WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑26 авг 2023, 09:11
wldev писал(а): ↑26 авг 2023, 05:00
daemon78 писал(а): ↑25 авг 2023, 15:51 Добрый день.
Прочитал про подключения джойстика https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill- ... k-gejmpad/
Сергей, а вот такой можно подключить https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... l9bqJQquuQ ?
Если да, то как узнать id кнопок которые приходят в WLMill?
Ссылку не могу открыть.
Если джостик, то можно выводить в консоль скрипта, что ему(функуции скрипта) пришло : id и прочее (номера кнопок, осей)
Не уверен, что это можно рассматривать как джойстик.
А вот так получится открыть https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... -658883077
Это клавиатура
daemon78
Сообщение daemon78 »
wldev писал(а): ↑27 авг 2023, 16:52
daemon78 писал(а): ↑26 авг 2023, 11:57 Сергей, под Raspbian Buster (для Rapberry PI) ошибка в скриптах, у тебя библиотека libsdl2, а надо libsdl2-dev
Но не спасает, дальше не может найти GLIBC_2.29 и libudev
Нашел у тебя в архиве версию от 22 года, она сейчас там лежит, для нее какая прошивка нужна?
Она запускается нормально
Посмотрю на неделе. Они пакеты переименовали + на другой Qt перешли.
Спасибо, но сдается мне это долгая история. Про прошивку хочу напомнить, напиши пожалуйста какая версия нужна, чтобы можно уже юыло начинать станок качегарить
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ есть пожелание добавить в список панелей BAR3 по образу и подобию BAR2.
вот это как раз меня не задерживает, это нюанс, зря я это написал. А задерживают диалоги (ну хоть DIALOG.show() бы - иначе потом все переделывать), обработка ошибок, стопстарт.. ну и хоуминг.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑27 авг 2023, 17:09
В WLMill где меню. Последнее справа можно посмотреть. С какими версиями прошивок она может работать. Там диапазон.
daemon78
wldev писал(а): ↑28 авг 2023, 04:34
Сергей, спасибо. Еще вопрос. У тебя wlmill который в папке linux лежит он только под Debian? А под убунту будет работать?
wldev
Сообщение wldev »
Он под 64 ubuntu. Последнюю
daemon78
wldev писал(а): ↑30 авг 2023, 08:30 Он под 64 ubuntu. Последнюю
Вчера приехал Raspberry Pi 4B.
Скажи, какую из систем надо ставить https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Я запутался :(
wldev
Сообщение wldev »
Я ставлю mate 32 для rasberry.
Там работает wlmill от armbian. Пакеты может только переименовали.
Сейчас смотрю как deb пакеты создавать чтобы установка стало удобней.
Выложу новую версию для одноплатника.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ручные перемещения из скрипта как то запрещаются?
и там выше еще были вопросы на которые почему то нет ответа.
я не понимаю вот этого игнора вопросов.
daemon78
Хммм, получается все остальные используют WLMill под Windows (так как ни кто не задаёт вопросы про Linux кроме меня).
Даже интересно, какие компы для этого используются, чтобы под виндой не было проблем. Под виндой подобие риалтайма как то сложно добиться, ИМХО.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): ↑ Под виндой подобие риалтайма как то сложно добиться, ИМХО.
во первых почему нельзя? кино показывает, звук по USB идет - это что не реалтайм?
реал тайм бесполезная и даже вредная штука когда он не нужен. а тут он не нужен - контроллер же для этого есть.
у меня довольно древний нетбук атом с вин10 и 2гб памяти - по вайфай тянет файлы с рабочей станции, можно удаленный десктоп там запустить и тп. в принципе норм - но все равно некоторые нюансы есть. наверное и линукс можно с виндой скрестить - но это явно не проще чем одинаковые системы.
А вообще меня гложет мысль купить длинный кабель HDMI и USB через пару хабов ретрансляторов на 15м протянуть и у станка поставить 2й монитор с тачем, пульт на базе геймпада и делать все на одном компе, чтоб не думать какая программа откуда качает файлы.
Опять же не все что работает под виндой будет работать под линукс и наоборот.
daemon78
Серей, сорри, не совсем понял как сочетаются эти утверждения.
wldev писал(а): ↑ Я ставлю mate 32 для rasberry.
и
wldev писал(а): ↑ Он под 64 ubuntu. Последнюю
Поясни пожалуйста. У тебя только один каталог linux для скачивания. Там нет разделения на WLMill под Ubuntu и Armbian
wlm linux.png (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.08 КБ)</a>
klepa
Сообщение klepa »
Всем доброго,подскажите как Ethernet в винде 10 подключить ,убился не допетрю,не видит комп и все,контролер WLM55E.по юсб программа видит,но проблема в наводках по сети,стоит что нибудь включить ват на 500 обрыв связи с компом,заранее спасибо
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ Поясни пожалуйста. У тебя только один каталог linux для скачивания. Там нет разделения на WLMill под Ubuntu и Armbian
Сейчас в этом каталоге
2.2.26 для Armbian/Rasberry старых x86
2.2.37.6 для Ubuntu новой x64
wldev
Сообщение wldev »
klepa писал(а): ↑31 авг 2023, 19:45 Всем доброго,подскажите как Ethernet в винде 10 подключить ,убился не допетрю,не видит комп и все,контролер WLM55E.по юсб программа видит,но проблема в наводках по сети,стоит что нибудь включить ват на 500 обрыв связи с компом,заранее спасибо
WLM55E если USB то только с изолятором USB.
По сети.
1 у вас одно сетевое подключение?
2 прямое соединение или через локальную сеть?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑31 авг 2023, 15:54 Хммм, получается все остальные используют WLMill под Windows (так как ни кто не задаёт вопросы про Linux кроме меня).
Да не многие. У меня тоже на станке одноплатник с WLMill и старой версии. Давно не менял...
У Linux посложнее с переносом программы чем в WIndows. Сейчас занимаюсь этим. Одноплатники для станка оч. удобны.
WLMill реалтайм ненужен - это програмно аппаратный комплекс. За реалтайм отвечает МК.
klepa
Сообщение klepa »
прямое ,с платы в комп
wldev
Сообщение wldev »
Перемычка у контроллера на static ip?
Покажите настройки сети
wldev
Сообщение wldev »
Неправильно.
10.10.10.10 - это контроллер
Измените его на 10.10.10.1 - это компьютер будет
Вернуться в «Windows / Mach»
