Страница 9 из 26
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 20 сен 2012, 23:45
Алексс
в off егопереключи.
Добавлено: 20 сен 2012, 23:55
Тима
Алексс писал(а):в off егопереключи.
что это за переключатель?
Добавлено: 20 сен 2012, 23:57
Full current or half current choice:SW4:0=Full current;1=half current
Выбор полного тока или 1/2
Добавлено: 20 сен 2012, 23:58
Алексс
Nick писал(а):Выбор полного тока или 1/2
при удержании
Добавлено: 21 сен 2012, 00:37
Тима
Спасибо!!! Вроде помогло!
Добавлено: 21 сен 2012, 03:13
Тима
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
- yahoo.gif (7.4 КБ) 3626 просмотров
Все дело было в настройках ЕМС, раньше у меня все было по умолчанию, менял только направления вращения осей при несовпадении, а в этот раз ввел все(вроде) параметры(размеры осей, скорости, ускорения) и все заработало. Х бегает. Оценка работы станка - на четверку! Передача на строительных шпильках все-таки не совсем айс. Но как говорится "за неимением королевы...".
З.Ы. aftaev, спасибо за смайлик!!!
Добавлено: 21 сен 2012, 08:43
Тима писал(а): Спасибо!!! Вроде помогло!
Это поможет на небольшой работе. Этот переключатель отвечает за полный ток или 1/2 тока давать двигу когда он стоит какое то время. Но когда будет продолжительная работа на двиг будет идти полный ток, металл двигуна может входить в насыщение и будет греться двигун. На сколько двиг рассчитан по току, столько и нужно ему давать.
Добавлено: 21 сен 2012, 09:06
Тима
aftaev писал(а):Это поможет на небольшой работе.
Я уже заметил. Попробовал запустить фрезеровку герба, и когда была сделана 1/3 работы, к двигу не возможно было прикоснутся. Пришлось обдувать с компрессора чтоб остудить!
Добавлено: 21 сен 2012, 11:00
О, молодца! Первые шаги!
Т.е. основная проблема - шпилька?
Добавлено: 21 сен 2012, 11:45
Тима
Nick писал(а):Т.е. основная проблема - шпилька?
Ну, типа того. Пока пусть так поработает, потом переделаю на ременную передачу.
Пока буду окультуривать и пробовать на других материалах...
Добавлено: 22 сен 2012, 20:48
Тима
Работа продолжается:
- Наш логотип
- "Ваш логотип"
Добавлено: 24 сен 2012, 11:14
Зачет! Оформим тебе почетного участника
Добавлено: 24 сен 2012, 11:30
Тима
А есть вариант, мне в качестве эмблемы прилепить логотип, который вырезал я?
Добавлено: 24 сен 2012, 11:50
Не, так не выйдет
Добавлено: 24 сен 2012, 12:06
Тима
жаль!
Добавлено: 24 сен 2012, 12:07
порнуху решили развести
Добавлено: 24 сен 2012, 16:13
Тима
Это не порнуха, это ИСКУСТВО!!!
Добавлено: 24 сен 2012, 19:33
Тима
Вопрос по концевым датчикам, имеются такие:
3 микроухи, 2 оптодатчика с принтера 1 индуктивный датчик,
какие лучше использовать и на какие оси?
И еще, на что ставить(хоум, лимит итд)?
Добавлено: 24 сен 2012, 21:32
Вот бы их повторяемость проверить... Поставь на станок, подключи к пину probe-in и едешь в сторону датчика через G32, потом смотришь разницу в показаниях.
Ставить можно на все сразу, т.е. и на хоум и на лимит.
Добавлено: 24 сен 2012, 21:43
Тима
Nick писал(а):Вот бы их повторяемость проверить... Поставь на станок, подключи к пину probe-in и едешь в сторону датчика через G32, потом смотришь разницу в показаниях.
Проверим! Провода уже протянуты, осталось датчики приладить.
