Страница 9 из 10
Re: Лазерный резак 1400х800
Добавлено: 06 апр 2018, 13:08
Andy52280
бОльшая натяжка, использование широких ремней. Более - никак. Успокоители туда не влепишь.
Добавлено: 06 апр 2018, 13:54
Mutumbo
есть ремни широкие но проблема что ролики узкие
Mutumbo
прдумываю как успокоители все таки поставить, хотя бы по типу пружины как на 3д принтерах
Добавлено: 06 апр 2018, 14:15
Andy52280
Там моменты ускорений такие, что ни одному 3D принтеру не снились. Хотим получить ненормированные люфты? Ню-ню...
Добавлено: 06 апр 2018, 15:33
silence
дабы не плодить, какая температура на поверхности трубки (внешняя труба стеклянная) кто может пожалуйста подсказать?
Добавлено: 06 апр 2018, 15:56
arkhnchul
если с водой все нормально, то примерно комнатная
Добавлено: 06 апр 2018, 16:48
Mutumbo
Andy52280 писал(а):Там моменты ускорений такие, что ни одному 3D принтеру не снились. Хотим получить ненормированные люфты? Ню-ню...
Хочу получить совет просто
Добавлено: 09 апр 2018, 09:20
Mutumbo
Все ближе и ближе к завершению, почти доделал электронику, т.к. в первый раз и без схемы буквально на коленке куча лишних проводов, наверное все можно ужать в многожильные кабеля и.т.д. Еще надо соорудить кронштейн для указки , вроде как работает такая система светит из сопла красная точка
Добавлено: 09 апр 2018, 09:58
Mutumbo
с ремнями кстати разобрался, просто боялся перетянуть ремни, натянул и все прошло
Добавлено: 11 апр 2018, 07:20
Mutumbo
пока трубку не поставил отговорите быстро от трубки на портале?!? а то место то под нее уже есть но все думаю может на портал воткнуть
Добавлено: 11 апр 2018, 09:30
ilya37rus
А зачем отговаривать? когда трубка на портале по всему полю лазер работает одинаково,а когда на станине, на дальний угол от трубы приходится меньшая мощность из-за потерь, минус - утяжеление портала , ну и соответственно инерционность ( я себе делаю на портале)
ps а как у тебя указка сделана, не понятно, или как у всех сбоку висит?
Добавлено: 11 апр 2018, 09:54
Mutumbo
стреляет в третье зеркало, это чисто тест, вроде работает, блин на портал вешать это надо переделывать думать куда трубу вешать
Добавлено: 11 апр 2018, 13:10
arkhnchul
потом успеете переделать) имхо не тех размеров поле, чтобы с порталом заморачиваться
Добавлено: 17 апр 2018, 07:58
Mutumbo
примерял трубку и не понял между алюминиевый крепежем что должно быть проложенно чтобы и трубке не вредить и держать ее крепко, продолжаю собирать обшивки
Добавлено: 17 апр 2018, 11:26
Andy52280
Трубу не нужно зажимать намертво. Достаточно будет, чтобы можно было провернуть трубу в хомутах с не сильно большим усилием.
Добавлено: 17 апр 2018, 12:06
Mutumbo
хомуты алюминий, а трубка стекло, надо что то такое крепкое и мягкое
типа шумки наверное что то надо
Добавлено: 19 апр 2018, 23:39
Корсар
Можно использовать пробку листовую, например её используют оконщики для перекладки стеклопакетов, там она уже с двухсторонним скотчем с одной стороны, оторвал от стеклопакета, приклеил к кронштейну )))
Добавлено: 20 май 2019, 08:38
Mutumbo
Всем привет! Не прошло и года с моего последнего посещения форума, станочек я подзабросил, то одно то другое, потом перевез его в гараж разобрал вовсе. Теперь не могу собрать то не нравится соосность всего то еще что то не так, кое что переделал, кое какие кронштейны редуктора напечатал на 3д принтере, то хотел на ремни перейти потолще чтобы они не прыгали так китайцы прислали шестерни не те пришлось перетачивать, в общем все стоит разобранное и уже забыл что куда и как. Одно другое цепляет 8( надо делать вытяжку так стена не обшита и.т.д. короче сам себе отмазки придумываю. Надеюсь разшевелюсь и все таки запущу его 8)
Добавлено: 20 май 2019, 08:40
Mutumbo
Вопрос возник по улитке, OBR-140 пишут что защита ip44 можно ли его на улице ставить или стоит в тепле внутри держать?
Добавлено: 24 май 2019, 00:39
vovan4uk
Mutumbo писал(а):Вопрос возник по улитке, OBR-140 пишут что защита ip44 можно ли его на улице ставить или стоит в тепле внутри держать?
чтобы была максимально эффективна вытяжка ее надо ставить поближе к станку
