- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: LinuxCNC + Orange Pi
А вообще надо ли память охлаждать ?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Память греется, это факт.
AVK74
Образ я поставил, даже все вроде работает. Почему-то нет инета через вайфай, хоть и устанавливается соединение (через кабель есть)
Скажите, есть ли софтлимиты а-ля Мач и будет ли нормально работать без концевиков? И пульт еще можно ли подключить от мача H-XC
- MX_Master
Софт лимит указываются в INI файле для каждой оси. Типа
Драйвер для такого пульта, вроде, уже готовый есть.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
[AXIS_0]
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 1500.0
#...http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
AVK74
Да-с, это не винда. Порог вхождения побольше.
- Sergo67
я фрезеровал в том числе и подошву радиатора (там 0.2 мм) - и на Алсил-5. Программу кому надо?donvictorio писал(а):до памяти он не достает, надо городить доп. термоинтерфейс
Помаленьку развожу платы и возникли вопросы:
1. есть ли смысл в опторазвязке при питании Апельсинки и всей периферии от одного источника? простой согласователь уровней быстрее и дешевле...
2. на разъеме CSI 16 портов РЕ - они все доступны как DPIO?
AVK74
Прописал - не работает.MX_Master писал(а):Софт лимит указываются в INI файле для каждой оси. Типа
А есть вообще мануал про проге этой?
- Sergo67
В смысле по LinuxCNC ? вот, например...
AVK74
Я чего-то недогоняю.
LinuxCNC это вроде же дистрибутив?
Кто чем рулит неясно. Один пины дергает, второй траекторию рисует, третий интерфейс.
- Sergo67
Тут тема - сборка образа конкретно для OrangePi. Есс-но, с некоторыми нюансами, но в базе тот же LinuxCNC.
svb
А чего не хватает?MX_Master писал(а):Смотрится слегка незаконченно
Что бы стоило добавить или изменить?
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
- Настоящее имя: Константин
Я до определенного времени думал что axis единственный интерфейс у linuxcnc - он ставится по умолчанию при настройке через stepconfig. Если ставите на обычный ПК, то stepconfig для настройки скорее всего будет почти достаточно (за исключением настройки пульта), там все понятно из интерфейса. Да и на апельсине можно им настроить, а потом подправить конфиг под пины (вместо того чтобы с 0 рисовать конфиг).AVK74 писал(а):Я чего-то недогоняю.
По поводу охлаждения памяти. Фрезеровать подошву радиатора конечно не буду, много чести апельсине, как вариант думаю взять пластинку алюминиевую подходящей толщины (ну можно чуть толще и отшлифовать) и посадить на обычную пасту, а к процессору приклеить. Просто есть подозрение что радиатор вместо того чтобы память охлаждать будет наоборот ее подогревать - выравнивать температуру с процессором. И тогда придется ставить вентилятор (хотя если будет сильный нагрев, то вентилятор придется ставить и так.
зы. А мне кажется что лого нормально получилось.
- Sergo67
У меня 2 радиатора - проц+память (общий, с лица) и память (мелкий, с тылу). Температуры на ощупь ~40 и ~35 градусов (память холоднее) - разница некритична. Но зато радиатор проца - половина дебёлого радиатора с моста МВ. Как-то так...
AVK74
Разобрался с софтлимитами, оказывается нужно было home axis нажать. Нифига не очевидно. А как сделать свой интерфейс, кнопочки там например?
И какая максимальная частота степов?
Ну да, и пока не нажмешь выполнение программы не пойдет - будет сообщение что не найдены начала. Тут есть подводный камень - станок считает за 0 там где его нажали и дальше можно двигать в пределах заданных лимитов (может быть как от 0 до допустим 1000, а может быть и скажем от -500 до 500) и соответственно есть возможность уйти за пределы физической зоны. Если нет концевиков приходится проверять что все в пределах допуска в программе. Кстати я ставлю минимальный лимит -10 по X и Y чтобы можно было подвинуть немного влево и в последнее время обленился немного - сама деталь стоит в 0,0, а инструмент ходит в минус полдиаметра инструмента при обрезке по контуру.AVK74 писал(а):Разобрался с софтлимитами, оказывается нужно было home axis нажать. Нифига не очевидно. А как сделать свой интерфейс, кнопочки там например?
На последние сборки не знаю, а раньше было что-то порядка 15-20кГц вроде если правильно помню.
AVK74
Я в минуса не уезжаю, просто в арткаме сдвигаю границы на пол радиуса фрезы.
У меня машинный ноль это когда все гайки уперты опоры, довольно удобно и портал гарантированно перпендикулярен столу (есть юстировка).
То-есть сопроцессор еще не используется для генерации?
В сети не видно его. RDP подключается, но почему то при запуске из под RDP axis вылетает с ошибкой. Firefox крашится сразу почти на всех вкладках.
- Serg
По умолчанию используется аппаратное ускорение графики, а для этого нужен прямой доступ к видеокарте.AVK74 писал(а):В сети не видно его. RDP подключается, но почему то при запуске из под RDP axis вылетает с ошибкой. Firefox крашится сразу почти на всех вкладках.
Нужно сменить аппаратную акселерацию на софтверную установкой соотв. библиотек/пакетов, тут об это много раз писалось.
AVK74
Ну так нужно тогда убрать его совсем. Самба я так понимаю не установлена? Нажал help в axis и все нафиг повисло, мышь еле ездит. Как в такой ситуации поступать?
- Serg
tklinuxcnc к твоим услугам.AVK74 писал(а):Ну так нужно тогда убрать его совсем.
AVK74
Забавно, он вылетает прямо сразу.
