600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 400х300х100 открытый проект
Там где картинка я плрщадь считал а не вес. Задайте материал и посчитайте вес.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Я вот от этого отталкивался.
1.jpg (2450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Да тут материал не задан правильно. Тут я считал площадь для расчета стоимости анодирования.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Все понял, тупо взял и посчитал вес загтовок (3 и листа). Вышло в районе 30 кг. Все теперь, точно смысле нету тоньше делать ))) Спасибо.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А не прикидывали сколько стоит заготовка + фрезировка? Хотя бы примерно, а то нашел в Китае где могут сделать, вот хотел понять есть ли смысл с ними заморачиваться.
Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Теперь понял, а по фрезеровке ? Примерно какая цена?
На А43 45тр фрезерованые детали.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Понял. Спасибо! Тогда в Китае нету смысла заказывать. Теперь буду думать.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
frezeryga писал(а):Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
Не в отход, а в заготовки для будущих поделок на вновь выпеленом станке! :) Ну за вычетом стружки, конечно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Кмд какой набор лучше взять для юстировки станка?
Номер 1
sazn86
Сообщение sazn86 »
Такой? http://directlot.ru/lot.php?id=164484 , еще дурной вопрос, как ими вообще пользоваться при юстировке? )))
Да такой. Прочитайте тему тут есть некотрые фото с участием кмд.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, попробую поискать .
Стойка с индикатором пойдет такая https://m.ru.aliexpress.com/item/326536 ... 2653651920 на директлоте тоже встречаются у барыг.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот такой заказал индикатор https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/k ... _997052523
Стойку отдельно поищу или в Китае закажу.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
frezeryga,
вроде были ссылки на цены раньше - не нахожу..
в игноре:
Афтаев
Цены на что?
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga сори за тупые вопросы, но так и не нашел , как правильно юстировать станок, плюс как применять кмд. На ютьюбе то же почти ничего нету по этой теме. Странно да же.
