Страница 9 из 13
Re: фрезерный 6720вф2
Добавлено: 29 янв 2019, 00:27
Chili
Квадратный болтик поджимает продольную (если не ошибаюсь,поджал и на поперечке торцуешь в нахаловку).Если у подша упорного конструкция простая сваргань сепар из капролона или из другого современного пластика,ну если сам подш живой.
Добавлено: 29 янв 2019, 00:42
niksooon
насчет болта понял,завтра проверю, самопальный сепаратор чет не хотца , вроде нашел на Белке А8109 ценой чуть меньше тыщщи..........
Добавлено: 29 янв 2019, 00:54
Chili
понятно,.. еще про глазок вспомнил...как масло станцию включил -должно капать по капельками ))и уровень должен присутствовать )) чуть ниже половины окошка ..метку не помню,на тех ижаках ,что у корешей давно смыло метку.
Добавлено: 29 янв 2019, 01:03
niksooon
когда маслостанцию включил ,поначалу капало(масло еще с мороза было ) после разогрева чет перестало, толи по стенке просто стекает ,потому и не видно ,толь еще что, но уровень в треть окна есть...... трубку подводящую снимать -эт только ломать её , закоменела чАгойта............(в лоток масло конечно-же течет)
Добавлено: 29 янв 2019, 01:08
Chili
а мотор насоса как орёт? ))
Добавлено: 29 янв 2019, 01:23
niksooon
Да не особо-то и громко,в полной тишине ежели включить дискомфорта не испытываю, давление вроде тож как нормальное, по крайней мере через суппорт на направляющие масло продавливает...........хотя чейта я туплю-та........ -на направляйки масло из фартука качается своим насосом.....
Добавлено: 29 янв 2019, 01:28
Chili
спрошу, уже сегодня, днем у корешей.....
Добавлено: 29 янв 2019, 01:51
niksooon
спроси еще как правильно настраивать автоматическое отключение подачь по упорам , а то я чей-то пока очкую сию опцию попробовать в работе..................
Добавлено: 29 янв 2019, 09:56
Umnik
Поздравляю!
Болтик квадратный стопорит продольную подачу, Эдуард правильно сказал.
Типа, затянул - и можно наваливать при торцовке - суппорт уже не сдвинется.
У меня в глазке ПБ уровень масла не стоит, капают капельки...
Пока не настроил поток масла на минимум от маслянного насоса, так вообще текло непрерывным потоком.
А когда течет - хреново видно из-за старого глазка, менять его надо или снимать-чистить хотя бы.
Добавлено: 29 янв 2019, 21:30
Chili
в общем,я тоже забыл ,что смазка направляек своя..она приводится в движение штурвалом. Насос только на смазку подшей и пистеренок.Может просто забилось или и в правду мотор не докачивает
..Теперь по упорам - там муфта в фартуке и при наезде на упор просто срабатывает(пробуксовывает подача),но не отключает подачу. Над рычагом включения на торце фартука (джостик
) есть регулировочный винт этой муфты.Нашел ссылки с чипа -кидать?
Добавлено: 29 янв 2019, 21:51
niksooon
ссылку кинь почитать ,а то в мануалах чет совсем все скудно......
А со смазкой я разобрался , немного задросселировал(уменьшил проходное сечение) трубки идущую в лоток ( а то прям ручьем лило) , после чего масла стало хватать и на передний подшипник , теперь капает с интервалом примерно полсекунды
Добавлено: 29 янв 2019, 21:55
Chili
Добавлено: 31 янв 2019, 20:30
alexey_Kamensk
Мужики подскажите, нехватает одного трансформатора в электро шкафе, для чего он нужен? и нужен ли вообще?
Добавлено: 31 янв 2019, 21:28
niksooon
трансы все нужны , лишних и про запас не ставили..............на чипмейкере паспорт и электросхемы на данный станок лежат в свободном доступе......
если совсем плохо с документацией и её чтением ,то только завтра смогу свой шкаф открыть и посмотреть что за транс и его выходные данные, а пока вот только так могу выручить-
Если отсутствует Т1, то это транс для торможения элдвигателя шпинделя постоянным током , без него запустить станок в работу вполне возможно...........
Добавлено: 01 фев 2019, 14:24
alexey_Kamensk
niksooon Помоги разобраться для чего нужен этот транс? с него выходят 82 вольта и для чего они?
Добавлено: 01 фев 2019, 18:50
niksooon
глаза подними на мой пост выше, под картинкой написано
niksooon писал(а):Если отсутствует Т1, то это транс для торможения элдвигателя шпинделя постоянным током , без него запустить станок в работу вполне возможно...........
шпиндель без этого трансформатора (и того что к нему прицеплено) будет нормально включаться и отключаться , так что пока временно забей на отсутствие трансформатора( шпиндель оттормаживать не будет,а будет некоторое время по инерции крутиться после выключения,выбег называется) .... а что такое динамическое торможение асинхронного электродвигателя постоянным током Гугль подскажет.
Добавлено: 01 фев 2019, 20:40
alexey_Kamensk
Спасибо!!!!! счас немного в чувство приведу его, буду пробовать включать
Добавлено: 04 фев 2019, 05:37
alexey_Kamensk
Подскажите какой штатный стандарт конуса на ВФг 6720? хочу купить оснастку и не знаю какой выбирать.
Добавлено: 04 фев 2019, 08:54
Mehobr
alexey_Kamensk писал(а):Подскажите какой штатный стандарт конуса на ВФг 6720? хочу купить оснастку и не знаю какой выбирать.
ISO40
Добавлено: 04 фев 2019, 08:59
niksooon
NT40, ISO 40 по DIN 2080 или ГОСТ 25827.......
