишься. Если находишься на странице выполнения УП, то для загрузки файла достаточно нажать F3 и выйдет окно загрузки файла. И не нужно ничего помнить так как кнопка будет называться загрузить УП. Окно загрузки файлов вызывается нажатием ОДНОЙ кнопки, а не кучей и не комбинацией. Все завязано на нижних и боковых кнопках. И эти кнопки привязаны к обычной клавиатуре.
Добавлено: 12 янв 2019, 01:42
aftaev писал(а):Дело не в поиске файлов. А то сколько действий нужно сделать чтобы открыть окно загрузки файлов.
Ну так и у меня так же. Назначил на User F1 открытие файла (название кнопочки будет редактироваться). Нажал F1, потом пару букв из имени файла и нажал Enter.
Если когда-нибудь руки дойдут — сделаю отображение после запуска программы и возможность выбора и загрузки последних (созданных и последних использованных) файлов в окне УП или окне траектории.
aftaev писал(а):В пром. стойке
Я не смогу сделать промстойку. Я никогда их не видел, и не имею никакого опыта работы на них.
Если бы умел делать промстойки — делал бы, наверное.
Добавлено: 12 янв 2019, 02:19
Крафтер
Почитал тему mycnc, что-то цены 500-1000$ совсем не радуют. А ты за сколько планируешь продавать?
Добавлено: 12 янв 2019, 02:26
Крафтер писал(а):Почитал тему mycnc, что-то цены 500-1000$ совсем не радуют. А ты за сколько планируешь продавать?
Там, наверное, у них вместе с микрокомпьютером, экраном или панелью управления.
Рано об этом, конечно, говорить, но когда и если до ума доведу и будет действительно хорошо работать — скорее всего тоже будет не дешево. Полагаю, тысяч 15 вариант без обратной связи и без аналоговых выходов.
Добавлено: 12 янв 2019, 08:22
MX_Master писал(а):что-то не видно большой красной кнопки
Большая красная кнопка на экране, в которую тыкают мышью - это хуже, чем если в автомобиле вместо педали тормоза нарисовать ее на мультимедийном экране. Там хоть экран сенсорный обычно, а у нас придется мышой искать.
На самых маломощных станках пойдет вариант "дави Escape и всё пройдет", а на хоть сколько-нибудь серьезных - только "железная" кнопка.
Вообще, желательно предусмотреть возможность подключения пульта со штурвалом.
Добавлено: 12 янв 2019, 08:45
Красная кнопка тока железная, даже на тачскрине пока попадешь времени набежит
А ее жмут когда прижмет и тут дорога каждая секунда :)
Добавлено: 12 янв 2019, 09:57
Про физическую кнопку никто не спорит. Но откуда люди знают, что надо давить на клаве ESC? На кнопках на экране не подписано же. А вдруг ESC это просто СТОП, а не Е-СТОП?
Добавлено: 12 янв 2019, 10:04
Если люди не знают таких элементарных вещей, то дальше вобще тьма :hehehe:
Кнопка стоп и естоп нужны железные , на экране или на клаве это плохой вариант
Точнее это вариант для штатной ситуации, типа захотелось нажать и нажал :)
А если аварийная ситуация, то тока кнопка в удобном месте
Добавлено: 12 янв 2019, 10:21
Крафтер
Если ты все же собираешься делать внешний контроллер, то наверное понадобится отображать состояние подключения в каком-то фрейме. Еще не хватает кнопок смены вида. Вид сбоку для проверки безопасной плоскости и вид сверху.
Добавлено: 12 янв 2019, 10:34
Крафтер
michael-yurov писал(а):без обратной связи и без аналоговых выходов.
Ты же умеешь под плисы писать, сложно что ли дельта-сигма цапы на выходы повесить? Будет ШИМ на несколько мегагерц, сгладить потом не проблема. С обратной связью та же история, даже на слабенькой альтере на 10к элементов есть 80 ножек, хватит несколько абсолютных энкодеров подключить. Входы из кода Грея в нормальный вид переводятся аппаратно без проблем. Единственная проблема с ацп, но может там проще внешний подключить.
Добавлено: 12 янв 2019, 10:37
michael-yurov писал(а):Я никогда их не видел, и не имею никакого опыта работы на них.
Симулятор можно скачать почти на любую пром. стойку ;)
michael-yurov писал(а):Если бы умел делать промстойки — делал бы, наверное.
Все завязано на нижних и боковых кнопках. Нет кнопок в центре экрана до которых нужно мышью тянуться.
Добавлено: 12 янв 2019, 17:25
Крафтер
Если среди виджетов есть веб-браузер, можно попробовать сделать его на всё окно и загрузить внутрь html. Потом программно кнопки по id найти и привязать к ним обработку. Тогда каждый сможет менять верстку, стили как ему угодно, добавлять свои кнопочки, выкладывать в сеть офигенные скринсеты ;) . В Qt есть поддержка CSS из коробки, сейчас сел и за несколько минут влепил применение стилей на форму. Больше возни с настройкой конкретных стилей.
Добавлено: 12 янв 2019, 17:36
Ой-ой, это ты зря посоветовал ((:
Добавлено: 12 янв 2019, 20:30
Сергей Саныч писал(а):Вообще, желательно предусмотреть возможность подключения пульта со штурвалом.
Это, скорее всего будет. Возможно даже получится адаптировать и для китайских usb пультов с экраном.
nik1 писал(а):Красная кнопка тока железная, даже на тачскрине пока попадешь времени набежит
Это не повод не делать кнопку на экране. Будет весело, когда у тебя вообще нет никакой возможности остановить станок.
Крафтер писал(а):Если ты все же собираешься делать внешний контроллер
Да, конечно.
Крафтер писал(а):то наверное понадобится отображать состояние подключения в каком-то фрейме.
Естественно.
Крафтер писал(а):Еще не хватает кнопок смены вида. Вид сбоку для проверки безопасной плоскости и вид сверху.
Это на темном экране 3d просмотра будет. Мне кажется так логично.
Крафтер писал(а):Ты же умеешь под плисы писать, сложно что ли дельта-сигма цапы на выходы повесить? Будет ШИМ на несколько мегагерц, сгладить потом не проблема.
Кто будет решать эту непроблему? Пользователи? А я буду каждому нуждающемуся по телефону рассказывать как это сделать?
У меня уже был килофлоп с ШИМ выходами. И аналоговые сервы лежали на полке. И я знал, как сделать аналоговый выход +/− 10 В из ШИМ. Но, почему-то не сделал. Спрашивается, почему?
Крафтер писал(а):С обратной связью та же история, даже на слабенькой альтере на 10к элементов есть 80 ножек, хватит несколько абсолютных энкодеров подключить.
Никто не спорит. Проблема не в ножках и не в программной реализации. Проблема в документации, поддержке пользователей, двуполярном питании платы, дополнительных разъемах, и т.п.
Крафтер писал(а):Единственная проблема с ацп, но может там проще внешний подключить.
Зачем АЦП? Для ручных регуляторов?
aftaev писал(а):Симулятор можно скачать почти на любую пром. стойку
А можно пойти работать на производство и получить опыт. Много чего можно, если знать как.
Я скачал то, что нашлось популярного, но что теперь с этим делать — так и не знаю.
aftaev писал(а):Все завязано на нижних и боковых кнопках. Нет кнопок в центре экрана до которых нужно мышью тянуться.
Вот мне очень интересно посмотреть, как ты будешь пользоваться таким интерфейсом без боковых кнопок.
Крафтер писал(а):Если среди виджетов есть веб-браузер
Наверное, есть. А если и нет — можно сделать. Но не нужно.
Крафтер писал(а):можно попробовать сделать его на всё окно и загрузить внутрь html. Потом программно кнопки по id найти и привязать к ним обработку. Тогда каждый сможет менять верстку, стили как ему угодно, добавлять свои кнопочки, выкладывать в сеть офигенные скринсеты
А можно продавать плату с впаянным микроконтроллером, а ПО пусть сами пишут, кому какое нравится. Тогда каждый сможет писать и выкладывать офигенное ПО.
