Машинка для литья пластика.
pup
Re: Машинка для литья пластика.
Сообщение pup »
а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
grakun писал(а):нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
Да, мне тоже стало интересно как, а главное - зачем так увеличился диаметр :) Хотя, помнится, тогда шла речь об усилии что-то в районе 3 тонн, а сейчас у него 10 тонн. Но давление впрыска все равно уменьшится. А если еще и не гонять пресс на максимальных усилиях...
balomut писал(а):И давление впрыска будет 0.55кг/см2
При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2 :)
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):Уже обсуждали что цилиндр Вам нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
Мне кажется 10 тон уже мало.
Думал от пресса насадку 48 мм., использовать в качестве поршня, хотя бы попробовать.
Но теперь, раз и шток придется покупать, то будет 30 мм.
putman писал(а):Сейчас звонил, сказали - шток делается чуть меньшего размера обычно, а труба, чуть большего. Можно сделать плунжерный насос, шток работает поршнем. Значит и мне подойдет.
Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром ;)
putman
Сообщение putman »
pup писал(а):а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
Для нагрева уже есть спираль.
Только пока не знаю, что прокладывать между ней и цилиндром, боюсь если прямо так мотать, то коротнёт.
ДЛя контроля температуры соберу девайс, там на 2 вечера делов.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром
Да, это главное.
Если заклинит, сниму чуток со штока, ведь на диаметр, зазор если не ошибаюсь должен быть что-то около - 0.1 мм.
balomut
Сообщение balomut »
AndyBig писал(а):При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2
да забыл в кг перевести - так в тоннах и написал
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром ;)
Там обязательно должна быть зона где пластик еще не расплавился, но уже мягкий и он не дает вытекать расплавленному вверх и не протекает между гранулами. Для этого нужно подобрать длину нагревателя. Он не должен быть на весь цилиндр, у меня примерно 2\3 длины. Без этого просто работать не будет, вернее будет пока расплавленный пластик не коснулся поршня. Как коснется на этом литье закончится, будет большой комок на поршне который уже в цилиндр не затолкать. Зазор должен быть такой что бы гранулы не застревали между поршнем и цилиндром, 0,2 -0.5 уже не застрянет..
grakun, у меня поршень свободно входит в мат.цилиндр. И гранулы не дают пройти расплавленной массе к поршню. Но бывает всякое и нет нет пролазит. Когда есть достаточный зазор между мат. цилиндром и поршнем - нагрел и вылезло. Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет :)
grakun
Сообщение grakun »
aftaev писал(а):Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет :)
При маленьком зазоре она не прогреется пока не прогреется поршень. А когда нагреется поршень, не известно что будет. Зависит от материала из чего сделан поршень и цилиндр. Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.
Теперь у всех нас появилась возможность проверить что будет в этом случае.
Вот как бы вы без меня узнали ?
balomut
Сообщение balomut »
Поршень быстрее ни как ни нагреется . Нагреватель на цилиндре.
putman
Сообщение putman »
Ребят, скажите, чем лучше обмотать матцилиндр, чтоб поверх этого изолятора накрутить нихромовую полосу.
И чем потом сверху ?
Сделаю цилиндр 120 мм. в высоту, и из них, нижние 60 мм. намотаю нагревательный элемент.
Так нормально будет ? Т.е. не станут ли плавиться верхние гранулы, если температура будет правильная в нижней части матцилиндра ?
Оптимально - тонкой слюдой. Если найдешь. Можно стеклотканью. Можно не заморачиваться с изоляцией и намотать подходящий ТЭН, например от духовки.
balomut
Сообщение balomut »
можно нихром проволоку в керамические бусы
putman
Сообщение putman »
Сергей Саныч писал(а):Оптимально - тонкой слюдой. Если найдешь. Можно стеклотканью. Можно не заморачиваться с изоляцией и намотать подходящий ТЭН, например от духовки.
Внешний диаметр цилиндра - 40 мм, слюда боюсь не сможет так согнуться и сломается.
Стеклоткань, на первый взгляд подходит лучше.
balomut писал(а):можно нихром проволоку в керамические бусы
Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.
balomut
Сообщение balomut »
мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
putman
Сообщение putman »
balomut писал(а):мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
Это надо покупать.
У меня есть готовая спираль, т.е. 2 спирали, по 1 КВт, с комнатного обогревателя.
От туда же и регулятор мощности.
Обратную связь соберу сам, благо являюсь гуру в электронике и вычислительной технике.
pup
Сообщение pup »
прям как в тридэпринтере :-)
putman писал(а):Сделаю цилиндр 120 мм. в высоту, и из них, нижние 60 мм. намотаю нагревательный элемент.
Когда током начнет биться - вспомнишь что советовал купить ;)
putman писал(а):Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.
А мне кажется что ты через раз сообщения читаешь ;)
Вернуться в «Прочие станки»
