Страница 78 из 105
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 27 авг 2023, 16:53
wldev
daemon78 писал(а): ↑26 авг 2023, 09:11
wldev писал(а): ↑26 авг 2023, 05:00
daemon78 писал(а): ↑25 авг 2023, 15:51 Добрый день.
Прочитал про подключения джойстика https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill- ... k-gejmpad/
Сергей, а вот такой можно подключить https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... l9bqJQquuQ ?
Если да, то как узнать id кнопок которые приходят в WLMill?
Ссылку не могу открыть.
Если джостик, то можно выводить в консоль скрипта, что ему(функуции скрипта) пришло : id и прочее (номера кнопок, осей)
Не уверен, что это можно рассматривать как джойстик.
А вот так получится открыть https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... -658883077
Это клавиатура
Добавлено: 27 авг 2023, 17:09
daemon78
wldev писал(а): ↑27 авг 2023, 16:52
daemon78 писал(а): ↑26 авг 2023, 11:57 Сергей, под Raspbian Buster (для Rapberry PI) ошибка в скриптах, у тебя библиотека libsdl2, а надо libsdl2-dev
Но не спасает, дальше не может найти GLIBC_2.29 и libudev
Нашел у тебя в архиве версию от 22 года, она сейчас там лежит, для нее какая прошивка нужна?
Она запускается нормально
Посмотрю на неделе. Они пакеты переименовали + на другой Qt перешли.
Спасибо, но сдается мне это долгая история. Про прошивку хочу напомнить, напиши пожалуйста какая версия нужна, чтобы можно уже юыло начинать станок качегарить
Добавлено: 27 авг 2023, 19:02
vtgmfg
vtgmfg писал(а): ↑ есть пожелание добавить в список панелей BAR3 по образу и подобию BAR2.
вот это как раз меня не задерживает, это нюанс, зря я это написал. А задерживают диалоги (ну хоть DIALOG.show() бы - иначе потом все переделывать), обработка ошибок, стопстарт.. ну и хоуминг.
Добавлено: 28 авг 2023, 04:34
wldev
daemon78 писал(а): ↑27 авг 2023, 17:09
В WLMill где меню. Последнее справа можно посмотреть. С какими версиями прошивок она может работать. Там диапазон.
Добавлено: 28 авг 2023, 11:40
daemon78
wldev писал(а): ↑28 авг 2023, 04:34
Сергей, спасибо. Еще вопрос. У тебя wlmill который в папке linux лежит он только под Debian? А под убунту будет работать?
Добавлено: 30 авг 2023, 08:30
wldev
Он под 64 ubuntu. Последнюю
Добавлено: 30 авг 2023, 09:47
daemon78
wldev писал(а): ↑30 авг 2023, 08:30 Он под 64 ubuntu. Последнюю
Вчера приехал Raspberry Pi 4B.
Скажи, какую из систем надо ставить https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Я запутался :(
Добавлено: 30 авг 2023, 17:01
wldev
Я ставлю mate 32 для rasberry.
Там работает wlmill от armbian. Пакеты может только переименовали.
Сейчас смотрю как deb пакеты создавать чтобы установка стало удобней.
Выложу новую версию для одноплатника.
Добавлено: 30 авг 2023, 19:25
vtgmfg
ручные перемещения из скрипта как то запрещаются?
и там выше еще были вопросы на которые почему то нет ответа.
я не понимаю вот этого игнора вопросов.
Добавлено: 31 авг 2023, 15:54
daemon78
Хммм, получается все остальные используют WLMill под Windows (так как ни кто не задаёт вопросы про Linux кроме меня).
Даже интересно, какие компы для этого используются, чтобы под виндой не было проблем. Под виндой подобие риалтайма как то сложно добиться, ИМХО.
Добавлено: 31 авг 2023, 16:36
vtgmfg
daemon78 писал(а): ↑ Под виндой подобие риалтайма как то сложно добиться, ИМХО.
во первых почему нельзя? кино показывает, звук по USB идет - это что не реалтайм?
реал тайм бесполезная и даже вредная штука когда он не нужен. а тут он не нужен - контроллер же для этого есть.
у меня довольно древний нетбук атом с вин10 и 2гб памяти - по вайфай тянет файлы с рабочей станции, можно удаленный десктоп там запустить и тп. в принципе норм - но все равно некоторые нюансы есть. наверное и линукс можно с виндой скрестить - но это явно не проще чем одинаковые системы.
А вообще меня гложет мысль купить длинный кабель HDMI и USB через пару хабов ретрансляторов на 15м протянуть и у станка поставить 2й монитор с тачем, пульт на базе геймпада и делать все на одном компе, чтоб не думать какая программа откуда качает файлы.
Опять же не все что работает под виндой будет работать под линукс и наоборот.
Добавлено: 31 авг 2023, 17:23
daemon78
Серей, сорри, не совсем понял как сочетаются эти утверждения.
wldev писал(а): ↑ Я ставлю mate 32 для rasberry.
и
wldev писал(а): ↑ Он под 64 ubuntu. Последнюю
Поясни пожалуйста. У тебя только один каталог linux для скачивания. Там нет разделения на WLMill под Ubuntu и Armbian
Добавлено: 31 авг 2023, 19:45
klepa
Всем доброго,подскажите как Ethernet в винде 10 подключить ,убился не допетрю,не видит комп и все,контролер WLM55E.по юсб программа видит,но проблема в наводках по сети,стоит что нибудь включить ват на 500 обрыв связи с компом,заранее спасибо
Добавлено: 01 сен 2023, 04:49
wldev
daemon78 писал(а): ↑ Поясни пожалуйста. У тебя только один каталог linux для скачивания. Там нет разделения на WLMill под Ubuntu и Armbian
Сейчас в этом каталоге
2.2.26 для Armbian/Rasberry старых x86
2.2.37.6 для Ubuntu новой x64
Добавлено: 01 сен 2023, 04:51
wldev
klepa писал(а): ↑31 авг 2023, 19:45 Всем доброго,подскажите как Ethernet в винде 10 подключить ,убился не допетрю,не видит комп и все,контролер WLM55E.по юсб программа видит,но проблема в наводках по сети,стоит что нибудь включить ват на 500 обрыв связи с компом,заранее спасибо
WLM55E если USB то только с изолятором USB.
По сети.
1 у вас одно сетевое подключение?
2 прямое соединение или через локальную сеть?
Добавлено: 01 сен 2023, 04:55
wldev
daemon78 писал(а): ↑31 авг 2023, 15:54 Хммм, получается все остальные используют WLMill под Windows (так как ни кто не задаёт вопросы про Linux кроме меня).
Да не многие. У меня тоже на станке одноплатник с WLMill и старой версии. Давно не менял...
У Linux посложнее с переносом программы чем в WIndows. Сейчас занимаюсь этим. Одноплатники для станка оч. удобны.
WLMill реалтайм ненужен - это програмно аппаратный комплекс. За реалтайм отвечает МК.
Добавлено: 01 сен 2023, 04:57
klepa
прямое ,с платы в комп
Добавлено: 01 сен 2023, 05:09
wldev
Перемычка у контроллера на static ip?
Покажите настройки сети
Добавлено: 01 сен 2023, 05:17
klepa
Захват1.png (1484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.08 КБ)</a>
вот такие
Добавлено: 01 сен 2023, 05:20
wldev
Неправильно.
10.10.10.10 - это контроллер
Измените его на 10.10.10.1 - это компьютер будет
