Страница 78 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 15 мар 2018, 10:42
evgenymcp
Это если ножку reset задействовать, обычные прогеры перестают видет процессор. У меня программатор Minipro tl866a, ему без разницы "залочен" чип или нет. Шьет всё подряд. Вообще надо загрузчик от Arduino сразу заливать, чтобы потом не мчаться.
Добавлено: 15 мар 2018, 10:56
iMaks-RS
Победил процессор "методом тыка":
1. Безрезультатно пытался прошивал используя IDE Arduino, совместно с УНО прошитой под ISP, так и USBASP2.0
2. Решить прошить АВРДудкой... через USBASP... зашил загрузчик без ошибок.. :shock:
3. Пытаюсь через IDE Arduino залить любой пример - ошибка.. :freak:
4. Через IDE Arduino, решил повторить запись загрузчика - и о чудо... запись произошла... :thinking:
5. Повторяю действия п.3 - удача! заливаю grbl - залилось !!! :ura:
В общем я так и не понял... где была моя ошибка и почему именно такая последовательность действий привела к возможности записывать скетчи в нормальном режиме... ведь проблема была изначально в том, что зашивать можно было только через ICSP, но при этом был обмен данными через терминал... как только пытался что-либо залить в проц - ошибка после долгого ожидание загрузки в среде Ардуино 1.8.5... при всё при этом.. через ICSP при попытке записать загрузчик.. тоже появлялись ошибки...
Теперь по поводу контроллёров и софта... открыл для себя EstlCam... весьма приятная штуковина.. с софте делаешь конфигурацию пинов контроллера и зашиваешь в ардуину.. Вот наверно под эту штуку я буду делать плату с полной гальванической развязкой.. Задержка с доставой Adum1201 и 6n136 оказалась на пользу... Хотя под grbl всё-же сделаю... но уже после пересборки механики 2418.... кстати...я его разобрал.. опять ослаблены вибрацией все болты держателей валов по оси Y.... это какой-то ппц.. :wtf:
Добавлено: 15 мар 2018, 12:10
marselus
evgenymcp писал(а):У меня программатор Minipro tl866a, ему без разницы "залочен" чип или нет.
TL866 лечит фьюзы?
evgenymcp писал(а):Это если ножку reset задействовать, обычные прогеры перестают видет процессор. У меня программатор Minipro tl866a, ему без разницы "залочен" чип или нет. Шьет всё подряд. Вообще надо загрузчик от Arduino сразу заливать, чтобы потом не мчаться.
Об этом можно судить только если увидеть какие фьюзы выставлены.
Ну с RSTDISBL думаю TL-ка справиться, а вот если Lock bit установлен не скажу не проверял.
Для геморных кристалов можно собрать ФьюзДоктор.
iMaks-RS писал(а):В общем я так и не понял... где была моя ошибка и почему именно такая последовательность действий привела к возможности записывать скетчи в нормальном режиме...
Либо глюк самой IDE, либо в настройках IDE, качество контактов. Где то здесь кроется тайна.
Сторонние драйвера для USBAsp не устанавливали?
iMaks-RS писал(а):Вот наверно под эту штуку я буду делать плату с полной гальванической развязкой..
Почему именно GRBL? А не MACH3 или linuxCNC?
Добавлено: 15 мар 2018, 12:38
peratron
evgenymcp писал(а):Вообще надо загрузчик от Arduino сразу заливать, чтобы потом не мчаться.
Золотые слова.
Осталось перевести их на китайский...
Добавлено: 15 мар 2018, 13:22
iMaks-RS
1. Что-бы ОС увидела USBASP поставил родные дрова, встали как libusbaspK (на сколько помню, под рукой нет сейчас)
2. Нет у меня LPT, ограничено пространство, максимальная функциональность в одном программном пакете (EstlCam).. после апгрейда отнесу на работу.. на всякий случай желательно исключить лишние проблемы с лицензиями и доп. компами.. личный ноут с лицухой 7хоме... хотелось бы - https://www.youtube.com/watch?v=LCxDZmvb5po
С драйверами и питанием - может поместиться в корпус Gianta... Но вот - не делают они карту высот... от печаль...
Добавлено: 15 мар 2018, 13:42
evgenymcp
Не однократно шил 13 тиньку tl866a с задействованной ножкой reset, которую не видели другие программаторы. Другие биты защиты и конфигурации не тестил, но на одном из форумов человек отписал, что больше не пользуется fuse доктором, потому что tl866 восстанавливает (полным сбросом) чип.
Добавлено: 15 мар 2018, 14:00
Lunatic
ТОже пользуюсь tl866a. Он не "лечит" фьюзы, он использует высоковольтный режим программирования, для которого не важны состояния фьюзов. Правда чип в колодку программатора для этого поставить нужно. Ну и программировать по SPI он тоже может внутрисхемно.
Добавлено: 15 мар 2018, 14:48
marselus
iMaks-RS писал(а):1. Что-бы ОС увидела USBASP поставил родные дрова, встали как libusbaspK (на сколько помню, под рукой нет сейчас)
Вот здесь может крыться косячек почему такое происходит.
У меня как то похожее было когда какие то дрова поставил на USBasp.
У ИДЕ свои автоматом ставятся. мне помогла переустановка ИДЕ Ардуино.
evgenymcp писал(а):Не однократно шил 13 тиньку tl866a с задействованной ножкой reset, которую не видели другие программаторы.
Ну с RST полностью согласен. И только если в паралельном режиме шить(вставлять в панель прогера).
Lunatic писал(а):ТОже пользуюсь tl866a. Он не "лечит" фьюзы, он использует высоковольтный режим программирования, для которого не важны состояния фьюзов.
От куда высоковольтное? Он же от УСБ питаеться. Внутрисхемно не получиться востановить даже RST.
А что касаеться лечения надо будет попробовать, как только залоченый проц попадется.
Добавлено: 15 мар 2018, 14:55
evgenymcp
А про DC-DC преобразователи не слышали? Я часто им прошиваю EPROM память стираемую эльтрафиолетом. Там напряжение программирования можно выбирать до 21В.
Для сомневающихся
https://www.youtube.com/watch?v=oK1Tz69CBBc
Добавлено: 15 мар 2018, 21:01
marselus
evgenymcp писал(а):А про DC-DC преобразователи не слышали?
Да чего то я не то завернул :D И брал то специально WINBON-ды программировать.
Добавлено: 16 мар 2018, 11:47
Frolv
Только-только начинаю "осваивать" этот гравер. У меня вопрос - можно ли при помощи Z-щупа определять и устанавливать "0" при фрезеровке печатных плат?
Добавлено: 16 мар 2018, 12:01
dale
Frolv писал(а):Только-только начинаю "осваивать" этот гравер. У меня вопрос - можно ли при помощи Z-щупа определять и устанавливать "0" при фрезеровке печатных плат?
Можно. Тут как раз все хорошо. Еще можно карту высот строить - помогает.
Добавлено: 16 мар 2018, 12:05
Frolv
А как? Поставить в разрыв провода к щупу светодиод?
Добавлено: 16 мар 2018, 12:46
evgenymcp
Frolv писал(а):А как? Поставить в разрыв провода к щупу светодиод?
Я бы сразу поставил оптопару pc817, потому что часто у владельцев этих станков вылетает порт щупа. Светодиод можно последовательно со светодиодом оптопары поставить, подобрав резистор, либо паралельно порту. Вариантом много.
Добавлено: 16 мар 2018, 14:13
Frolv
А програмно это возможно, как при снятии карты высот?
Добавлено: 16 мар 2018, 14:30
AlexVlg
Да, только панелька нужна. По icsp не шьёт.
Добавлено: 21 мар 2018, 14:49
Frolv
Для апгрейда станочка заказал вот такой слайдер:
Добавлено: 21 мар 2018, 14:51
Frolv
Но где купить кронштейн для двигателя 42мм. Есть такие на али, но ценник...через чур. Или подскажите самодельную конструкцию крепления. Пожалуйста :)
Добавлено: 21 мар 2018, 17:51
moscow
Я тоже думал о такой каретке. Правда, посчитал её слабоватой.
Кронштейн я б вырезал из нескольких слоёв 15 мм фанеры.
shpindle-holder-2d.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.18 КБ)</a>
shpindle-holder.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.54 КБ)</a>
Только надо их побольше (3+ штук). И стянуть вместе прям на моторе какой-нить М3 шпилькой.
Очень интересны отзывы по жёсткости, как придёт эта каретка.
Добавлено: 21 мар 2018, 18:27
peratron
Frolv писал(а):Для апгрейда станочка заказал вот такой слайдер:
адреса, пароли, явки...
