Машинка для литья пластика.
Re: Машинка для литья пластика.
а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
- AndyBig
Да, мне тоже стало интересно как, а главное - зачем так увеличился диаметрgrakun писал(а):нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2balomut писал(а):И давление впрыска будет 0.55кг/см2
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Думал от пресса насадку 48 мм., использовать в качестве поршня, хотя бы попробовать.grakun писал(а):Уже обсуждали что цилиндр Вам нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
Мне кажется 10 тон уже мало.
Но теперь, раз и шток придется покупать, то будет 30 мм.
- Зачётный участник
Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндромputman писал(а):Сейчас звонил, сказали - шток делается чуть меньшего размера обычно, а труба, чуть большего. Можно сделать плунжерный насос, шток работает поршнем. Значит и мне подойдет.
- putman
Для нагрева уже есть спираль.pup писал(а):а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
Только пока не знаю, что прокладывать между ней и цилиндром, боюсь если прямо так мотать, то коротнёт.
ДЛя контроля температуры соберу девайс, там на 2 вечера делов.
- putman
Да, это главное.aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром
Если заклинит, сниму чуток со штока, ведь на диаметр, зазор если не ошибаюсь должен быть что-то около - 0.1 мм.
- balomut
- Настоящее имя: Олег
да забыл в кг перевести - так в тоннах и написалAndyBig писал(а):При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Там обязательно должна быть зона где пластик еще не расплавился, но уже мягкий и он не дает вытекать расплавленному вверх и не протекает между гранулами. Для этого нужно подобрать длину нагревателя. Он не должен быть на весь цилиндр, у меня примерно 2\3 длины. Без этого просто работать не будет, вернее будет пока расплавленный пластик не коснулся поршня. Как коснется на этом литье закончится, будет большой комок на поршне который уже в цилиндр не затолкать. Зазор должен быть такой что бы гранулы не застревали между поршнем и цилиндром, 0,2 -0.5 уже не застрянет..aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром
- Зачётный участник
grakun, у меня поршень свободно входит в мат.цилиндр. И гранулы не дают пройти расплавленной массе к поршню. Но бывает всякое и нет нет пролазит. Когда есть достаточный зазор между мат. цилиндром и поршнем - нагрел и вылезло. Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет
- grakun
При маленьком зазоре она не прогреется пока не прогреется поршень. А когда нагреется поршень, не известно что будет. Зависит от материала из чего сделан поршень и цилиндр. Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.aftaev писал(а):Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет
- putman
grakun писал(а):Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.
Теперь у всех нас появилась возможность проверить что будет в этом случае.aftaev писал(а):Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет
Вот как бы вы без меня узнали ?
- balomut
Поршень быстрее ни как ни нагреется . Нагреватель на цилиндре.
- putman
Ребят, скажите, чем лучше обмотать матцилиндр, чтоб поверх этого изолятора накрутить нихромовую полосу.
И чем потом сверху ?
Сделаю цилиндр 120 мм. в высоту, и из них, нижние 60 мм. намотаю нагревательный элемент.
Так нормально будет ? Т.е. не станут ли плавиться верхние гранулы, если температура будет правильная в нижней части матцилиндра ?
- Сергей Саныч
Оптимально - тонкой слюдой. Если найдешь. Можно стеклотканью. Можно не заморачиваться с изоляцией и намотать подходящий ТЭН, например от духовки.
- balomut
можно нихром проволоку в керамические бусы
- putman
Внешний диаметр цилиндра - 40 мм, слюда боюсь не сможет так согнуться и сломается.Сергей Саныч писал(а):Оптимально - тонкой слюдой. Если найдешь. Можно стеклотканью. Можно не заморачиваться с изоляцией и намотать подходящий ТЭН, например от духовки.
Стеклоткань, на первый взгляд подходит лучше.
Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.balomut писал(а):можно нихром проволоку в керамические бусы
- balomut
мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
- putman
Это надо покупать.balomut писал(а):мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
У меня есть готовая спираль, т.е. 2 спирали, по 1 КВт, с комнатного обогревателя.
От туда же и регулятор мощности.
Обратную связь соберу сам, благо являюсь гуру в электронике и вычислительной технике.
прям как в тридэпринтереbalomut писал(а):мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
- Зачётный участник
Когда током начнет биться - вспомнишь что советовал купитьputman писал(а):Сделаю цилиндр 120 мм. в высоту, и из них, нижние 60 мм. намотаю нагревательный элемент.
А мне кажется что ты через раз сообщения читаешьputman писал(а):Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.
