Страница 9 из 49
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Добавлено: 24 июл 2012, 15:49
Тима
giraf_79 писал(а):download/file.php?id=5961&mode=view
а там какая передача?
Добавлено: 24 июл 2012, 15:50
giraf_79
Тима писал(а):а там какая передача?
Чет забыл, 1 к 5 помоему
Добавлено: 24 июл 2012, 15:51
Тима
круто!
Добавлено: 24 июл 2012, 15:54
редуктор1.jpg (2156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.15 КБ)</a>
при такой конструкции как вы собираетесь люфты выбирать в паре рейка/шестеренка?
Добавлено: 24 июл 2012, 16:13
DjVellf
aftaev писал(а):при такой конструкции как вы собираетесь люфты выбирать в паре рейка/шестеренка?
не совсем понял вопроса
Добавлено: 24 июл 2012, 16:17
Fisher
Как прижимать будешь шестерню к рейке?
Добавлено: 24 июл 2012, 16:30
DjVellf
именно шестёрни думаю не прихимать что на рейки,ведь ремень притянет вал +подшипники будут крепится к кареткам и балке,думаю они и притянут
Добавлено: 24 июл 2012, 16:36
giraf_79
Нарисуй узел прижима шестерни к рейке и натяжку ремня двигателя, с синхронным валом.
Добавлено: 24 июл 2012, 16:44
DjVellf
giraf_79 писал(а):Нарисуй узел прижима шестерни к рейке и натяжку ремня двигателя, с синхронным валом.
да ну я неделю рисовать буду
Добавлено: 24 июл 2012, 16:47
Fisher
:yawn:
Добавлено: 24 июл 2012, 16:59
Тима
а нарисовать надо! на словах мы все можем думать в разных направлениях!
Добавлено: 24 июл 2012, 17:01
DjVellf
Тима писал(а):а нарисовать надо! на словах мы все можем думать в разных направлениях!
кто б помог...... :thinking:
Добавлено: 24 июл 2012, 17:23
DjVellf писал(а):не совсем понял вопроса
Рейка как думаешь крепится? Взял как попало прилепил к станку и готово :) Рейку в отличии от винтов и ремней нужно выставлять по индикатору. Если где то шестеренка будет меньше входить в рейку будет люфтить. Как выбирать люфт с единым валом я не представляю. Да делают единый(синхронный) вал но передачу на шестерню делают ремнями чтоб можно было регулировать шестеренку.
Синхронный вал это хорошо, но у тех у кого станок сделан верно независящие оси работают годами без приключений, а у тех кто жалеет на том на сём станок постоянно разваливается.
Мы делаем независимые оси Станок для проверки потенциала стакостроителя #96.
На каждой оси свой редуктор для регулировки зазора в паре рейка/шестреня что сложнее делать чем синхронный вал.
DjVellf писал(а):кто б помог......
а кому оно нужно сидеть рисовать :)
Добавлено: 24 июл 2012, 17:28
giraf_79
DjVellf писал(а):да ну я неделю рисовать буду
Я больше пол года рисовал на листочках, все побыстренькому не получится, деньги на ветер будут.
Добавлено: 24 июл 2012, 17:34
giraf_79 писал(а):Я больше пол года рисовал на листочках, все побыстренькому не получится, деньги на ветер будут.
Раньше думал что 3Д моделирование это сложно. Когда поставил SolidWors понял что это проще и надежней чем простое построение чертежей. При первом запуске запускаются интерактивные уроки. Там так все разжевано что первоклассник научится. Написано нажмите кнопку такую то чтоб начертить линию. А где эта кнопка. Жмешь подсказку и мышь едит сама на кнопку. За 2-3 дня можно изучить все примеры и этого хватить чтоб чертить в 3Д. Для повышения знаний о Солиде можно скачать уроки.
DjVellf, НЕТ такого слова НЕМОГУ, есть НЕХОЧУ!
Добавлено: 24 июл 2012, 18:36
giraf_79
aftaev писал(а):Раньше думал что 3Д моделирование это сложно. Когда поставил SolidWors
Ну скинь мне его, я те коньячек отправлю!
Добавлено: 24 июл 2012, 19:51
giraf_79 писал(а):Ну скинь мне его, я те коньячек отправлю!
скинул в личку
Добавлено: 24 июл 2012, 23:14
ИМХО особой проблемы с прижимом шестерни к рейке при наличии синхронизующего вала не будет. Ну перекосишь ты вал на пару мм, при длине 1000мм этого будет не видно.
Вал можно попробовать сделать из ал профиля круглого сечения, есть в строительных магазинах, причем с различными диаметрами.
Если шестеренка будет маленькая - то на ней могут быстрее выработаться люфты. По идее на большой шестерне может быть больше точек зацепления.
А чтобы выбрать люфт на рейке надо в паре к ведущей шестерне ставить ведомую с натягом.
Добавлено: 24 июл 2012, 23:37
Nick писал(а):А чтобы выбрать люфт на рейке надо в паре к ведущей шестерне ставить ведомую с натягом.
иль делают независимые оси и пружинами обеспечивают прижим шестерни :)
