Страница 73 из 75
Добавлено: 22 янв 2019, 21:38
Uda4LIVEc
spryt писал(а):При первом подключении, с не прошитой нано, должны появиться два ряда прямоугольников.
Я ошибку в схеме допустил
сейчас экран загорелся, но горит только один ряд прямоугольников сверху, прошивал через Xloader
Добавлено: 22 янв 2019, 21:53
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):Я ошибку в схеме допустил сейчас экран загорелся, но горит только один ряд прямоугольников сверху, прошивал через Xloader
Вот теперь регулируй контраст
Добавлено: 22 янв 2019, 22:55
Uda4LIVEc
maga_ges писал(а):Вот теперь регулируй контраст
прямоугольники либо совсем гаснут, либо яркие становятся)
Может прошивка не установилась, пробую еще раз прошить - не получается ни через Xloader, ни через gcUploader и даже ArduinoUploader не прошивает, пишет доступ к порту com5 закрыт
Добавлено: 23 янв 2019, 02:19
spryt
Uda4LIVEc писал(а):maga_ges писал(а):Вот теперь регулируй контраст
1. Установлен ли драйвер на ПК?
2. Перед прошивкой отсоединить контроллер от ПК и заново подключить, затем прошивать через Xloader. (После прошивки должны появиться: И.Ф. автора, затем координаты X, Y)
3. Поменять USB-порт.
PS: эта тема по первой версии контроллера (с резисторами по 2к в клавиатуре). Вторая версия (контроллер "КАСКАД") здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Добавлено: 23 янв 2019, 07:46
Uda4LIVEc
spryt писал(а):прошивать через Xloader
На рабочем компе получилось прошить Xloaderом, во время прошивки появились два ряда прямоугольников на пару секунд и снова один ряд сверху. И теперь так после каждого включения.
Собирал по схеме из второй темы, здесь пишу, т.к. в этой теме выкладывали фото платы, на которой хочу собрать контроллер.
Добавлено: 23 янв 2019, 10:20
pinderkhara
Что показывает дисплей, когда карта не вставлена? Это показывает ошибку 40 или что-то еще?
Добавлено: 23 янв 2019, 15:22
pinderkhara
пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
Добавлено: 24 янв 2019, 00:22
maga_ges
pinderkhara писал(а):пожалуйста, помогите его важно. как убрать ошибку-40? эта ошибка отображается даже без SD-карты.
Замени SD карту
Добавлено: 24 янв 2019, 00:26
maga_ges
Собрал контроллер по моей печатке, есть мелкие косяки, но в принципе все работает.
Добавлено: 28 янв 2019, 16:40
ar_arov
Добрый день.
Моджет ли данный контроллер управлять CO2 лазером?
Добавлено: 29 янв 2019, 10:21
Andrey_Pavkin
ar_arov писал(а):Добрый день.
Подключить можно , уже даже кто-то делал , но нужно будет кое-что добавить , обратите внимание что нет концевиков.
Добавлено: 29 янв 2019, 10:40
ar_arov
Andrey_Pavkin писал(а):ar_arov писал(а):Добрый день.
Спасибо за ответ.
Не могли бы вы ткнуть меня носом в пост про это? Что то я не могу найти такие моменты в теме...
Добавлено: 29 янв 2019, 16:17
Andrey_Pavkin
ar_arov писал(а):Andrey_Pavkin писал(а):ar_arov писал(а):Добрый день.
Спасибо за ответ.
Страница 70 , обратитесь к пользователю Oleg0333 .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p470147
Добавлено: 10 фев 2019, 14:16
Q-starь
Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)M5 S0
G90 G21
G0 F3000 X44.037 Y-38.963
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X44.002 Y-37.000
X43.921Y-34.779
X43.857Y-33.588
X43.773Y-32.353
X33.487Y-42.007
X34.151Y-43.012
X34.777Y-44.054
M5 S0 X35.364Y-45.134
X35.912Y-46.253
X36.420Y-47.410
X36.889Y-48.608
X37.318Y-49.845
G4 P3.0
G0 F3000 X50.797 Y-58.907
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X51.064 Y-59.605
X51.363Y-60.292
X51.694Y-60.965
X52.055Y-61.625
X47.132Y-62.901
M5 S0 X47.553Y-62.270
X47.944Y-61.624
X48.306Y-60.965
X48.637Y-60.291
X48.936Y-59.605
X49.203Y-58.906
G4 P3.0
G0 F3000 X55.962 Y-38.956
M3 S255
G4 P1.000
G1 F600 X55.998 Y-36.992
X56.079Y-34.772
X56.143Y-33.581
Добавлено: 10 фев 2019, 16:28
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть? На маленьких скоростях не заметно, а если больше 3 см/сек то "тычёк" явно чувствуется. Пример кода:
G90 G21
M3 S255
G4 P1.000
X43.921Y-34.779
X43.857Y-33.588
X43.773Y-32.353
X33.487Y-42.007
X34.151Y-43.012
X34.777Y-44.054
X35.912Y-46.253
X36.420Y-47.410
X36.889Y-48.608
X37.318Y-49.845
G4 P3.0
M3 S255
G4 P1.000
X51.363Y-60.292
X51.694Y-60.965
X52.055Y-61.625
X47.132Y-62.901
X47.944Y-61.624
X48.306Y-60.965
X48.637Y-60.291
X48.936Y-59.605
X49.203Y-58.906
G4 P3.0
M3 S255
G4 P1.000
X56.079Y-34.772
X56.143Y-33.581
У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Добавлено: 10 фев 2019, 18:41
Q-starь
Andrey_Pavkin писал(а): У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Я знаю что не на своём, я его туда специально в блокноте и переставил, потому что надо отключить "инструмент" за некоторое расстояние до конца траектории. Код делал в Аспайре, правил в блокноте, это тестовый файл, на котором я настраиваю рисование витража ( логика подачи смолы организована на STM32 в отдельном блоке и управляется сигналом OUT1 )
Добавлено: 10 фев 2019, 20:49
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin писал(а): У вас M5 не на своём месте , в какой программе дж-код делали?
Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
Добавлено: 11 фев 2019, 06:06
Q-starь
Andrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
Сложносочинённо как то
, буду пробовать.
Не, вариант с G0 не канает - скорость F600 не выдерживается, проскакивает с той,что в холостых перемещениях прошивки прописана.
Или я что то не так делаю?
Добавлено: 11 фев 2019, 14:46
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вместо M5 , прописать - пример : G0 Х10У20 F600 (G0 - это выключен лазер)
, буду пробовать.
Вы правы не канает
Попробуйте :
M5 S0
G1 F600 X35.364Y-45.134
В программе notepad plus можно даже в две строки заменять.
Добавлено: 11 фев 2019, 15:38
Q-starь
Вы правы не канает
Попробуйте :
M5 S0
Этот вариант вроде взлетел, надо повнимательнее проверить.
